Guest Денис
Соединение регулятора оборотов и диодного моста?
Guest Денис
Здравствуйте. Вопрос к электрикам и радиолюбителям. Можно-ли после регулятора напряжения переменного тока подключить диодный мост и получить постаянное напряжение. И с помощью регулятора, регулировать обороты моторчика.
Правой пяткой левое ухо через затылок.
Почему бы не применить ТИРИСТОРНЫЙ регулятор, в котором выпрямитель стоит уже по жизни?
Моторчик подключать к контактам Х3, а  Х2 перемкнуть накоротко.
Не обязательно именно эта схема - их в Интернете навалом. Просто у почти всех нагрузка включается ДО выпрямительного мостика, а в этой схеме - две точки ее подключения.
9 часов назад, Гость Денис сказал:
Моторчик то хоть на 220V постоянного напряжения ? А то может 9 V ?  popcorm1.gif.192840b86e59700a856fc23b953fbde9.gif
Хорошо убрал, к хорошим советам прислушиваемся.
Edited by Владислав2
    • Кому нах нужны эти фото ни о чём?
    • Не-не-не, ни в коем случае ! Результат работы "двухфазного" электрика мы уже видим, боюсь даже предположить, что будет с этой розеткой, когда за работу возьмётся "трёхфазный" электрик !
    • Само собой. И должен быть трёхфазный электрик, обслуживающий электроустановку.
    • Там "гореть" нечему. А вот проводящее напыление контактов на стекле сгнить могло запросто, особенно, если действительно заливали. Не подлежит ремонту.
    • То соответственно должен стоять трёхфазный счётчик.
    • Если проводник защитной земли явно определяется (обычно имеет желто - зелёную расцветку), то его сажать на заземляющий контакт розетки. Оставшиеся два провода - неважно, на какие контакты, фазировка ноль - фаза в стандартной розетке не предусмотрена. Двух фаз в жилых помещениях не бывает и бытовых потребителей на две фазы 400 Вольт - тоже. Безо всяких "допустим". Если вышенаписанное непонятно или помещение имеет трёхфазный ввод - вызвать электрика, пусть он разбирается.
    • Даже более того - будет срабатывать от любого, достаточно мощного источника. Например, от сварочной дуги, света автомобильных ксеноновых / светодиодных фар, уличного фонарного столба или лампочки с ШИМ драйвером. И по этой причине о надёжной и многоканальной системе управления на базе этого убожества можно забыть. Про ограниченную дальнобойность инфракрасного канала (особенно на улице и в непогоду) я уже говорил? А вот детектор для проверки исправности пультов из этой схемы получится хороший. Если уж так чешутся руки сделать самому, я бы смотрел в сторону систем радиоуправления для моделей. В старой литературе полно подобных схем на рассыпухе.   - всё это решаемо. Как, по вашему, организовано уличное освещение и, допустим, в банях и душевых? Причём, делается один раз и на всю жизнь. И не нужно каждый год покупать аккумуляторы. Для сравнения: 1 метр двужильного кабеля СИП 2х16 (для воздушной линии) стоит около 30 рублей. А сколько вы потратили на аккумуляторы? А сколько потратите в следующем году?
  • Покупай!
