какую библиотеку использовать для i2c в atmel studio 7
Здравствуйте ! подскажите , какую лучше библиотеку использовать (и где ее взять) для управления i2c atmega8 в atmel studio 7  .  задача - управлять atmega8 по i2c ,  цап  PCF8591T .
понимаю , в интернете много примеров и библиотек , но хотелось бы пример максимально простой и точно рабочий . т.к. пока что все мои попытки не привели к успеху ... то Atmel Studio 7 при компиляции ругается на несуществующий файл ( к примеру - "stream.h") при использовании библиотеки i2c , то еще какие то грабли .
Всегда применял библиотечку http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/doxygen/avr-gcc-libraries/group__pfleury__ic2master.html от Peter Fleury, и ни разу не был разочарован.
Кстати, и его библиотека поддержки символьных ЖКИ тоже не подводила ни разу.
не получилось с твоей библиотекой , извиняюсь , ну начинающий , что поделать . можешь подсказать по этому коду ?(франки штейн...из кусков разных примеров собран ) -->
#define F_CPU 1000000
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
        //#define PCF8591 0x48  // адр 000
//*** ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ШИНЫ TWI ***/
void TWI_Init(void)
    // Установка тактовой частоты F_scl
     //F_scl = F_cpu/(16 + 2* TWBR* 4^TWPS) = 1000000/(16+2*2*4^3) = 1000000/272 = 3,7кГц
    TWBR = 2;
    TWSR = (1 << TWPS1)|(1 << TWPS0);
    //TWSR = ((0 << TWPS0)|(0 << TWPS1));
    TWCR |= (1 << TWEN);            // Разрешение работы TWI-модуля
/*** ЗАПУСК TWI ***/
void TWI_Start(void)
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
    while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
/*** ОСТАНОВКА TWI ***/
void TWI_Stop(void)
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
    while(TWCR & (1<<TWSTO));        // Ожидание завершения передачи условия СТОП
uint8_t TWI_WriteByte(uint8_t data)
    TWDR = data;                    // Загрузка адресов или данных в TWDR
    TWCR =   (1 << TWEN)            // Включение TWI
    |(1 << TWINT);            // Сброс флага TWINT (!!!)
    while(!(TWCR & (1 << TWINT)));    // Ожидание завершения передачи данных
/*** ПЕРЕДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ НА ЦАП ***/
void PCF8591_get(void)
    TWI_Start();                    // Запуск TWI
    TWI_WriteByte(0x48);        // Передача адреса устройства
    TWI_WriteByte(0x40);            //включаем цап
    TWI_WriteByte(0xA);            // Записать в цап - "10"
    TWI_Stop();                        // Остановить TWI
    _delay_ms(50);
    int main(void)
    TWI_Init();
    while (1)
        PCF8591_get;
        _delay_ms(50);
#define F_CPU 8000000UL
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
void TWI_Init(void)
    // Установка тактовой частоты F_scl  = 100 кГц
    TWBR =32;
    TWSR &= (~((1<<TWPS1)|(1<<TWPS0)));
    TWDR = 1001000; // передача адреса модуля PCF8591 в шину TWI
    TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);
void TWI_Stop(void)
/***ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В TWI***/
void TWI_WriteByte(uint8_t data)
    TWDR = data;                    // Загрузка данных в TWDR
/*** ПЕРЕДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ В PCF8591 ***/
    TWI_WriteByte(100);            // запись в ЦАП значения 100
    int main(void)
    TWI_Init();
    while (1)
        PCF8591_get;
       _delay_ms(50);
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
  • Похожий контент
