Помогите найти предохранители на плате
edc
Есть USB зарядка на несколько портов. Через несколько лет работы периодически начали не работать порты, чем дальше, тем чаще. Зарядка постоянно вставлена в сеть. Чтобы порты заработали, нужно на некоторое время отключить питание. Как я понял, это проблема из-за самовосстанавливающихся предохранителей.
Но, что-то не могу найти их на плате. Может, кто подскажет?
15 минут назад, edc сказал:
Не правильно понял. Скорее всего проблема перегрева и конденсаторов. Подозреваю, что когда порты "отваливаются", то не какой-то конкретный (а остальные работают) а все сразу?
Т.к. это зарядка USB, я бы померял вых. V - 5V с БП.
14 минут назад, irokess сказал:
и конденсаторов
и конденсаторы проверить, часто не пропай бывает - осмотреть плату. Вот здесь например:
Нет, отваливаются по одному, а не все сразу. В этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=hXuXbquhMk0 мужик говорит, что заменил предохранители и сказал, что в новых версиях (у меня, видимо, новая) зарядки поставили самовосстанавливающиеся предохранители, типа, их менять не нужно, достаточно снять напряжение с зарядки.
"Yes I changed the fuses, but remember they are very very small. The new Anker chargers are redesigned and have resetable fuses. All you have to do is unplug it and back in to reset them"
 Вот, у меня так и происходит. Но, как я читал, со временем эти предохранители деградируют и начинают чаще срабатывать. Хочу их поменять или вообще убрать, но не могу найти их на плате. Нигде нет обозначений F ...
Это одна из самых дорогих зарядок, если не самая, там такого быть не может. Практически не нагревается. Просто через 5 лет работы возникла такая проблема.
1 час назад, edc сказал:
Вряд ли...  возможные проблемы описаны выше и лучше начать с них, а потом плавно перейти к предохранителям.
Не стоит начинать с конца...
Найти сработавший самовосстанавливающийся пред можно пальцами.
У него температура после срабатывания более 90-100 градусов.
Не везде пальцы пролезут, но инфракрасный измеритель температуры не показывает повышение температуры. В общем, разобрался. Порты отключались из-за замыкания внутри usb кабеля. Я думал, что из-за постоянной работы от сети. Самовосстанавливающиеся предохранители действительно есть, но видимо, они в сборке U12, U13 и т.п.
Здесь разборка такого ЗУ https://lygte-info.dk/review/USBpower Anker 40W 5-port 71AN7105 UK.html
Старая версия имеет плавкие предохранители
В новой, их нет
Но есть сборки U12, U13 (какие-то current protection IC)
04.09.2019 в 20:09, edc сказал:
тупость ЭТО .... ремонтировать нужно, а не пытаться ТУПО менять то, чего нет на плате .... :D
