Guest Сергей
Тиристорный регулятор зарядного
46 минут назад, IMXO сказал:
и вам советую сделать тоже самое
Edited by Владислав2
14 часов назад, IMXO сказал:
динисторы были заменены на транзисторы в данном случае оные работают как стабилитроны на 12в
Да нет же - именно как динисторы.
3 часа назад, Vslz сказал:
DB3 не успеет сработать, и конденсатор не разрядится.
Против этого есть костыли:
Только такие костыльки не могут выровнять токи удержания симисторов для разных полярностей питающего.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Чтоб это почувствовать, надо очень сильно "постараться" с выбором симистора к нагрузке.
При асимметрии питающего напряжения (сосед юзает электроплиту (или ТЭН) (очень мощную) через диод), может возникнуть ситуация, когда для одной полуволны, динистор будет срабатывать, а для другой нет. Костыль имеет границы.
Edited by Guest
6 минут назад, negodnick сказал:
ну, в этом случае, хоть вообще выкидывай регулятор - асимметрия будет даже если напрямую включить в сеть.
Разница есть, так (без регулятора) - переменка с небольшой асимметрией, а так (с регулятором) - выпрямление одной полуволны (как через диод).
Edited by Guest
10 минут назад, negodnick сказал:
сосед юзает электроплиту (очень мощную) через диод
Ваш сосед раньше загонит общий трансформатор 6-10 кВ в насыщение. Против лома, как говорится ...
17 минут назад, negodnick сказал:
а так выпрямление одной полуволны
В подобных регуляторах усугубление асимметрии сети - данность. Но до одной полуволны - это чересчур.
Guest Сергей
8 часов назад, Borodach сказал:
Аналогично  германиевым
а порог открывания? или пробоя как правильно не знаю
Спасибо, тема оказалась интересней , даже чем Я мог себе приставить
по сути у меня уже всё есть,  и транзисторы,  и динисторы, и тиристоры
кстати хотел купить кн102а для эксперимент, на радио рынке ,города  миллионника,  их не оказалось, дефицит  , старые разобрали,из за низкого напряжения открывания, новые не делают
есть схема на с использованием DB3, тоже проще простого
От еще одна мысль, по сути недорогие китайские , и наверно уже  не только китайские, зарядные для автомобильных аккумуляторов делают по простой схеме, на симисторе
и не заморачиваются , ни помехами, ни другим , таким как ,работа на индуктивную нагрузку
Спасибо за ответы :thank_you2:
Р.S. ЗАПУТАЛИ ЕЩЕ БОЛЬШЕ <_<
1 час назад, J_Ohm сказал:
Разве такое возможно (по вторичной цепи) при обычной по току нагрузке, просто питаемой через диод?
При некоторых условиях, когда регулятор работает на "грани" срабатывания динистора и есть некоторая разница в напряжениях полуволн. И пусть выпрямляется лишь хвостик, а не целая полуволна, но всё же.
Edited by Guest
8 часов назад, IMXO сказал:
на ночную вазу
Ну, то, что Вы хам - я знаю давно. Но этом этом Вы еще и невежа.
9 часов назад, Vslz сказал:
Совершенно верно. Об этом я писал когда-то здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=868800
 осенние обострение? я тебе   давно говорил и еще раз повторю хама в зеркале увидишь,  и своих вюношей можешь засунуть себе в .....
12 часов назад, Borodach сказал:
мостик и будет тебе счастие
А ежели выкинуть транзистор и поставить динистор, типа КН-102, так и вообще прелесть - колхоз из 70-х. Но работает
13 часов назад, Гость Сергей сказал:
Примерно 7-10 вольт, в зависимости от транзистора.
8 часов назад, сомневаюсь я сказал:
Можно и КН, но у него порог пробоя значительно выше, нежели у транзисторов ...
9 часов назад, IMXO сказал:
Вьюнош, у Вас, как погляжу, обострение хамства перманентное. Печально.
11 часов назад, negodnick сказал:
  Ток холостого хода трансформатора перемагничивает сердечник до 80-90% насыщения и составляет порядка 1-3% от номинального. Поэтому опасной постоянной составляющей тока может оказаться сотая доля от номинального и менее.
12 часов назад, negodnick сказал:
При гипотетическом перекосе сети 1 В и минимуме мощности хвостик дает до 0,6 В постоянного. При полной мощности - тот же 1 В.
Скрытый текст
Асимметрия динистора, - вот блоха, что надо.
15 часов назад, Гость Сергей сказал:
Да не парьтесь. Схему с тиристором в диагонали моста соберите и делов то. Я на них перешёл. Требуется всего один тиристор, симметрия максимальная. Диодных мостов навалом. Лучшее враг хорошего.
А вообще вам выгодно запустить уже готовую плату. Подберите транзисторы с одинаковым h21Э и тиристоры  мультиметром с одинаковым R переходов катод - упр. электрод. Можно параллельно анодам - катодам тиристоров, включенных встречно - параллельно, подключить конденсатор небольшой C - порядка 47H - 0,1 мкф 600 V. Я так делал, всё работает.  rotate.gif.a368361cbe6841b54d4e4fb730217669.gif
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Давайте жить дружно!
Да я ж не против! Но когда в ответ на замечание вываливается куча дерьма, то как-то не до толерантности.
35 минут назад, Владислав2 сказал:
в диагонали моста
В действительности всё не так, как на самом деле (© С.Е.Лец): https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210762-прямое-падение-напряжения-на-диодах-и-фон/
Понятно, что это уже "ловля блох" но о таком варианте схемы я писал еще на предыдущей странице.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Я бы усомнился в целесообразности этих подборов, особенно - второго. Зачем, когда импульс заведомо выше минимального тока отпирания уэ?
2 часа назад, J_Ohm сказал:
По вашему, такая цепь должна вывести из строя трансформатор, который работает от 230 Вольт, у которого при перемагничивании магнитопровода, магнитопровод намагничивается на 85 % (при питании от источника без постоянной составляющей) до насыщения магнитопровода?
При перекосе можно поймать регулятором момент, когда проходит одна полуволна, а другая нет. Это может быть спадающий отрезок синусоиды, например от 70 Вольт. Разве это 1 Вольт постоянки?
Edited by Guest
2 часа назад, negodnick сказал:
..такая цепь должна вывести из строя трансформатор, который работает от 230 Вольт, у которого при перемагничивании магнитопровода, магнитопровод намагничивается на 85 % (при питании от источника без постоянной составляющей) до насыщения магнитопровода?
Слева же первичка, я верно понял? А справа - две вторички.
Если брать именно такую модель - где нет активного сопротивления, то график тока будет представлять собой так сказать гармоническую волну, уходящую в бесконечность вверх (в сторону положительных значений) или вниз (в сторону отрицательных значений) - смотря какие направления принять положительными и т.п.
Если же учесть активное сопротивление обмотки (да и вообще цепи в целом), то это будет равносильно пропусканию дополнительного постоянного тока, равного напряжению Б1, разделенному на активное сопротивление цепи - т.е. график тока будет смещён в положительную (или отрицательную) сторону.
Разумеется, такие изменения (смещения) токов приведут к соответствующему "поведению" индукции в сердечнике.
    • Схема хреновая. Она может работать только в нескольких точках диапазона изменения напряжения с выпрямителя, если напряжения порогов срабатывания и коммутируемые напряжения с выпрямителя точно выставлены. В общем случае эта схема - генератор. Реле должны звенеть, как звонок механического будильника. Ищите схему как минимум с гистерезисом.
    • Забыл добавить.На разъеме  зарядки нужен дополнительный контакт для  подключения этой релюшки на время зарядки.ИМХО,самый простой вариант "автоматики"
    • Это ваше субъективное мнение и оно не может совпадать с субъективным мнением других. Но я веду речь не о субъективизме. Чуть позже поймёте, а пока продолжу. Не стоит лгать себе и другим. Вы не знаете не звукорежа и тем более что он задумал. А что есть "идеальное звучание жанра" не знает никто. Послушайте живой контрабас/басуху и сравните. Ни одна система не даёт полную идентичность =верность воспроизведения живых инструментов. Это я вам как "музыкант музыканту"... Не мои а фирмы Эминенс. При Sd856.3cm2,  Fs41 масса подвижки Mms59гр оч хороший результат.  Сами придумали иль подсказали? Всё что с Qts выше 0.7 ставиться в фвч2 т.е АО открытого типа. А у альфы Qts1.26 и только тупорез фриэйрные дины будет пихать в ЗЯ/ФИ. Математика хромает или калькулятор сломался? У альфы Sd 856.3cм2, у 5гдш 122,65см2... сколько 5гдш заменяет альфа посчитать не сложно-> одна Альфа15а заменяет 13.26 штук 5гдш4 и выигрывает их по нижней граничной частоте. ... на пятнашках. Могу аргументированно распедалить, но... вам же мои объяснялки по барабану.
    • так и есть, потом идут стабы 5в, 3,3в около ак4490 я все же заказал алюминиевый корпус) но он толстый) писал об этом здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198288-фотогалерея-ваших-цапов/&do=findComment&comment=3233800
    • У меня универсал. Я их гонял на Союзе-110, на Маяке-203 и даже на нескольких Нотах. На какой-то из них записан мой детский лепет. Покупайте, мужики! Когда истекут мои подписки о неразглашении, продадите Пентагону
  • Покупай!
