сергей.850
При подключении прицепа моргают поворотники с обеих сторон
На шкоду кодиак поставил съемный фаркоп, электрику подключал через блок согласования босал 024-698В. Прикупил светодиодные фонари ru.aliexpress.com/item/32…042311.0.0.346a33edyAludB. Вот в чем собственно проблема: при подключении прицепа все работает, только при включении правого (левого) поворотника моргают в пол накала также габариты и другой поворотник. После прозвонки розетки прицепа на авто стало видно, что при вкл правого поворотника на контакте левого появляется напруга порядка 1,7-2,5 вольт. Раньше для ламп накаливания видимо этого было мало, а для диодов наверное самое то. Думаю поставить дополнительно в цепь сопротивление, вот только не знаю его характеристики (сколько Ом, мощность), как его подключать — последовательно (где то читал что параллельно подключают), на все провода его вещать (габариты, стопы и т. д.) или только на поворотники достаточно. Заранее всем спасибо. Помогите, а то прицеп скоро нужен будет, а так ездить не очень хочется…
Проверяйте качество "массы" фонарей
В этом блоке согласования реализована функция контроля исправности ламп прицепа, со светодиодными лампами будут подобные глюки. используйте лампы накаливания.
А так же функция "подмены" неисправной лампы соседней лампой. В общем блок весьма прикольный, в инструкции найдете весь функционал.
Edited by GalatZ
с массой все хорошо, писал выше что после блока согласования в авто на розетке прицепа появляется напряжение  порядка 2 вольт на противоположный поворотник, когда были обычные фонари - это ни на что не влияло (на лампы не хватало видимо). Сейчас поставил светодиодные - моргает другая сторона. Надо убить эти паразитные 2 вольта перед фонарем, думаю, установкой последовательно сопротивления... Вопросы те же: его характеристики, чтобы обеспечили падение напряжения в 2- вольта, мощность...
Чтобы тупо уронить пару вольт, включите нагрузку через три-четыре диода.
3 часа назад, сергей.850 сказал:
Что помешало пользоваться обычными фонарями? На кой лепить гамно с али?
13 часов назад, GalatZ сказал:
В этом блоке согласования реализована функция контроля исправности ламп прицепа, со светодиодными лампами будут подобные глюки. используйте лампы накаливания. А так же функция "подмены" неисправной лампы соседней лампой
В блоке есть подмена только на лампу в СТОП и он в общем то должен уметь работать с LED... тыц
@сергей.850 , либо, как писали выше, смотри массу, либо поставь на выходы по сопротивлению 22-27 Ом и проверь. Сопротивление поставь параллельно лампам. Возьми минимум двухваттные (больше-лучше). Если начнет нормально работать, увеличивай сопротивление и смотри результат. Оставь максимально возможное, на нем будет рассеиваться меньшая мощность, а значит греться будет меньше.
Edited by DoG70
Спасибо, в выходные попробую...
Сопротивление параллельно только лампам поворотов ставить? Остальное вроде нормально работает...
Да, ставь только туда, где подсвечиваются ненужные фонари.
03.09.2019 в 20:44, сергей.850 сказал:
Вроде, Кодиак не совсем колхоз. А Вы уверены, что там нет своего разъёма под прицеп? Вообще-то он чаще под левой боковой обшивкой багажника. И БК заметит, что подключен прицеп и на табло появится маленький прицепик и будете всегда знать, что с ним всё в порядке и средь бела дня. Будете долго смеяться, когда найдёте разъём. Или я если его там нет.. По ходовой он неплохо едет, тестил его недавно. Точней, разъём прицепа ставят на стороне, противоположной от бензобака. Если вскроете обшивку, то обнаружите, что и основной шлейф проводки в задницу машины прокладывают по этому же принципу.
Edited by сомневаюсь я
добавление
Для активации ассистента движения с прицепом нужна оригинальная проводка вестфалия с пропиской и негуманной стоимостью под 16 тыр. Вот, например: https://farcopoff.ru/model/Skoda/Kodiaq/Kodiaq+2017-/305408300113. Жаба душит... Поставил параллельно сопротивление 27 ом, светомузыка осталась, но другой фонарь моргает значительно реже и еле заметно... Не стал больше экспериментировать - оставил как есть. Спасибо за помощь.
Всегда удивляло, когда человек берет тачку с ценником под два ляма, а потом начинает жалеть 16к на нормальную проводку для прицепа и лепить неведомую хрень. Серьёзно, я когда брал Октавию отдал 60К за допы и ещё ни разу об этом не пожалел. А она дешевле Кодиака.
@сергей.850 Серёжа! Дело в том, что светодиод начинает светиться уже при 5-6 mA. Если резистором загрубить, то он нормально не будет выполнять свои функции. Светодиоды, китайского разлива бывают с разным рабочим током. Можете попробовать подобрать менее чувствительные. Но полностью погасить вряд ли удастся. Появление 2.5 вольта - это довольно много! В конечном счёте Вы вернётесь к лампам.
@DoG70 Да, написано что должен, но по факту драйвера для светодиодов внутри я не видел, на выходе стоят полевики со встроенной логикой и защитами, типа таких, как применяются в ЭБУ автомобилей.
@GalatZ таки я не спорю. ХЗ, что внутри. Тем более, что у меня под рукой его нет, поэтому проверить что, да как я не могу. Я предложил вариант решения, исходя из того, что блок не умеет работать с LED, помогло - хорошо.
    • Вот интересно, что показывают по каналу "Школьник" в 2. 15 ночи в программе "Немецкий с удовольствием"?!
    • Это вам так кажется только. В процессе разработки и наладки вылезет столько нюансов и коллизий, что замучаетесь их обрабатывать.
    • @tifaso , чтобы хоть примерно представлять, как выглядит многоканальная система дистанционного управления на рассыпухе (одна из самых простейших), посмотрите эту статью, например. И чтобы наладить такое, надо иметь, по крайней мере, осциллограф.
    • Тяжело таскать такой чумадан однако. Я недавно у приятеля двигал полуторатактник 2х40W, сделанный по схеме misterzu - куль картошки легче. А горячий, суко ... яичницу жарить можно.
    • Частота дикая какая-то. У меня нет нормальных приборов. С  "частотомером до 50 МГц своими руками. На одной микросхеме 74hc4060" при делителе 16х показывает 126кГц. То-бишь 126кГц х 16 = примерно 2 МГц при делителе 32х показывает 52кГц. 52кГц х 32 = примерно 1,66 МГц Мерил на выходе на динамик. На 5й, 10й, 12й ногах ситуация кардинально не меняется. Щас ваще 144-150кГц х 16 показывает = 2,4МГц
    • Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий — предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал. Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия. После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию.  Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.  А чуть позже вскрылось что и Сталин–то был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым.  Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию. После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя.  Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел. Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он–то сейчас все исправит.  Тут–то СССР и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем.  Вы ознакомились с кратким курсом истории СССР.
    • А где ФЧХ? Вещать о линейности без созерцания картины PH-фактора - моветон.
  • Покупай!
