Клемник типа butterfly под лазерный диод
Добрый день. Помогите пожалуйста найти клемник типа butterfly для лазерных диодов, на 14 пинов. Или хотя бы как именно эта штука правильно называется, что бы найти самому, т.к. единственное что мне пока встретилось - это пара лотов на ebay, с длинным и невразумительным заголовком.
Они обычно идут симметричной парой, по 7 пинов на сторону. Вторая фотка - как оно выглядит на покупном драйвере (с установленным диодом).
Изменено пользователем Stalin0794
Опечатка
