Датчик движения ЭРА md-03.
dumsky
Приветствую,
Есть проблемный датчик движения ЭРА md-03. Прекрасно включается, но выключаться периодически отказывается. В итоге уходишь на работу, вечером обнаруживаешь, что свет весь день горел. Датчик использовался месяца два, практически новый. Проще просто заменить, но очень захотелось разобраться.
Схемы у меня нет, прикладываю фото плат.
Сразу скажу, что я новичок.
Что удалось узнать на данный момент:
- Силовая плата работает нормально (по крайней мере реле живое). Я силовую плату отключил и питаю слаботочную плату от лабораторника. 8 вольт даю на вход.
- Регулировки пробовал разные - не помогает.
- Одна нога времязадающего конденсатора стоит почти на плюсе питания. Условие срабатывания датчика - падение напряжения на второй ноге конденса. Происходит это, на сколько я понимаю, при возрастании напряжения выше 3.35 вольт на 9 входе LM. При этом 8 падает в ноль и через диод стягивает напряжение с ноги конденса.
- Проблема наиболее заметна на 7 выходе LM. Там должны быть стабильные чуть менее 3 вольт в покое, но там по факту напряжение пляшет от 0.7 до 6 в. Соответственно, периодически высокое уходит на 9 ногу LM и происходит падение на ноге времязадающего конденсатора.
- С первого каскада после PIR датчика уходит очень маленькой амплитуды синусоида с длинным периодом. Не понимаю чем вызвано. Чуть позже выложу фото.
- На source ноге PIR датчика периодически возникает шум такого вида:
- Я на макетке собрал такую же схему из новых деталей - все норм.
- Я уже в какой-то момент заменил LM и сам PIR датчик на те, которые работали на макетке. Та же ерунда.
- Электролиты уже почти все заменил постепенно - не помогло.
Буду благодарен за любые идеи.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
7 часов назад, dumsky сказал:
Схемы у меня нет
А как же Вы тогда смогли
на макетке собрать такую же схему из новых деталей
??? Святой Дух помог? Выкладывайте схему, не жмитесь.
И еще. Уберите эту гадость:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
Добрый день, подпись убрал, спасибо.
Схемой поделиться мне абсолютно не жалко, но какой-то официальной у меня нет. Есть та наколеночная версия, которую я со схемы срисовал. Емкости smd конденсаторов я не знаю.
Просьба не кидаться помидорами - я не знаю правил оформления схем - делал исключительно чтобы самому было легче разобраться. По факту мне проще смотреть на плату )) ,что ещё раз говорит о качестве моей схемы ))
2Dl2DmMNVWj2pw
Изменено пользователем dumsky
Вот и выложите, что есть. Только не на сторонний ресурс, а прямо сюда, в пост.
Фактически Вы проверили схему методом замены на заведомо исправные узлы. В роли "пациента" лично я вижу только "родную" печатную плату, если компоненты на другой плате работают нормально. Остается тщательно, под мощной лупой  изучить плату на предмет трещин в дорожках, пайках, непропаях, разрушенных компонентах и т.п.
17 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо. Я все же надеялся, что дело не в плате. Но уже тоже начал думать в сторону нее.
У меня несколько вопросов:
1. Из рабочей (на макетке) схемы я перенес только LM и сам PIR. Может ли причиной этого шума на ноге PIR быть нерабочий SMD конденсатор, который от ноги source на землю идет, например (выделен красным) на приложенной фотке);
2. Может ли этот кратковременный DC шум быть причиной синусоиды на выходе 14 (первый каскад) и пляски напряжения на 7 выходе?
3. Если нет мощной лупы. Могу ли я проверить целостность дорожек прозвонкой соединенных контактов? Просто прозвонить все соседние. Или это все равно не гарантия и при каких-то условиях поврежденная дорожка может звониться, но при этом давать артефакты?
Спасибо.
1. Проблема может быть не только в конденсаторах, но и в резисторах.
2. Может.
3. Прочитайте для общего ознакомления вот это: http://cxem.net/remont/remont82.php . А если нет лупы, то  рекомендовал бы сначала пропаять с обычным спирто-канифольным флюсом все выводы ВСЕХ компонентов. Чисто "методом тыка". Есть шанс, что поможет.
Не поможет - будем думкать дальше.
Доброе утро.
Вчера пропаял все контакты. Не помогло.
Сегодня еще проверю питание самого PIR. Вчера уже в ночи показалось, что на Drain напряжение плавает. Может быть электролит, который на его питании стоит кривой.
Да что Вам эти єлектролиты всё покоя не дают? Есть же другие ВОЗМОЖНЫЕ причины.
По схеме база Q1 сидит на движке переменного резистора - может быть неустойчивій контакт, что более вероятно.
Осциллограф есть?
Можно и на его эмиттере.
Только учтите, что всё это - исключительно догадки.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
