Uni-T61E скачут показания
Нет, не нормально. После какого события возникло такое поведение? После включения мультиметра крутилкой, в  то время, как на щупах напруга была, так? Теперь можно подыскивать себе новый прибор.
незнаю что за событие - прибор достался по чистой случайности, хозяин не известен, но показатели смущают, опять таки из обзора EEVblog видно что у него такая же ситуация с отключенными щупами, просто у меня в отличии от него нет девайсов по которым можно взять точные значения, хотя сопротивление меряет точно.
Изменено пользователем Yearmix
2 часа назад, Yearmix сказал:
нормально ли когда показания не нулевые без щупов, а показания DC плюса и минуса разнятся.
не смертельно ....
Ищите на коте тему "UT61E показывает несуществующее напряжение". Там как раз ваш случай со смещением -0,28 В из-за пробоя входного мультиплексора в АЦП.
9 часов назад, Yearmix сказал:
Абсолютно нормальное поведение. Нулевыми они быть и не должны (не у всех приборов уж точно). Доводилось выдеть много ручной китайщины с скачащими не нулевыми показаниями без щупов, хотя ваши показания без щупов - да, несколько великоваты. Нулевыми(близкими к таковым) они будут только при установке шорта в порты. Для ручников готовых шортов я не встречал, но их можно и самому сделать, а для бенчтопов они выглядят так:
А это уже криминал, при указанной разнице - калибровка вас не спасет. В данном случае советую прислушаться к @iddqd2001
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
