Прошивка китайского Kenwood TK-2107
Досталась такая радейка,с одним зашитым каналом где не надо,думал перепрошью а нет, десяток программ,два программатора не решают проблему.Проц  SL888AQJ ,единственное упоминание о нём было в 13 году, автор таки прошил её с помощью МАХ 232,но на этом следы обрываются,какой прогой. Шил универсальным программатором,котрый успешно шьёт другие станции,в том числе и похожий китайский ТК-2260, а эта на кодовые запросы выдаёт лишь щелчок.Собрал и на МАХ232,тоже без результата, хотя в проге KPG55D уже прослушивается какаято посылка в ответ. Что есть на данный момент?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Шил подобной приблудой, но это было в далеком 2012 году. Прогой KPG, но какой не помню.
Рации были не китайские, все шилось.
http://cqpriluki.at.ua/load/programmy/soft_kpg_87d_dlja_programmirovanija_kenwood_tk_2206_2260_3206/2-1-0-24
Ну на этой тоже мадеинджапан наклейка.:bye: Таую прогу пробывал и программатор такойже,не пошло,у меня только небыло перемычек на сом разъёме.
Шьются они универсальным прогером Анропова, насколько знаю - под них софтина есть, еще в некоторых откровенно китаезных "кешах" - нужно полностью разобрать РС, и джеком подобрать глубину включения в разъем для гарнитуры.
Разъём подпилил,контакт есть,есть даже ответ ввиде кодовой посылки ,на запросы в некоторых прогах,но всёравно пишет нет соединения . ТК-2206 чётенько прошилась, а эта зараза 2 дня из жизни вырвала.
21 минуту назад, Mahno сказал:
Программатор этот,правильно?
да, это он - Андроповский.
Завтра, если напомнишь, могу у диреХтора нашего уточнить технологию - он их разные пачками шил при продаже ... :D
Завтра на работе - после этой самой работы, посмотрю программу которой шил. Вроде есть несколько версий.
Изменено пользователем vasilich
Конечно посмотрите,у меня варианты закончились. Попробую ещё программатор чисто по кенвудовской схеме,но думаю дело не внём. К тамуже под унивесальным программатором море подписей о удачной прошивке, именно этой станции. Влияют ли премычки на ком порте?
Посмотрел - прошивал именно KPG55D (прикрепил на всякий случай). Если Вы о перемычках на выводах 7-8 и 4-6, то у меня они есть (на плате программатора). Остались несколько фото плат станций. Разбирал, т.к. менял резонаторы.
kpg55d.rar
У меня тоже не сразу получилось прошить. В одной из попыток использовал PG36D1.05. Прочитать удалось, однако при записи эта программа поменяла идентификатор станции и она определялась как 3107 кажется, но точно я уже  не помню. Может к Вашей станции подойдет.
PG36D1.05 винодвс 2107.rar
это видели?
Правда фото в Вашем посте очень похоже на то, что по ссылке)
Там человек утверждает, что прошивал. С test mode только проблемы были. У меня кстати тоже с ним проблемы - как только в него захожу сразу зависает программа
Удалось таки прошить,проблема была видимо в программаторе, а точнее одном из кондёров в обвязке МАХ232й,когда выпиливал её из старой платы с куском текстолита,перерезал дорожку и не восстановил,а может быть в шнуре подключения,вобщем сделал всё поновой и прошивка пошла,по крайней мере в 2х прогах RPG55D  (под дос и под ХР),но только на ХР с нормальным сом портом.Вида 7 с переходником эмулятором порта на ноуте не прокатила.Теперь другая проблема,станция на 150 мгц, любительские 145мгц насильно  прошиваются но станция пищит какбудто каналы пустые,при считывании частоты отображаются.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
