УМ Volta PA 700
DmitryS
У данного усилителя выгорел один канал , в каждом плече оконечника по 3 транзистора , выгорело по одному в каждом плече . Нужен совет , менять все транзисторы или только сгоревшие ? Ну , чтобы опять в него не лазить .
Стесняюсь спросить, а какие именно транзисторы применены в этом усилителе ?
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Не знаю кто как, а я и поштучно менял, и все скопом. И так и так работало.
Мало того лучше все менять, да ещё и подобрать по коэффициенту усиления подобрать,(я при ремонте всегда делаю так) а их по моему, парами подобранными продают, да и в этой схеме они работают практически на пределе
Изменено пользователем Dima323
В идеале - все и с подбором, хотя токоуравнивающие резисторы там наверняка есть .... но по бедности - можно просто проверить остальные под пытками и по взрослому и заменить только неисправные.
И так и так - работать будет не хуже ....
Посмотрел осциллом выход с силового трансформатора  Чудная осциллограмма какая то получается  . На входе стоит не то варистор не то терморезистор , может он режет верхушки синусоиды ?
Блин, фиговина китайская , просто , не хочет мерить больше 60 вольт , подключил щуп 1:100 появилась синусоида , показания пришлось умножать на 10 . Чё за хрень такая ?
Парни , пробежался у себя по городу по магазинам , ни у кого нет нужных транзисторов . Поделитесь ссылочкой на проверенный интернет магазин на али , ебеи ...
08.09.2019 в 20:39, DmitryS сказал:
Ekits. Ru отдуда себе такие же заказывал, когда лепил автоусилитель, работает нормально, но у меня питание +-40вольт и две пары на канал,это им семечки...
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
