Arduino IDE.Ошибки компиляции
Spyro1313
Помогите убогому, пожалуйста!
Проблема: Собрана и проверена схема сигнализации (компилируется и загружается).При введении в схему сигнализации модуля ИК с пультом дистанционного управления, не проходит компиляция. Схема ИК модуля отдельно без изменений из проекта сигнализации - компилируется и загружается (как отдельный проект ) на ура!!!
При проверки проекта сигнализации с модулем ИК Arduino IDE ВЫДАЕТ ОШИБКУ:
Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Tone.cpp.o (symbol from plugin): In function `timer0_pin_port':
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_7'
libraries\IRremote\IRremote.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Несколько библиотек найдено для "IRremote.h"
Используется: c:\Program Files (x86)\FLProg\ideV3\portable\sketchbook\libraries\IRremote
Не используется: c:\Program Files (x86)\FLProg\ideV3\libraries\IRremote
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Явно проблема с библиотеками.Не могу разобраться.Что делать?Подскажите...
