Китайский Фонокорректор GA-31A
Волею судьбы достался мне такой аппарат. Есть даже балансный вход и выход. Выкупил у знакомого на пункте приёма использованной аппаратуры. Пришёл домой, начал рассматривать, нашёл немного информации про него в интернете, даже примерная схема есть
https://www.china-hifi-audio.com/en/lite-audio-tube-preamp-phono-stage-mm-mc-c-41/lite-ga-31a-tube-mm-mc-moving-coil-balanced-phono-preamp-stage-p-776
Но он у меня немного не такой, как в ссылке. Передняя панель - совсем другая была: на ней 3 галетных переключателя, один меняет входное сопротивление, другой - ёмкость, третий - переключает с ММ на МС. Но при более детальном рассмотрении оказалось, что все эти переключатели вообще ни к чему не подключены:huh:, там где регулировка ёмкости - вместо конденсаторов стоят резисторы:huh:, и ещё до кучи на этой плате зачем-то установлены... 2 микросхемы 555 таймера! Ну и плюс сама идея - тянуть кучу проводов со входа на задней панели на переднюю и потом обратно - это, конечно, полнейший трэш, от наводок вовек не избавишься :).  Короче, что хотел сделать предыдущий хозяин, так до конца и не понятно. Сделали новую морду, разобрался с проводкой (часть проводов вообще были неэкранированными!!), проверил радиолампы (Philips JAN 6922, но по факту это китайская копия данных ламп; это -аналог 6н23п, только эти на 12 Вольт) на своём приборе Л3-3, короче, сделал всё как полагается. Включаю - корректор работает, всё играет, но с сильным фоном. Начал искать в чём дело - заметил несколько проблем:
1) один из проводов накальной обмотки не был соединён с общим проводом, они просто шли к лампам, уже не раз на своём опыте убедился, что оставишь её "саму по себе", особенно в таких чувствительных схемах, как корректор - фон гарантирован даже в случае питания накала постоянным током;
2) перегородка между двумя триодами лампы тоже не была соединена с общим проводом, просто "болталась в воздухе";
3)корпус тоже не был соединён с общим проводом.
Кроме того, заметил и исправил на плате несколько плохих паек.
Исправив всё вышеперечисленное, я получил вполне себе сносный корректор. Если сравнить с корректором Василича, то данный аппарат по габаритам раза в 3 больше. Старая морда сделана явно не кустарно, вообще такое чувство, что это по заказу так было сделано, нигде подобных фото не нашёл. Вот фото
Все законы-имитация реальности
Хорошо иметь таких знакомых. У нас даже пунктов таких нет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
