Нужно собрать устройство для регулирования вентиляции и света.
Доброго времени суток!
Делаю у себя на даче хамам, необходима Ваша помощь в реализации задуманного. Оплата договорная!
Дано:
1) Хамам с выносной панелью управления. При нажатии кнопок выдаёт на выходе различное напряжение  (https://cloud.mail.ru/public/vZgD/4qPQbpjbN):
 а) Кнопка вентиляции: DC12V 4W
 б) Кнопка подсветки: AC12V 4W
2) Воздушная заслонка DC12V для системы вентиляции (https://www.aliexpress.com/item/32802993728.html)
3) Регулятор скорости вентилятора 220V <150W (https://www.aliexpress.com/item/32956783007.html)
4) Трубный вентилятор Rosenberg RS100L (https://cloud.mail.ru/public/4M7x/2YgswGESc)
5) "Звёздное небо" для хамама 220V
Что мне надо:
1) При включении кнопки подсветки (AC12V 4W), подавать 220V на "Звёздное небо". И, соответственно, выключать при отсутствии питания.
2) При включении вентиляции (подаётся DC12V 4W):
 а) Открываем воздушную заслонку
 б) Ждём 5 секунд
 в) Включаем вентиляцию, при этом имеем возможность регулировать скорость вращения через регулятор. (Гляньте спецификацию вентилятора, возможно придётся понижать напряжение?)
3) При выключении вентиляции (пропадает напряжение DC12V 4W):
 а) Выключаем вентиляцию
 б) Ждем 15 секунд
 в) Закрываем заслонку
4) Предусмотреть аварийное отключение света, при котором одновременно пропадает напряжение вентиляции DC12V 4W и 220V от сети. В этом случае надо закрыть заслонку как только появится питание 220V.
На выходе мне надо:
1) Схема. На случай, если что-то сломается и надо чинить/заказывать новое.
2) Само устройство.
Изменено пользователем Roman Shevchenko
3 часа назад, Roman Shevchenko сказал:
На выходе мне надо:
2) Само устройство.
Пишите в ЛС, можно обсудить все вопросы.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
