Guest Сергей
Тиристорный регулятор зарядного
Guest Сергей
Добрый день уважаемые форумчане. Принесли зарядное, самодельное ,наверно конца 70х или начала 80х ,передавалось с поколения к поколению
наверно схема подобная этой (нашел на просторах тырнета)
вопрос никто не помнит откуда она ?    хотелось бы посмотреть исходник , может кто их еще застал их, и помнит
И еще, транзисторы там германиевые П416 , по правде их у меня не осталось совсем ,вывез на мусорку, теперь уж дефицит
от не помню,  как там будут работать кремневые :unknw:
и емкость конденсаторов , ?    те что стоят без маркировки, стёрлась
В этой схеме транзисторы работают в режиме лавинного пробоя. Режим для них недокументированный, сильно зависит как от типа транзисторов, так и от конкретного их экземпляра. Поэтому боюсь, что просто замена ничего не даст.
Не уверен, что получится, но можно попробовать вместо них поставить динисторы DB3. Еще видел в Интернете схемы на лавинном пробое КТ315. Можно попробовать их, но опять же, без какой-нибудь гарантии.
По номиналам конденсаторов. Постоянная времени их заряда через переменный резистор (при его максимальном сопротивлении) до напряжения пробоя должна соответствовать не более 10 мс (один полупериод сетевого напряжения). Отсюда и "пляшите".
А еще лучше вообще заменить этот узел на что-то более современное по схемотехнике. Дело в том, что несимметричность порогов открывания транзисторов приведет к асимметрии намагничивания сердечника трансформатора. В итоге он очень быстро влетит в насыщение с "БАХом". В
46 минут назад, Гость Сергей сказал:
конце 70х или начала 80х
симисторов (СИМметричных тирИСТОРОВ) еще не было, поэтому извращались так, как на приведенной схеме, встречно-параллельным включением двух тиристоров. А по принципу работы она эквивалентна широко известной:
06.09.2019 в 15:28, Falconist сказал:
для работы на индуктивную нагрузку очень не эквивалентна. у симистора разный ток на открытие в I и III квадрантах , отсюда подмагничивание железа. вот начальная схема
по бедноте динисторы были заменены на транзисторы в данном случае оные работают как стабилитроны на 12в
06.09.2019 в 17:01, Гость Сергей сказал:
Собирал эту схему и не раз, и ни два. А очень много раз. Теновый обогреватель и лампу накаливания рег. идеально.
06.09.2019 в 17:28, Falconist сказал:
Совершенно верно, только несимметричность порогов открывания тиристоров. В принципе это можно компенсировать настройкой, но ведь возится надо.
Баха не было, но в рег. V есть " поражённая точка", при которой тр-р греется, т.к. большой ток через первичную обмотку. Лучше делать на симисторе, у него меньше разброс параметров,  или с тиристором в диагонали диодного моста - это работает лучше всего. Собрано много, опыт реальный.
Транзисторы подойдут любые вч, просто рег. изменится, можно подобрать изменением R регулятора V (На схеме 330 ком). Схема "любит" симметричность, т.е. одинаковые по параметрам транзисторы и тиристоры.
Я тиристоры подбирал по одинаковым R катод - упр. электрод. А транзисторы с одинаковым h21Э (коэф. усил.).  Работает вполне сносно. В родной схеме вместо транзисторов стояли динисторы КН102А, у меня их не было и где - то высмотрел схему замены транзисторами. (V пробоя порядка 15 V - по памяти).
Edited by Владислав2
06.09.2019 в 15:01, Гость Сергей сказал:
Аналогично  германиевым ... :)
52 минуты назад, Falconist сказал:
С точностью до наоборот.
что на оборот? и какое отношение к трансформатору имеют ДПТ которым подмагничивание монопенисуально.
28 минут назад, Владислав2 сказал:
в тиристорах вы ее можете компенсировать, в симисторах нет...
У меня симисторов и сейчас кот наплакал. Я ставлю тиристор в диагональ моста. По бедности, да и барахло девать куда - то надо.
Работает порядка 20 лет. Хорошо регулирует дрель и трансформаторную нагр.
5 минут назад, IMXO сказал:
что на оборот
А какой оборот? Первый? Сотый?
Никогда два отдельных п/п прибора не будут иметь одинаковых характеристик. Даже из одной партии. В отличие от одного.
35 минут назад, Владислав2 сказал:
только у этого одного несимметричность существует изначально и  как-то изменить вы ее не можете. хотя если озвучите способ думаю многие вам спасибо скажут.
Это заметно в работе дрели в начальном моменте, аж рычит и не крутит. Понятно почему. Несимметричность симистора "заложена" в его конструкции.
23 минуты назад, Falconist сказал:
Поставь один в мостик и будет тебе счастие ... :)
это они таким путём симметрируют ток разных полярностей (уменьшают постоянную составляющую), тогда уж лучше тиристором. :)
Edited by Guest
23 часа назад, IMXO сказал:
В других парах квадрантов, кроме I и III.
1 час назад, IMXO сказал:
Вот есть схема. Фильтр постоянной составляющей V. Ну и схема будет.  :D   popcorm1.gif.e5b4bcc3f97c09b8006a29c3af8377c1.gif  hi.gif.905c5b92ad5dba7b1a522c2d4ead446e.gif
Разрешите я сдублирую Вашу картинку в отношении Вас?
Симистор несимметричен, только если пытаться открывать его положительными импульсами на УЭ (аналогично тиристору) и симметричен при управлении либо отрицательными импульсами, либо полярность управляющих импульсов такая же, как потенциал на терминали 2.
Учите матчасть, вьюнош...
10 минут назад, Владислав2 сказал:
Может поможет.
Интересно, чем она пожет помочь ...? :)
14 минут назад, Falconist сказал:
разница в токах срабатывания при вертикальном управлении - не влияет. Сам DB3 симметричен (это главное), а тока, которым он "пуляет" в УЭ, заведомо хватит даже самому жирному симистору. В схеме "симистор + DB3" проблемка в другом. В том, что  если сопротивление в цепи заряда триггерного кондера слишком велико, то DB3 не успеет сработать, и конденсатор не разрядится. К началу следующего ПП будет заряжаться не с нуля. Будет "перекосяк". В остальном, симметрия есть.
напомните в I квадранте импульсы какой полярности?
8 минут назад, Borodach сказал:
Это я когда ламповый унч собирал, на всякий случай прибрал. Мало ли...   undecided.gif.b0d6492f416b944f80ca6e9220b8ae76.gif
0,5 Вольт, которые способна "задержать" эта схема - ничто по сравнению с постоянной составляющей, которую способен выдать кривой регулятор. А это многие Вольты. :)
    • @kitafonchik вы ошибаетесь - лампочка не горит - чтот я наделал
    • Издали-то  конечно... Просто нужно  было поближе подойти к монитору и сразу всё стало бы понятно.
    • Мне в моей жизни ни разу не встречалась поломка в виде сгоревшего статора. Двигателей 40 проверил за свою жизнь.
    • номиналы взял что были - это будет работать - даже ес вообще перемычки поставить - ОУ имеет высокое входное сопротивление - а на десятой ноге сидит транзистор - ему нужен и напряжение и ток поменьше - здесь мог ошибиться - проверю - спасибо,ес десятую ногу оставите в воздухе - генерация будет
    • На дедтайм обычно ставлю 120ом , проблем никогда не возникало. У вас в схема очень много ошибок, в основном касается номиналов элементов. Защиту проверяйте запитав шимку от лабораторника, замыкаем транзистор оптопары - шимка должна выключится. Если на 10 ноге минус - генерация идёт, если плюс - прекращается.
    • Будешь смеяться, но даже фольгу "посадил на массу") землю брал с точки на фото и прижимал с помощью винта колодкой rca выходов к собственно фольге) наводок от 50Гц нет, а вот сотовая связь пробивает. p.s. смотрел на фото у китайцев, корпус не заземлен нигде, почему? конечно, разъем usb и rca может касаться корпуса, но ведь контакт ненадежен.
    • жесть-во попадос-то)) я сделаю наверно-проще - подключу к лампочке готовый ИИП с таким питанием - @kitafonchik я могу ошибаться
  • Покупай!
