Китайский частотомер NM8016-DIY
1 час назад, Вася сказал:
Подскажите пожалуйста.Как этим чудом мерить частоту колебательного контура 1гц-50кгц?
Во первых влом искать и выяснять что это такое " NM8016-DIY"
Во вторых частотомер меряет частоту какого то электрического сигнала, а контур сам по себе ничего не выдает.
И самое главное  KRAB подсказал читать надо, что такое хорошо и что такое плохо колебательный контур.
Колебательный контур, слово то какое , все само говорит, часть некой схемы, в которой контуром и создается
периодический сигнал. Одна из характеристик этого сигнала - частота.
А слишком широк диапазон частот 1гц-50кгц для одного контура?
2 часа назад, 100482 сказал:
Вопрос про ширину, как мне кажется не главный. Где ТС нашел колебательный контур на 1 Гц (!), вот это более интересно :D
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
1 час назад, DoG70 сказал:
Тоже хотелось бы взглянуть на такой контур
Скорее всего, там проблема с подключением - не хватит длины щупов :D
Изменено пользователем Xirurg
Уважайте пользователя.Человек и задумается а подавать ли вопрос на обсуждение если в ответ получит одни унижения и оскорбления .Рейтинг форума падает да и вообще зачем он нужен такой.Так что подумайте Господа профессионалы и модераторы над своим  отношением к людям.
Уважаемый @Вася , никоим образом не хотел Вас унизить и оскорбить. Мой вопрос носит исключительно практический характер: где на практике можно встретить колебательный контур на частоту 1 Гц, что бы его измерить?
4 часа назад, Вася сказал:
Подумали, подумали!
Над лентяями здесь действительно обычно посмеиваются.
На эту самоделку есть и инструкция-описание, и схема, и разъяснения, как собрать и пользоваться, причём на русском языке. Кто вам мешал найти самостоятельно и почитать? Там всё написано. :)
Там есть отдельный вход 3 на микросхему так вот я хочу сделать генератор на одном транзисторе чтобы мерить частоту LC контуров от 100герц до 50 кгц.Я внимательно прочитал инструкцию по сборке ,спаял работает.Генератор там есть на транзисторе SC9018 но он меряет мегагерцы.
38 минут назад, Вася сказал:
делай, мы мешать глупости не будем .... :D
Ну вот и информация пошла.
А то
11 часов назад, Вася сказал:
знаешь ответь не знаешь помолчи
8 часов назад, Вася сказал:
Вот люди и пытаются что то посоветовать и намекают что в вашем вопросе не договоренность (опять игра угадайка)
и технический абсурд (оказывается уже не 1 герц а 100) .
И проблема не с частотомером, а генератором, да на одном транзисторе (где схема Зин  Вася?),
И вновь диапазон от 100герц до 50 кгц для такого (какого?) генератора не широковат.
44 минуты назад, Вася сказал:
Где там?
Я, конечно могу и ошибаться, но генератор сам ничего не меряет.
Информацию надо вытаскивать клещами, железными и ржавыми.
7 часов назад, Вася сказал:
Разберитесть, на какую микросхему, что за вход. Скорее всего это обычный цифровой вход КМОП. Соответственно, ваш "генератор на одном транзисторе чтобы мерить частоту LC контуров" должен будет иметь выход с цифровыми уровнями, то есть ещё и формирователь на выходе. На одном транзисторе это не сделать.
Вот если бы вы сразу осмысленно сформулировали, что именно вам надо... А так - пришлось из вас клещами вытаскивать. Так что засуньте свои обиды туда, куда их обычно засовывают, и скажите "спасибо" каждому, кто вам ответил.
Итого, ваш вопрос должен звучать так: "Нужна схема генератора, способного работать с LC контурами в диапазоне частот от 100 Гц до 50 кГц, допускающая максимально возможно широкий диапазон добротности подключаемых контуров.
Навскидку, можно попробовать взять за основу схему LC-генератора с эмиттерной связью, добавив ему на выход усилитель-формирователь уровня, например компаратор.
За ответ спасибо .Но оно не стоит того .Не известно какая прошивка ,какой сигнал надо подавать.Меряет этот конструктор -частотомер только кварцы и то не все часовой уже не меряет а что их мерить если они подписаны.На работоспособность проверить можно и тестером.Так что не покупайте это чудо.
16 минут назад, Вася сказал:
если ты не понимая назначения устройства и не умея им пользоваться купил его, а оно оказалось тебе "не нужным" - это не повод хаять его, а просто нужно подойти к зеркалу .....
Если ты такой грамотный то дай мне схему доработки этого частотомера чтоб измерял колебательный контур вернее сказать катушку металлоискателя .
11 минут назад, Вася сказал:
с чего вдруг я тебе обязан что-то давать? В таком тоне - с девочками своими будешь говорить ....
Мне, если нужно было, я брал и делал, например приставку для измерения НЧ и ВЧ кварцевых резонаторов ....
а ты заместо этого ТУФТУ толкаешь:
49 минут назад, Вася сказал:
УМНЫЕ люди берут LC-метр, например, как у меня:
и измеряют ИНДУКТИВНОСТЬ, а потом - считают частоту резонанса ....
Вот это поворот, а чего сразу то не сказал? Нафига тебе от 1 Гц тогда? И даже от 100 Гц? Тебе надо от 20 кГц до 100 кГц. Про них и спрашивай:yes:
04.09.2019 в 09:51, Вася сказал:
Так то нужен генератор стандартных сигналов ГСС, подключаешь к нему частотомер. Далее сопротивление R - 50 ком развязывается контур и далее через развязывающее R - 50K подключаем осциллограф. Резисторы, как активные элементы, расстройку в контур не вносят.
1977974395_R-50K2.jpg.6cf0ab488f9c8ed1ee171aa838ab94f2.jpg  1948313303_R-50K.thumb.jpg.768ad364aee8d744c448b2d35735fa0f.jpg
Осталось только уточнить, что при резонансе надо измерять не частоту, а амплитуду,  лучше отступить вверх и вниз по частоте от резонанса туда, где амплитуда сильно меняется с частотой и измерить две частоты на одной амплитуде. При условии равномерности АЧХ генератора и вольтметра среднее значение полученных частот и будет резонансом.
Вот ещё схема генератора, на всякий случай:
Я повелся на то что в описании написано ,измеряет частоту от 1гц-50мгц и тестер кварца.Да вот такие то дела ,наверное надо выбросить это чудо в мусорное ведро.
Так он это и делает. И частоту измеряет и кварцы (> 1Мгц) тестирует.
