PowerBank на 50000mAh с возможностью регулировать выходное напряжение и ток
Доброго времени суток форумчане. У меня как у новоиспеченного радиолюбителя появились вопросы для моего так сказать "проекта". Есть небольшая необходимость собрать из китайских комплектующих повербанк на 50000mAh с возможностью регулировать вручную выходное напряжение и силу тока (для зарядки как телефонов, так и работы ноутбука).
Изучая сайт и канал Паяльник TV я выяснил, что:
1. Для необходимой емкости в цепи должны быть параллельно соединены 15 Li-Ion аккумуляторов емкостью 3400mAh (например такие);
2. Для недопущения выхода из строя аккумов необходим балансир типа BMS;
3. Для регулирования напряжения в сеть подключить подстроечный транзистор;
4. Для регулировки силы тока в сеть подключить реостат.
Вопросы: Правильно ли я мыслю? Если какие-либо замечания/советы по данной задумке? Есть ли похожие проекты или на что можно опереться при воплощении идеи? (P.S.: на ютубе видел подобные ролики, но они все ориентированы на результат без подробностей, какие мне необходимы в данной задумке).
Отдельно вопрос по компонентам: какие вы бы выбрали для данной схемы?
Заранее спасибо за ваше время и советы.
Изменено пользователем Nimezid
Напряжение И ток регулировать невозможно. Закон дедушки Ома не разрешает. Только напряжение ИЛИ ток.
Да и нет смысла ток регулировать. Нагрузка возьмет, сколько ей надо будет. Вот ограничить - да, полезно.
1.При параллельном соединении всех банок балансир не нужен (нечего балансировать).
2. Однако у вас заявлено питание ноутбука, а это обычно 19 Вольт и ток порядка 3 - 4  Ампер. Поэтому выгодней использовать последовательное соединение банок с повышающим преобразователем. Например смешанное соединение 4S4P. Балансировочные платы на такие сборки есть в продаже на Алиэкспресс и Ебей. Для зарядки ПБ удобно будет использовать блок питания того же ноутбука с понижающим напряжение и ограничивающим ток модулем - такие тоже есть.
3. Для мониторинга состояния батареи можно поставить  специальный модуль индикации либо миниатюрный Вольтметр.
4 Для питания 5 вольтовых потребителей использовать отдельный понижающий модуль. Так будет проще и безопасней. Максимальный выходной ток выбрать, исходя из потребностей гаджетов.
6. Банки лучше брать с приваренными лепестками - их удобней и безопасней паять. Вариант с установкой 15 - 16 банок в "кроватки" не рассматриваем.
Таким образом, весть процесс сборки будет состоять из закупки готовых комплектующих, их соединения в одно целое и упаковки в подходящий корпус. Ничего изобретать не требуется.
18 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо, приму к сведению.
11 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо за разъяснение, можете ответить на пару вопросов:
1. Можете посоветовать хотя бы один пример балансировочной платы, которую можно использовать на данную сбору? На алиэкспрессе их просто миллион...
2. По поводу понижающего модуля, как я понял, принцип действия будет таков, что когда он выключен - напряжение будет 19 вольт для ноутбуков и т.п., а когда включен - он понижает напряжение до 5 вольт для гаджетов типо телефонов и т.п.
И если можно тоже один пример такого модуля.
P.S.: за модуль я понял что он должен будет понижать напряжение, которое я получу при соединении всех аккумулятор в цепь. И исходя из этого подобрать по вольтажу понижение с получившегося напряжение до конкретных 5 вольт.
Заранее благодарю за помощь.
1. Балансир. Индикатор заряда или Вольтметр.
2. Принцип действия: для ноутбука свой повышающий до 19 Вольт модуль, а для USB устройств - свой понижающий. По потребности включаем тот или другой или оба сразу.
А вот с помощью такой штуки ( и блока питания от ноутбука), можно заряжать повербанк от сети.
Все модули имеют подстройку выходного напряжения, а последний ещё и ограничение тока (для заряда) и индикаторы режима.
USB модуль просто настроен ровно на 5 Вольт.
