Китайский частотомер NM8016-DIY
В чем проблема, я не могу понять. Пацан засветился в теме о МД (терминатор). Там частоты грубо говоря от 1 кГц до 20 кГц. В этих пределах и надо измерять. Зачем АЧХ? Зачем амплитуду? Это все и так ясно. Просто надо определить частоту датчика с приемлемой точностью в резонансном контуре, который настроен автоматически (автогенератор) и полностью работоспособен. Просто вместо осциллографа который подключается к контуру (и по которому можно определить период, а значит и частоту) , подключить частотомер.
Вот и все. Должен все измерять. Если нет, значит смотреть подключение и не сжечь порт на схеме, так как там более всего что цифровой вход. А для этого сделать аттенюатор. В простейшем случае резистивный делитель.
3 минуты назад, Вася сказал:
Для того он был и создан чтоб помогать людям
Человеку, не владеющему хотя бы основными терминами и определениями в конкретной области знаний  и не желающему самому приложить, хоть немного усилий для их получения - помочь невозможно.
1 час назад, KRAB сказал:
... и открывать перед этим КНИГИ и ГУГЛЬ
10 часов назад, Вася сказал:
За ответ спасибо .Но оно не стоит того .Не известно какая прошивка ,какой сигнал надо подавать.
"Не стоит того" похоже время, потерянное на общение с вами.
"Не известно  ..."  Про NM8016-DIY известно всё. И всё нужное вам дали. И ссылку на информацию, и нужную схему. Ладно, гуляй, Вася.
Япросил составить схему делителя для частотомера.Но инженеров электронщиков здесь нет а просто черпают инфу с гугла и предоставляют .так что на этом сраном форуме делать нечего
12 минут назад, Вася сказал:
в Раздел РАБОТА .... там обслуживают Клиентов.
правильно, не дорос ты еще до него. :D
On 9/6/2019 at 7:00 AM, Вася said:
Не известно какая прошивка ,какой сигнал надо подавать.Меряет этот конструктор -частотомер только кварцы и то не все часовой уже не меряет а что их мерить если они подписаны. Так что не покупайте это чудо.
Вася. Вы там где-то написали, что отдельный сигнал на 3 ногу микросхемы приходит. Ну так и подайте его туда, только если он не больше 5 вольт, а то в микросхеме может порт сгореть.  Кстати частотомер этот отличный. У меня в приёмнике хорошо работает ( с небольшой доработкой), так что к покупке рекомендуется B)
 Вася. (Всем вечер добрый), пару дней назад знакомый по работе так же наткнулся на этот конструктор, вчера наборы пришли, за день спаяли. Вот только Мы живем не в радужном мире. Так же и на этой теме многие сидят из за рекламки или как бы кому че нить сунуть ненужное. Я понял, что Вы уже разобрались, что в Вашем исполнении, это прибор для проверки кварцев. Если наберете (похоже уже набирали), есть доработки данного прибора, 3_я нога однокристалки прибора - генератор на весь спектр, но без защит. Разновидностей данного прибора в нете штук 5, сегодня на работе находили схемку входа (10 деталек, из них 3 транзистора 2шт-диода, сопр, конд), в результате при полевике на входе типа кп303е кажется весь спектр частот и напряжометр от 0 до 60 вольт.
12 часов назад, Владимир Кучеренко сказал:
находили схемку
И где ж она?
А не пофиг ли Ваша первая ссылка, если вложения нельзя увидеть без регистрации?
Я склоняюсь к мнению, что Вы нафлудили.
По первой ссылке информация по затрагиваемой теме более подробная (но нужна регистрация), вторая ссылка для не желающих регистрироваться. Можно конечно поискать в разделе металлоискатели но по первой ссылке поподробнее.
Изменено пользователем vavaav
Вторая ссылка действительно интересна. Но если бы Вы из первой скопипастили основные положения со схемами - думаю, что это было бы и пользительно и Ваш рейтинг, как участника данного форума повысило..
25.12.2019 в 08:11, Falconist сказал:
И где ж она?
Переделка китайского частотомера.doc
Там несколько схем, тебе нужен последний ПДФ, у него ряд преимуществ. Думаю от схемы открепиш вход, перебросиш 5 вольт и на 3 ногу своего блока. файл сохранен для офиса начиная с 2003 (док)
Забыл, еще 1 фишка (типа с улучшений) - заходите в АМАТОР и покупаете микроюсб на платке, зачем? У 99,9% мобильники и обычно с микроюсб, который постоянно торчит в розетке. Перепаиваете разьем, при необходимотсти Б.П. под рукой в розетке! После пайки микроюсб желательно закрепить к основной плате пластиковым карандашом, что бы не замкнули ничего.
Изменено пользователем Владимир Кучеренко
  • 9 месяцев спустя...
@Вася , то, что "получил" - молодец. Вот если бы еще схемку той платки, что под частотомером, выложил - был бы молодец в квадрате.
Вот получился неплохой приборчик для настройки катушек металлоискателя по частоте.Усилитель формирователь и автогенератор для настройки катушек.Питается прибор от кроны или стабилизированного блока питания на 9 вольт.
Так как со схемкой-то?
А похвастушки Ваши никому и нафиг не нужны.
  • 3 года спустя...
всем доброго дня. приобрел конструктор сей, собрал. стабилизатор 7550-1 греется как утюг, а сам девайс не работает. все перепроверил, пропаял. сталкивался кто с таким?
У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит.
Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
блин. прав @korsaj. поторопился собрать НЕ ПРОВЕРИВ детали. конденсатор с1 пробит. такой банальщины не ожидал. но наука теперь.
а схема у него такая (приложил), а не та, что практически во всех инет магазах к нему прилагается (на 1-й стр. тож ссылка была в этой ветке). с5 только нет в принципе на плате
@100482 - надеюсь, пока я выяснял, хуже не стало
Изменено пользователем Максим Тихомиров
