Тиристорный регулятор зарядного
Гость Сергей
2 часа назад, negodnick сказал:
При перекосе можно поймать регулятором момент, когда проходит одна полуволна, а другая нет. Это может быть спадающий отрезок синусоиды, например от 70 Вольт. Разве это 1 Вольт постоянки?
это очень хреновый регулятор, если в нем такой момент можно поймать. Какая будет постоянная составляющая при этом - не знаю, надо проинтегрировать за весь период 20мс, тогда и будет видно. От нескольких до десятка Вольт.
Смысл постоянной составляющей тока - среднее значение тока.
3 часа назад, negodnick сказал:
По вашему, такая цепь должна вывести из строя трансформатор
Нет, по-моему не такая.
Но, возможно, достаточно замкнуть Х1 и Х2, и 220 В даже не понадобятся. :bomb:
Не поверите =1,4 В. ...Это если не вычитать среднее от меньшего отрезка полуволны другой полярности (при 1 В перекоса исходной сети).
Изменено пользователем J_Ohm
3 часа назад, Zer0 сказал:
Слева же первичка, я верно понял? А справа - две вторички.
правильно, а где стрелочки, туда подавать синусоиду с действующим 230 Вольт.
Если брать именно такую модель - где нет активного сопротивления, то график тока будет представлять собой так сказать гармоническую волну, уходящую в бесконечность вверх
Я не понял какую модель берёте Вы. Это просто сеть, аккумулятор с автомобиля и обыкновенный (физический объект) трансформатор на 230 Вольт (первичная обмотка). Если такую, то ток в первичной цепи должен вырасти до большого значения. Допустим это 40 ВА трансформатор с сопротивлением первичной обмотки 15 Ом. Вы ожидаете какой ток первичной обмотки?
Разумеется, такие изменения (смещения) токов приведут к соответствующему "поведению" индукции в сердечнике.
Классно сказано :)
3 часа назад, Vslz сказал:
регулятор обычный, да ещё с костылём что выше, просто в сети есть асимметрия, которую создаёт нагрузка через диод. Аккумулятор включенный последовательно должен привести к чему-то похожему.
Спасибо.
3 часа назад, J_Ohm сказал:
X1 и X2 замыкать не нужно, тогда потечёт слишком большой ток в первичной обмотке трансформатора, на X1 и X2 нужно подать 230 Вольт.
Не поверите =1,4 В
Да не поверил и посчитал, и у меня, если сократить до десятых, получилось 1,3 В (честно, ожидал больше)
Теперь видите, что присоединять трансформатор в сеть, где сосед питает ТЭН через диод - безопасно, а подключив трансформатор через регулятор, и поигравшись с настройкой, можно поймать эти 1,3 Вольта (среднее значение) и перегреть первичку транса.
Изменено пользователем Гость
8 часов назад, Falconist сказал:
Понятно, что это уже "ловля блох" но о таком варианте схемы я писал
Спасибо за информацию, я про это знал. Ещё В.Г Борисов писал в статье о приёмнике прямого преобразования, что необходим подбор диодов. Нет одинаковых полупроводников.
7 часов назад, J_Ohm сказал:
Зачем, когда импульс заведомо выше минимального тока отпирания уэ?
Собирал эту схему и так делал, нормально работало. Попытка выровнять плечи, при установке тиристоров с значительной разницей в R  упр.э - катод перекос усиливался. Это было лет 15 назад. Но ни один трансформатор не сгорел. Собрано было больше десятка зарядных с таким регулятором на 2 тиристорах. "Поражённая" точка была у всех регуляторов.
Извиняюсь, забыл поставить знаки вопроса. Замахался сегодня.
Я не понял какую модель берёте Вы? Это просто сеть, аккумулятор с автомобиля и обыкновенный (физический объект) трансформатор на 230 Вольт (первичная обмотка). Если такую, то ток в первичной цепи должен вырасти до большого значения?
1 час назад, negodnick сказал:
Да не поверил и посчитал и у меня если сократить до десятых получилось 1,3 В
Хорошо, 1,3 В. Это цифра без учета составляющей фрагмента другой полуволны. В принятых условиях регулятор все еще работает в обоих полярностях. В сумме постоянная составляющая выходит 0,6 В, - в абсолютном значении не более того, что было на входе.
39 минут назад, negodnick сказал:
Теперь видите, что ...
Увы, вижу другое. Маломощный трансформатор насыщением от постоянной составляющей сжечь трудно (особенно, если тот с зазором). Скорее уж напрямую постоянкой.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Стало быть, подбор все-таки получался не идеальным? Напомнило:
    ... Вы, я вижу, перестали говорить стихами.
– Конечно, – сказал Отшельник. – С какой стати мне продолжать?
– Потому что раньше вы говорили только стихами, – ответил Марвин.
– Но это же совсем другое дело, – сказал Отшельник. – Тогда я был на открытом воздухе. Приходилось защищаться. Теперь я у себя дома и, следовательно, в полной безопасности.
– Неужели на открытом воздухе стихи действительно защищают?
– А как по-твоему? Я на этой планете второй год живу, и второй год на меня охотятся две кровожадные расы, которые убили бы меня на месте, если б только поймали. А я, как видишь, цел и невредим.
– Что ж, это очень хорошо. Но я не совсем понимаю, какое отношение имеет ваша речь к вашей личной безопасности.
– Черт меня побери, если я сам это понимаю, – сказал Отшельник. – Вообще-то я считаю себя рационалистом, но вынужден признать, хоть и с неохотой, что стихи действуют безотказно. Они помогают; что еще можно добавить?
– А вам не приходило в голову произвести опыт? – спросил Марвин. – Я имею в виду, не пробовали вы разговаривать на открытом воздухе прозой? Возможно, что стихи вовсе не обязательны.
– Возможно, – ответил Отшельник. – А если бы ты попробовал прогуляться по океанскому дну, то, возможно, оказалось бы, что и воздух вовсе не обязателен.
– Это не совсем одно и то же, – возразил Марвин.
– Это абсолютно одно и то же, – сказал Отшельник. ...
   Роберт Шекли - "Обмен Разумов".
@negodnick
Если взять реальный трансформатор, у которого ненулевое активное сопротивление первички (Rперв.), и включить его по Вашей схеме (т.е. к сети 230 В, последовательно с источником напряжения на 12 В), то я ожидаю, что результирующий ток (в установившемся режиме) будет описываться* вот таким графиком:
Т.е. происходит смещение вдоль оси OY на величину, равную UБ1 / Rперв. Вниз или вверх - смотря что принять за положительные направления токов, это не принципиально.
*Примечание. Здесь я принял для простоты, что сердечник не насыщаемый и не проявляет нелинейных свойств. В реале же, из-за постоянной составляющей тока появится и постоянная составляющая у магнитной индукции в сердечнике. Он станет перемагничиваться по несимметичной (относительно начала координат) петле. При этом может получиться так, что индукция достигнет значения насыщения с соответствующими последствиями, которые пояснять, думаю, надобности нет.
Изменено пользователем Zer0
40 минут назад, J_Ohm сказал:
с учётом - это то, что покажет вольтметр (среднее арифметическое).
42 минуты назад, J_Ohm сказал:
Если есть запас по индукции (напряжению), а в наших (не китайских) он есть, то эти 12 Вольт просто эквивалентно более высокому напряжению питания, только и всего. Соответственно магнитопровод не зайдёт в область насыщения (при достаточном запасе), просто ток холостого хода будет выше.
48 минут назад, J_Ohm сказал:
Вы наверное не учли, что греть обмотку будет не среднее напряжение, а действующее.
2 минуты назад, negodnick сказал:
Если речь про 12 В от источника постоянного напряжения, включенного последовательно с обмоткой, то нет, это совершенно не эквивалентно повышению питающего (синусоидального) напряжения на 12 В.
1 час назад, Zer0 сказал:
Я же именно об этом Вас и просил ответить, я же с самого начала сказал, что ничего страшного для трансформатора (не китайского, с запасом по индукции) когда сосед питает через диод ТЭН не будет. Ну ток холостого хода больше станет, может в 2-3 раза (ЗЫ зависит конечно от величины) всего-то. ЗЗЫ даже для соседа ближе схема с последовательным стабилитроном, тогда ток ХХ наверное даже уменьшится...
23 минуты назад, Zer0 сказал:
наверное я употребил не то слово, просто оно наиболее близкое по смыслу, а другого я не могу припомнить.
10 минут назад, negodnick сказал:
- Действующий ток. Действующее напряжение на обмотке в общем случае не тождественно таковому на ее активном сопротивлении.
25 минут назад, negodnick сказал:
По поводу какого трансформатора речь зашла в связи с соседом, его ТЭНом и диодом - глянули бы.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Конечно, действующее напряжение приложенное к активному сопротивлению, будет меньше, чем приложенное к обмотке. Вы его расcчитывали?
2 часа назад, J_Ohm сказал:
вроде такой ,
Цитата
Ваш сосед раньше загонит общий трансформатор 6-10 кВ в насыщение.
во вторичке которого однопериодный выпрямитель с нагрузкой.
12 часов назад, negodnick сказал:
Насколько я понял, речь шла о том, что если некто будет питать от вторички трансформатора через однополупериодный выпрямитель, скажем, ТЭН, то имеются основания полагать, что этот самый трансформатор влетит в насыщение.
По этому поводу я имею следующее мнение.
Когда ко вторичной обмотке подключена нагрузка через диод, очевидно, что в токе
этой самой вторичной обмотки появляется постоянная составляющая. Эта постоянная составляющая создаёт магнитный
поток, тоже, разумеется, постоянный. Он остаётся нескомпенсированным т.к. постоянный магнитный поток
не может вызвать никакую "ответную реакцию" в первичной обмотке для его компенсации (иными словами, постоянный
магнитный поток не создаёт никакие ЭДС ни в каких других обмотках).
Рассмотрим для простоты развязывающий трансформатор с равным числом витков первички и вторички.
Если ко вторичке подключена нагрузка через диод, и постоянная составляющая тока вторички равна всего лишь
амплитуде тока намагничивания первички, то очевидно, что цикл перемагничивания
магнитопровода становится мало того, что полностью однополярным (магнитный поток
перестаёт менять направление) - более того, та петля, по которой сердечник перемагничивался,
просто смещается полностью вверх, что гарантированно приведёт к насыщению (если только нет запаса в два
и более раз).
12 минут назад, Zer0 сказал:
как же перестаёт? первичка перемагничивает магнитопровод. Единственное влияние вторички, это несимметричность падения (на выходном сопротивлении источника, линии и активном сопротивлении трансформатора) напряжения для разных полярностей.
Может кто нибудь на практике соберёт и измерит, а то мне в лом... неужели ни у кого нет трансформатора и амперметра с мощным стабилитроном или батарейками?
Так по вторичке ведь течет ток, и в этом токе есть постоянная составляющая. Соответственно, имеет место быть постоянный магнитный поток.
Чтобы была реакция первички, в ней должна быть наведена ЭДС.
Как может быть наведена ЭДС, если имеет место быть постоянный магнитный поток?
Каким образом постоянная составляющая тока вторички трансформируется в первичку?
Затруднительно самому сейчас (из-за времени) делать графики и расчеты, поэтому приведу цитату:
"Диаграмма первичного тока трансформатора подобна диаграмме вторичного тока, если пренебречь током намагничивания и исключить из него постоянную составляющую Id, которая в первичную обмотку не трансформируется. В сердечнике трансформатора за счет постоянной составляющей тока вторичной обмотки создается добавочный постоянный магнитный поток, насыщающий сердечник. Это явление называют – вынужденное подмагничивание сердечника трансформатора постоянной составляющей тока, которое является главным недостатком этой схемы.     В  результате насыщения намагничивающий ток трансформатора возрастает в несколько раз по сравнению с током в нормальном режиме намагничивания сердечника. Возрастание намагничивающего тока обусловливает увеличение сечения провода первичной обмотки, следствием чего являются завышенные размеры трансформатора и габариты выпрямителя в целом.
Подробнее здесь: https://emkelektron.webnode.com/news/skhjemy-i-raschjet-vyprjamitjeljej-razvjernuto-i-v-kachjestvje-shpargalka/"
А как же однотактный проямоход и косой мост? там же на постоянном токе тр-р работает
Если хватает время на размагничивание или есть хоть маленькое перемагничивание обратной полярностью то наверняка насыщения не будет
Интерестно как авторы виртуальных постоянок  объсняют работу прямохода
1 час назад, blak566 сказал:
Ток подмагничивания гасится на обратном ходу. В простейшем случае - на сопротивлении самой обмотки.
18 часов назад, negodnick сказал:
Действующий ток в обмотке надо умножить на ее активное сопротивление. Или о чем?
Строго говоря, важно не то, перемагничивается ли магнитопровод симметрично или работает в режиме с подмагничиванием постоянным током. Намагничивание/перемагничивание должно происходить по нужной петле и не заходить в область насыщения.
Режим работы дросселей/трансформаторов преобразователей, работающих с однополярными токами, задан таким образом, чтобы обеспечить работу по нужной петле, избегая насыщения. Такой режим работы может задаваться как схемотехнически - например, максимальная длительность импульса, частота, так и конструктивно - например, немагнитный зазор. Но в итоге всё сводится к тому, чтобы индукция в сердечнике была так скажем "в рамках", заданных проектировщиком.
Подключение нагрузки через диод к обычному сетевому трансформатору приводит к нештатному режиму, в котором индукция может возрастать до неприемлемых величин (насыщение). Но тем не менее, возможно принять меры и для решения этой задачи. Другой вопрос - какие меры, да и нужно ли это вообще.
Провёл измерения. Трансформатор с габариткой 25ВА и последовательно стабилитрон д816б (27 Вольт).
Измерения проводил обычным мультиметром (среднее арифметическое).
Ток ХХ транса 20 мА, транса + стабилитрон 30 мА.
@negodnick , среднее арифметическое (постоянная составляющая) тока х.х. = 0. А переменный ток обычным тестером не измерить. Как понимать?
Как понимать?
Обычный мультиметр измеряет среднее арифметическое - среднее значение.
При измерении постоянного тока, всё в порядке. Но когда измеряют переменное напряжение/ток, а для этого используется тот самый узел измерения (среднее), то напряжение выпрямляют (например, в широко распространённых мультиметрах DT83X выпрямитель собран на одном 1N4007) и при помощи переключателя выбора диапазона измерения, выбирается соответствующий резистор делителя (например, для синусоиды, среднеквадратичное (действующее) напряжение должно быть больше (показания), чем среднее в 1,111 раза (для схемы DT83X соответственно в 2,222 раза, так как используется одна полуволна)).
Так как я использовал обычный мультиметр, не умеющий полноценно измерять среднеквадратичное (действующее) напряжение/ток, а использующий суррогат с делителем, который покажет отличающиеся цифры при другой форме, то я сообщил о том, что для измерения пользовался таким прибором.
@Zer0
Я смотрю на это с такой позиции. Есть питающее напряжение несимметричной формы, есть остаточная намагниченность (чем остаточная намагниченность меньше (уже петля гистерезиса) и чем больше запас по насыщению, тем большую асимметрию сможет пережить трансформатор), зависящая от характеристики магнитопровода и величины намагничивающего поля. Центральная точка петли несколько смещается от нулевого значения и если есть запас по насыщению, то магнитопровод не насыщается.
11 часов назад, negodnick сказал:
Спасибо Вам, что провели эксперимент и предоставили результаты.
Речь ведь идёт о сетевом трансформаторе и питающей сети 220 В?
Если не затруднит, измерьте активное сопротивление первички данного трансформатора, участвовавшего в эксперименте.
От комментариев по поводу работы со стабилитроном я пока что воздержусь.
11 минут назад, Zer0 сказал:
Да, от цветомузыки  выпущенной при CCCP.
215 Ом
ЗЫ Хочу обратить внимание участников топика на то, что и в промышленных устройствах использовалась однополупериодная схема выпрямления. К примеру - ПСКД-5-1
