Вопрос по усилителю ошибки TL494
Гость rew
Уважаемые гуру, подскажите,  с каким минимальным напряжение работают усилители ошибок. Нужно сделать ограничение по току. После шунта при токе 50А напряжение 0,03В(будет нормально воспринимать и работать Tl494)
 В схеме вариант С. Шунт имеет сопротивления 0,05 Ом, то есть при токе 10А падение на шунте составит около 0,5В  а у меня при шунте 0,001 падение составляет 0,03В. В даташитах плохо разбираюсь, если я правильно понял мин входное напряжение на вход компаратора составляет 0,3 В. Я правильно понял или нет?
14 минут назад, Гость rew сказал:
Неправильно. 0,3 В - это максимальное отрицательное входное напряжение относительно потенциала минусовой (общей, "земляной") шины питания, при котором усилитель еще работает нормально.
Описанный в документе вариант делал - работает хорошо. Шунт брал от неисправного тестера - он в районе 0,01 Ома. Регулировка была  примерно от 100 мА до 10 ампер - то есть, там вообще миллиВольты можно выловить.
На прямом входе усилителя (16н) нулевое напряжение, на инверсном входе (15н) подано небольшое положительное смещение (+15 мВ). На выходе усилителя (3н) низкий уровень и он не влияет на работу микросхемы.
При повышении тока отрицательное падение напряжения на шунте вычитается из смещения на инверсном входе и в какой-то момент прямой вход  усилителя становится "плюсовее" инверсного. На выходе усилителя ошибки появляется высокий уровень, он начинает влиять на внутренние компараторы микросхемы, ширина  генерируемых ей импульсов уменьшается и выходной ток БП падает.
Соответственно, меняя смещение (соотношение номиналов делителя) можно менять порог ограничения тока.
