Ток потребления и выходной ток, разница
Гость Василий
Чем различаешься ток потребления и выходной ток микросхемы? Мне сказали что выходной ток это максимальный ток, протекающий через микросхему. Но ведь это и есть ток потребления...совсем запутался.
Нет. Ток потребления - это сумма токов выходного и затрачиваемого на функционирование каскадов самой микросхемы. Они же не Святым Духом питаются. Им тоже что-то "кушать" надо.
А как тогда получается, что выходной ток больше тока потребления. Смотрю даташит микросхемы, там максимальный ток потребления 10 мА, а максимальный выходной ток минус 0,8 А. Как так?
А это на холостом ходу, т.е., без нагрузки, когда выходного тока вообще нет. Вот эти 10 мА - и есть собственное потребление микросхемы.
Скажем, ток покоя усилителя ЗЧ составляет 50 мА, а "выкачать" в нагрузку он способен, например, 3 А.
Еще выходной ток может быть указан, например, для выхода типа открытый коллектор. Т.е. сама микросхема потребляет 10 мА, а ключ на её выходе способен коммутировать 800.
Кстати, интересно, почему ток в справочной литературе указан с минусом? Разве бывает отрицательный ток? Нет, я понимаю, что если одно направление тока будет скажем положительным, то противоположное направление и даст отрицательный ток, но все же, этот минус в справочнике важный параметр или ток просто по модулю брать и все?
Ток есть втекающий и вытекающий. Но на Вашем уровне берите во внимание по модулю.
А движется ток ВСЕГДА от плюса к минусу, невзирая на полярность носителей заряда - электроны это, "дырки" или ионы, опять же, анионы или катионы.
Электрический ток - это физическое явление, а носитель заряда - материальный субстрат этого тока.
Стрелка эмиттера биполярного транзистора как раз и показывает направление протекания тока. У транзисторов структуры P-N-P ток ВТЕКАЕТ из общей шины в эмиттер (поэтому он и называется "прямым"), а структуры N-P-N - ВЫТЕКАЕТ из эмиттера в общую шину (поэтому от и "обратный").
Потому что указан втекающий ток, его направление. Формально это правильнее, практически же без разницы.
  • 2 года спустя...
В 05.09.2019 в 10:02, Falconist сказал:
А разве ток потребления  и ток, затрачиваемый на функционирование самой микросхемы, это не одно и тоже?
