Тиристорный регулятор зарядного
Гость Сергей
Добрый день уважаемые форумчане. Принесли зарядное, самодельное ,наверно конца 70х или начала 80х ,передавалось с поколения к поколению
наверно схема подобная этой (нашел на просторах тырнета)
вопрос никто не помнит откуда она ?    хотелось бы посмотреть исходник , может кто их еще застал их, и помнит
И еще, транзисторы там германиевые П416 , по правде их у меня не осталось совсем ,вывез на мусорку, теперь уж дефицит
от не помню,  как там будут работать кремневые :unknw:
и емкость конденсаторов , ?    те что стоят без маркировки, стёрлась
В этой схеме транзисторы работают в режиме лавинного пробоя. Режим для них недокументированный, сильно зависит как от типа транзисторов, так и от конкретного их экземпляра. Поэтому боюсь, что просто замена ничего не даст.
Не уверен, что получится, но можно попробовать вместо них поставить динисторы DB3. Еще видел в Интернете схемы на лавинном пробое КТ315. Можно попробовать их, но опять же, без какой-нибудь гарантии.
По номиналам конденсаторов. Постоянная времени их заряда через переменный резистор (при его максимальном сопротивлении) до напряжения пробоя должна соответствовать не более 10 мс (один полупериод сетевого напряжения). Отсюда и "пляшите".
А еще лучше вообще заменить этот узел на что-то более современное по схемотехнике. Дело в том, что несимметричность порогов открывания транзисторов приведет к асимметрии намагничивания сердечника трансформатора. В итоге он очень быстро влетит в насыщение с "БАХом". В
46 минут назад, Гость Сергей сказал:
конце 70х или начала 80х
симисторов (СИМметричных тирИСТОРОВ) еще не было, поэтому извращались так, как на приведенной схеме, встречно-параллельным включением двух тиристоров. А по принципу работы она эквивалентна широко известной:
06.09.2019 в 15:28, Falconist сказал:
для работы на индуктивную нагрузку очень не эквивалентна. у симистора разный ток на открытие в I и III квадрантах , отсюда подмагничивание железа. вот начальная схема
по бедноте динисторы были заменены на транзисторы в данном случае оные работают как стабилитроны на 12в
9 часов назад, IMXO сказал:
С точностью до наоборот. http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_07/stat_28.htm
06.09.2019 в 17:01, Гость Сергей сказал:
Собирал эту схему и не раз, и ни два. А очень много раз. Теновый обогреватель и лампу накаливания рег. идеально.
06.09.2019 в 17:28, Falconist сказал:
Совершенно верно, только несимметричность порогов открывания тиристоров. В принципе это можно компенсировать настройкой, но ведь возится надо.
Баха не было, но в рег. V есть " поражённая точка", при которой тр-р греется, т.к. большой ток через первичную обмотку. Лучше делать на симисторе, у него меньше разброс параметров,  или с тиристором в диагонали диодного моста - это работает лучше всего. Собрано много, опыт реальный.
Транзисторы подойдут любые вч, просто рег. изменится, можно подобрать изменением R регулятора V (На схеме 330 ком). Схема "любит" симметричность, т.е. одинаковые по параметрам транзисторы и тиристоры.
Я тиристоры подбирал по одинаковым R катод - упр. электрод. А транзисторы с одинаковым h21Э (коэф. усил.).  Работает вполне сносно. В родной схеме вместо транзисторов стояли динисторы КН102А, у меня их не было и где - то высмотрел схему замены транзисторами. (V пробоя порядка 15 V - по памяти).
52 минуты назад, Falconist сказал:
что на оборот? и какое отношение к трансформатору имеют ДПТ которым подмагничивание монопенисуально.
28 минут назад, Владислав2 сказал:
в тиристорах вы ее можете компенсировать, в симисторах нет...
У меня симисторов и сейчас кот наплакал. Я ставлю тиристор в диагональ моста. По бедности, да и барахло девать куда - то надо.
Работает порядка 20 лет. Хорошо регулирует дрель и трансформаторную нагр.
5 минут назад, IMXO сказал:
что на оборот
А какой оборот? Первый? Сотый?
Никогда два отдельных п/п прибора не будут иметь одинаковых характеристик. Даже из одной партии. В отличие от одного.
35 минут назад, Владислав2 сказал:
только у этого одного несимметричность существует изначально и  как-то изменить вы ее не можете. хотя если озвучите способ думаю многие вам спасибо скажут.
Это заметно в работе дрели в начальном моменте, аж рычит и не крутит. Понятно почему. Несимметричность симистора "заложена" в его конструкции.
23 минуты назад, Falconist сказал:
Поставь один в мостик и будет тебе счастие ... :)
Только в этой схеме симистор не в мостике.  popcorm1.gif.1b618351d969faf374abd081a00e0762.gif
Вот такие схемы рег. лучше.
это они таким путём симметрируют ток разных полярностей (уменьшают постоянную составляющую), тогда уж лучше тиристором. :)
Изменено пользователем Гость
23 часа назад, IMXO сказал:
В других парах квадрантов, кроме I и III.
1 час назад, IMXO сказал:
Вот есть схема. Фильтр постоянной составляющей V. Ну и схема будет.  :D   popcorm1.gif.e5b4bcc3f97c09b8006a29c3af8377c1.gif  hi.gif.905c5b92ad5dba7b1a522c2d4ead446e.gif
Разрешите я сдублирую Вашу картинку в отношении Вас?
Симистор несимметричен, только если пытаться открывать его положительными импульсами на УЭ (аналогично тиристору) и симметричен при управлении либо отрицательными импульсами, либо полярность управляющих импульсов такая же, как потенциал на терминали 2.
Учите матчасть, вьюнош...
14 минут назад, Falconist сказал:
разница в токах срабатывания при вертикальном управлении - не влияет. Сам DB3 симметричен (это главное), а тока, которым он "пуляет" в УЭ, заведомо хватит даже самому жирному симистору. В схеме "симистор + DB3" проблемка в другом. В том, что  если сопротивление в цепи заряда триггерного кондера слишком велико, то DB3 не успеет сработать, и конденсатор не разрядится. К началу следующего ПП будет заряжаться не с нуля. Будет "перекосяк". В остальном, симметрия есть.
напомните в I квадранте импульсы какой полярности?
8 минут назад, Borodach сказал:
Интересно, чем она пожет помочь ...?
Это я когда ламповый унч собирал, на всякий случай прибрал. Мало ли...   undecided.gif.b0d6492f416b944f80ca6e9220b8ae76.gif
0,5 Вольт, которые способна "задержать" эта схема - ничто по сравнению с постоянной составляющей, которую способен выдать кривой регулятор. А это многие Вольты. :)
