Тиристорный регулятор зарядного
Гость Сергей
46 минут назад, IMXO сказал:
и вам советую сделать тоже самое
14 часов назад, IMXO сказал:
динисторы были заменены на транзисторы в данном случае оные работают как стабилитроны на 12в
Да нет же - именно как динисторы.
При асимметрии питающего напряжения (сосед юзает электроплиту (или ТЭН) (очень мощную) через диод), может возникнуть ситуация, когда для одной полуволны, динистор будет срабатывать, а для другой нет. Костыль имеет границы.
Изменено пользователем Гость
6 минут назад, negodnick сказал:
ну, в этом случае, хоть вообще выкидывай регулятор - асимметрия будет даже если напрямую включить в сеть.
Разница есть, так (без регулятора) - переменка с небольшой асимметрией, а так (с регулятором) - выпрямление одной полуволны (как через диод).
10 минут назад, negodnick сказал:
сосед юзает электроплиту (очень мощную) через диод
Ваш сосед раньше загонит общий трансформатор 6-10 кВ в насыщение. Против лома, как говорится ...
17 минут назад, negodnick сказал:
а так выпрямление одной полуволны
В подобных регуляторах усугубление асимметрии сети - данность. Но до одной полуволны - это чересчур.
8 часов назад, Borodach сказал:
Аналогично  германиевым
а порог открывания? или пробоя как правильно не знаю
Спасибо, тема оказалась интересней , даже чем Я мог себе приставить
по сути у меня уже всё есть,  и транзисторы,  и динисторы, и тиристоры
кстати хотел купить кн102а для эксперимент, на радио рынке ,города  миллионника,  их не оказалось, дефицит  , старые разобрали,из за низкого напряжения открывания, новые не делают
есть схема на с использованием DB3, тоже проще простого
От еще одна мысль, по сути недорогие китайские , и наверно уже  не только китайские, зарядные для автомобильных аккумуляторов делают по простой схеме, на симисторе
и не заморачиваются , ни помехами, ни другим , таким как ,работа на индуктивную нагрузку
Спасибо за ответы :thank_you2:
Р.S. ЗАПУТАЛИ ЕЩЕ БОЛЬШЕ <_<
1 час назад, J_Ohm сказал:
Разве такое возможно (по вторичной цепи) при обычной по току нагрузке, просто питаемой через диод?
При некоторых условиях, когда регулятор работает на "грани" срабатывания динистора и есть некоторая разница в напряжениях полуволн. И пусть выпрямляется лишь хвостик, а не целая полуволна, но всё же.
8 часов назад, IMXO сказал:
на ночную вазу
Ну, то, что Вы хам - я знаю давно. Но этом этом Вы еще и невежа.
9 часов назад, Vslz сказал:
DB3 не успеет сработать, и конденсатор не разрядится
Совершенно верно. Об этом я писал когда-то здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=868800
12 часов назад, Borodach сказал:
мостик и будет тебе счастие
А ежели выкинуть транзистор и поставить динистор, типа КН-102, так и вообще прелесть - колхоз из 70-х. Но работает
13 часов назад, Гость Сергей сказал:
Примерно 7-10 вольт, в зависимости от транзистора.
8 часов назад, сомневаюсь я сказал:
Можно и КН, но у него порог пробоя значительно выше, нежели у транзисторов ...
9 часов назад, IMXO сказал:
 осенние обострение? я тебе
Вьюнош, у Вас, как погляжу, обострение хамства перманентное. Печально.
11 часов назад, negodnick сказал:
  Ток холостого хода трансформатора перемагничивает сердечник до 80-90% насыщения и составляет порядка 1-3% от номинального. Поэтому опасной постоянной составляющей тока может оказаться сотая доля от номинального и менее.
12 часов назад, negodnick сказал:
При гипотетическом перекосе сети 1 В и минимуме мощности хвостик дает до 0,6 В постоянного. При полной мощности - тот же 1 В.
Асимметрия динистора, - вот блоха, что надо.
15 часов назад, Гость Сергей сказал:
Да не парьтесь. Схему с тиристором в диагонали моста соберите и делов то. Я на них перешёл. Требуется всего один тиристор, симметрия максимальная. Диодных мостов навалом. Лучшее враг хорошего.
А вообще вам выгодно запустить уже готовую плату. Подберите транзисторы с одинаковым h21Э и тиристоры  мультиметром с одинаковым R переходов катод - упр. электрод. Можно параллельно анодам - катодам тиристоров, включенных встречно - параллельно, подключить конденсатор небольшой C - порядка 47H - 0,1 мкф 600 V. Я так делал, всё работает.  rotate.gif.a368361cbe6841b54d4e4fb730217669.gif
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Давайте жить дружно!
Да я ж не против! Но когда в ответ на замечание вываливается куча дерьма, то как-то не до толерантности.
35 минут назад, Владислав2 сказал:
в диагонали моста
В действительности всё не так, как на самом деле (© С.Е.Лец): https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210762-прямое-падение-напряжения-на-диодах-и-фон/
Понятно, что это уже "ловля блох" но о таком варианте схемы я писал еще на предыдущей странице.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Я бы усомнился в целесообразности этих подборов, особенно - второго. Зачем, когда импульс заведомо выше минимального тока отпирания уэ?
2 часа назад, J_Ohm сказал:
По вашему, такая цепь должна вывести из строя трансформатор, который работает от 230 Вольт, у которого при перемагничивании магнитопровода, магнитопровод намагничивается на 85 % (при питании от источника без постоянной составляющей) до насыщения магнитопровода?
При перекосе можно поймать регулятором момент, когда проходит одна полуволна, а другая нет. Это может быть спадающий отрезок синусоиды, например от 70 Вольт. Разве это 1 Вольт постоянки?
2 часа назад, negodnick сказал:
..такая цепь должна вывести из строя трансформатор, который работает от 230 Вольт, у которого при перемагничивании магнитопровода, магнитопровод намагничивается на 85 % (при питании от источника без постоянной составляющей) до насыщения магнитопровода?
Слева же первичка, я верно понял? А справа - две вторички.
Если брать именно такую модель - где нет активного сопротивления, то график тока будет представлять собой так сказать гармоническую волну, уходящую в бесконечность вверх (в сторону положительных значений) или вниз (в сторону отрицательных значений) - смотря какие направления принять положительными и т.п.
Если же учесть активное сопротивление обмотки (да и вообще цепи в целом), то это будет равносильно пропусканию дополнительного постоянного тока, равного напряжению Б1, разделенному на активное сопротивление цепи - т.е. график тока будет смещён в положительную (или отрицательную) сторону.
Разумеется, такие изменения (смещения) токов приведут к соответствующему "поведению" индукции в сердечнике.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
