какую библиотеку использовать для i2c в atmel studio 7
Здравствуйте ! подскажите , какую лучше библиотеку использовать (и где ее взять) для управления i2c atmega8 в atmel studio 7  .  задача - управлять atmega8 по i2c ,  цап  PCF8591T .
понимаю , в интернете много примеров и библиотек , но хотелось бы пример максимально простой и точно рабочий . т.к. пока что все мои попытки не привели к успеху ... то Atmel Studio 7 при компиляции ругается на несуществующий файл ( к примеру - "stream.h") при использовании библиотеки i2c , то еще какие то грабли .
Всегда применял библиотечку http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/doxygen/avr-gcc-libraries/group__pfleury__ic2master.html от Peter Fleury, и ни разу не был разочарован.
Кстати, и его библиотека поддержки символьных ЖКИ тоже не подводила ни разу.
не получилось с твоей библиотекой , извиняюсь , ну начинающий , что поделать . можешь подсказать по этому коду ?(франки штейн...из кусков разных примеров собран ) -->
#define F_CPU 1000000
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
        //#define PCF8591 0x48  // адр 000
//*** ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ШИНЫ TWI ***/
void TWI_Init(void)
    // Установка тактовой частоты F_scl
     //F_scl = F_cpu/(16 + 2* TWBR* 4^TWPS) = 1000000/(16+2*2*4^3) = 1000000/272 = 3,7кГц
    TWBR = 2;
    TWSR = (1 << TWPS1)|(1 << TWPS0);
    //TWSR = ((0 << TWPS0)|(0 << TWPS1));
    TWCR |= (1 << TWEN);            // Разрешение работы TWI-модуля
/*** ЗАПУСК TWI ***/
void TWI_Start(void)
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
    while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
/*** ОСТАНОВКА TWI ***/
void TWI_Stop(void)
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
    while(TWCR & (1<<TWSTO));        // Ожидание завершения передачи условия СТОП
uint8_t TWI_WriteByte(uint8_t data)
    TWDR = data;                    // Загрузка адресов или данных в TWDR
    TWCR =   (1 << TWEN)            // Включение TWI
    |(1 << TWINT);            // Сброс флага TWINT (!!!)
    while(!(TWCR & (1 << TWINT)));    // Ожидание завершения передачи данных
/*** ПЕРЕДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ НА ЦАП ***/
void PCF8591_get(void)
    TWI_Start();                    // Запуск TWI
    TWI_WriteByte(0x48);        // Передача адреса устройства
    TWI_WriteByte(0x40);            //включаем цап
    TWI_WriteByte(0xA);            // Записать в цап - "10"
    TWI_Stop();                        // Остановить TWI
    _delay_ms(50);
    int main(void)
    TWI_Init();
    while (1)
        PCF8591_get;
        _delay_ms(50);
#define F_CPU 8000000UL
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
void TWI_Init(void)
    // Установка тактовой частоты F_scl  = 100 кГц
    TWBR =32;
    TWSR &= (~((1<<TWPS1)|(1<<TWPS0)));
    TWDR = 1001000; // передача адреса модуля PCF8591 в шину TWI
    TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);
void TWI_Stop(void)
/***ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В TWI***/
void TWI_WriteByte(uint8_t data)
    TWDR = data;                    // Загрузка данных в TWDR
/*** ПЕРЕДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ В PCF8591 ***/
    TWI_WriteByte(100);            // запись в ЦАП значения 100
    int main(void)
    TWI_Init();
    while (1)
        PCF8591_get;
       _delay_ms(50);
