Сделать длинный шнур для зарядки планшета из RJ45
Ну и конечно же закоротил контакты - Data. Для включения нормального режима зарядки. Планшет не пробовал.
Так все-таки контакты 2 и 3 надо закоротить?
в повербанках они всегда закорочены.
Значит, можно сделать такое резюме - Берем два хороших медных провода с минимальным сопротивлением проволок, паяем крайние клеммы юсб штекеров на плюс/минус питания, а 2 и 3 клеммы в юсб штекере закорачиваем.
Так?
Правильно. Но не факт что именно с вашими девайсами второй пункт сработает.
Ребята, вы же профи, растолкуйте подробнее дилетанту, как понять, что померять в "моем" дивайсе, чтоб понять, чего надо закорачивать, что ни в  коем случае не надо.
Даже если я разломаю ЗУ, перемычка может быть установлена не прямо на выходе у гнезда юсб, а где-то на плате там глубоко. Как, пользуясь мультиметром и потыкав  в контакты разьема, понять, есть ли закоротка, или нету. Напишите, пожалуйста,  технологию пошаговую, что измерять? И где - на разьемах мамы ЗУ, на контактах папы микроюсб, или еще где?
Сделать уже хоть что-то.
Припаять нормальный провод, сделать перемычку 2-3 и замерить ток заряда.
Да это-то я уже сделал.
В "родных" зарядках от планшета и от смартфона на родных кабелях никаких перемычек  нету. Не звонятся 2 и 3 контакты. Следовательно, просто провода на крайние контакты с "моими" дивайсами точно работать будут.  Они и работают. Зарядка идет, пока трудно сказать, сколько времени займет, но ничего экстра-быстрого нету, хотя провода чистая электротех медяшка, на 2 метра длины сопротивление ноль.
Простая прозвонка ЗУ мультиметром показала, что и у планшетного на 3 А, и у телефонного на 1А - контакты в маме юсб замкнуты накоротко.
Попытка померять сопротивления между дата и силовыми проволоками - на предмет обнаружения делителя - показывает 13 мегаом. Т.е. нету видать, у китайских делателей попытки повторить эппл и айфон.
Остался один непонятный момент - поскольку провода на зарядниках самые обычные, без хитростей - значит, можно для зарядки втыкать любые. Перемычка-то в ЗУ внутри, какая разница, какой шнур.
На том и держится весь али, продавая шнурки за копейки?
И значит, длина шнура - чисто вопрос меньшего сопротивления проводов?
А если сделать зарядный шнур из двух проводов, то это будет исключительно зарядник, в отличие от 4х проводных китайских, теоретически ведь они и дата коннекшн могут исполнять?
Соединение DATA проводов есть в самом ЗУ. Но что бы телефон (планшет) увидел это соединение, кабель должен быть четырех проводным и правильно распинован. Если в кабеле только две жили, то соединение DATA должно быть в разъеме micro-USB , иначе никак. И по двух проводном кабеле , конечно же никакие data не пойдут.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Ну то есть, если просто  две жилы, то перемычка в микроюсб папе. А если обычные 4 провода, то и не надо париться.
Скажите, а что это в сети картинки с отдельной перемычкой в микроюсб с пятым контактом для отг?
@VANO65 И такое бывает.Я с подобным не сталкивался. У меня , на Родине подобное не завозят.
11 часов назад, VANO65 сказал:
А что с ними не так?
21 час назад, VANO65 сказал:
Не совсем, при большой длине он будет собирать наводки + появится емкость. И для передачи данных уже может не подойти.
Для питания сойдет. Но падение все равно будет, 0.25мм 1м имеет сопротивление 0.35ом - это 1 метр. Посчитайте падение. Здесь сечение нужно выбирать не с точки зрения "выдержит и будет холодным", а с точки зрения падения напряжения.
Брал двух метровый. Передача данных не идет. Возможно надо ставить экранированный или с ферритовым колечком.
Для зарядки нормальный. На крайний случай можно подавать на вход не 5 Вольт, а чуть больше, 5.4 или 5.8 Вольт.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Я наделал из шнуров от старых добротных USB мышек-клавиатур, когда проводки внутри были медные и толстые. Плюсы - гибкие, экранированные, достаточно длинные, один конец уже распаян. Минусы - 2-3 ампера будут просаживать напряжение, но таких девайсов у меня нет.
Современные девайсы уже почти все поддерживают "быструю зарядку" для компенсации большого сопротивления плохого/длинного провода.
5 часов назад, mihelson сказал:
Чепуха! Быстрая зарядка нужна во первых для того чтобы повышением напряжения - понизить ток и выкачать через хлипкие разъемы бОльшую мощность.
Компенсацию вопреки распространенному заблуждению она не делает. А вот если падение напряжения на проводе и разъемах высоко, и мобильный няш не получает с зарядника то напряжение которое он ему сказал дать, вот тогда функция быстрой зарядки зачастую вовсе выключается. В стандартах USB максимальный дроп напряжения на линиях питания на этот случай указан.
Иначе получается это....
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
Поэтому некоторые производители планшетов не заморачиваются и ставят дополнительный разъём питания, дабы не насиловать хлипкий microUSB. Там нет проблем ни с контактом, ни с возможностью нормальный кабель припаять.
  • 3 месяца спустя...
А как дивайс осуществляет дата-информационный обмен,  если дата-контакты в шнуре/кабеле закорочены?
14 hours ago, irokess said:
Читайте хоть, что вы сами же цитируете. Чего не понятного?
Так значит, мухи отдельно, котлеты отдельно, и провода для зарядников отдельно, а дата провода отдельно?
А родные зарядки уже сразу внутри закорочены, их родные шнуры никаких замыканий в шнуре не имеют? потому и работают как на зарядку, так и на юсб коннект?
Еще бы с ОТГ контактами разобраться.
29 минут назад, VANO65 сказал:
Да.
09.09.2019 в 07:00, Dr. West сказал:
08.09.2019 в 19:59, VANO65 сказал:
А с ними оччень интересно получается - зарядник из RJ45 получился прекрасный (там у супостатов в плоском кабеле было 8 многожильных проводков, которые я спаял попарно, и завел на китайский микроюсб разьемчик. Прекрасно заряжает, длинный 2 метра, до 3 ампер тащит запросто на планшете.
Но при попытке сделать из него еще и ОТГ шнур, чтоб телефон флешку увидел, замкнул контакты 4 и 5 на микроюсб, и зарядка прекратилась. Т.е. доктор показывает, что ток 0,36 А вроде бы "медленно текёт по  проводам", но телефоны зарядку не показывают вообще, ни лампочка не горит, ни палочки не бегают. Чего бы это? В микроюсб же пятый контакт вообще не был задействован, для зарядника торчал пустой.
Убрав перемычку 4 и 5 контактов, зарядник опять прекрасно заработал.
В чем тут дело?
Или советы по ОТГ распайке (контакты 4 и 5 замкнуть) - обычная сетевая фигня?
Изменено пользователем Starichok
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
