У данного усилителя выгорел один канал , в каждом плече оконечника по 3 транзистора , выгорело по одному в каждом плече . Нужен совет , менять все транзисторы или только сгоревшие ? Ну , чтобы опять в него не лазить .
Стесняюсь спросить, а какие именно транзисторы применены в этом усилителе ?
Не знаю кто как, а я и поштучно менял, и все скопом. И так и так работало.
39 минут назад, DmitryS сказал:
Правильно менять все, так как в плече другие тоже получили под зад.
Мало того лучше все менять, да ещё и подобрать по коэффициенту усиления подобрать,(я при ремонте всегда делаю так) а их по моему, парами подобранными продают, да и в этой схеме они работают практически на пределе
Edited by Dima323
В идеале - все и с подбором, хотя токоуравнивающие резисторы там наверняка есть .... но по бедности - можно просто проверить остальные под пытками и по взрослому и заменить только неисправные.
И так и так - работать будет не хуже ....
Посмотрел осциллом выход с силового трансформатора  Чудная осциллограмма какая то получается  . На входе стоит не то варистор не то терморезистор , может он режет верхушки синусоиды ?
Блин, фиговина китайская , просто , не хочет мерить больше 60 вольт , подключил щуп 1:100 появилась синусоида , показания пришлось умножать на 10 . Чё за хрень такая ?
Парни , пробежался у себя по городу по магазинам , ни у кого нет нужных транзисторов . Поделитесь ссылочкой на проверенный интернет магазин на али , ебеи ...
05.09.2019 в 14:58, DmitryS сказал:
надо его мастеру на ремонт отнести.
08.09.2019 в 20:39, DmitryS сказал:
Ekits. Ru отдуда себе такие же заказывал, когда лепил автоусилитель, работает нормально, но у меня питание +-40вольт и две пары на канал,это им семечки...
Может быть я ошибаюсь но если это та вольта, про которую я подумал, то там +-135в
    • Тяжело таскать такой чумадан однако. Я недавно у приятеля двигал полуторатактник 2х40W, сделанный по схеме misterzu - куль картошки легче. А горячий, суко ... яичницу жарить можно.
    • Частота дикая какая-то. У меня нет нормальных приборов. С  "частотомером до 50 МГц своими руками. На одной микросхеме 74hc4060" при делителе 16х показывает 126кГц. То-бишь 126кГц х 16 = примерно 2 МГц при делителе 32х показывает 52кГц. 52кГц х 32 = примерно 1,66 МГц Мерил на выходе на динамик. На 5й, 10й, 12й ногах ситуация кардинально не меняется. Щас ваще 144-150кГц х 16 показывает = 2,4МГц
    • Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий — предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал. Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия. После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию.  Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.  А чуть позже вскрылось что и Сталин–то был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым.  Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию. После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя.  Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел. Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он–то сейчас все исправит.  Тут–то СССР и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем.  Вы ознакомились с кратким курсом истории СССР.
    • А где ФЧХ? Вещать о линейности без созерцания картины PH-фактора - моветон.
    • Судя по формату номера, это контроллер с неперезаписываемой заказной прошивкой. Даташиты на такое не выпускаются.
    • германий ангажируется в связи с малым падением напряжения на переходе, я правильно понимаю? Так то и кремний умеет быть диодом
  • Покупай!
