Подключение компьютерного БП к Ардуино
Приветствую, ребята. Подскажите пожалуйста, можно ли безвредно для arduino UNO подключить блок питания в качестве внешнего ? У самого БП такие параметры:
 Вообще подключить можно что угодно к чему угодно, вопрос в том,  что именно нужно этому самому arduino UNO.
На ардуинке, как я понял из описания, можно подключить БП на 6-20 В., т.е. получается нужно питать три устройства - шаговые, дрова к ним и саму ардуинку, для управления движками
53 минуты назад, ДеКодер сказал:
Значит подойдёт, там написано - йеллоу.
Про ток не спрашиваю, ибо в игру вступают шаговые двигатели (и не один), но должно хватить.
Нет, не можно, если у тебя шаговики мощные.
Для ардуино лучше отдельное питание, в этом случае.
Всё зависит от применяемых шаговиков (их тока) и их кол-во, однако.
Для ардуино выше 12в не кошерно (внутренняя шина соответствует ТТЛ уровню).
Изменено пользователем malenich
Два шаговика будут максимум на 2А, подключать через драйвера, их тоже питать желательно от БП
2 часа назад, минздрав сказал:
13 А - это не слишком много ?
27 минут назад, ДеКодер сказал:
Нет, будет взято, сколько нужно, а вот когда не хватит... Надо давать всю инфу сразу и озвучить хотелки.
2 часа назад, malenich сказал:
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
схема есть?
Схемы нет, пока все на уровне абстрактного представления, до реализации походу нужно шишек набить :)
Про высокий ампертраж понял, значит не страшно запитьаться от этого БП.
По поводу хотелок - хочу собрать выжигалку ЧПУ
Изменено пользователем ДеКодер
Я программист, в электротехнике и тамошних законах не особо шарю. Понимаю что должно быть два движка, механика и т.п., чтоб управлять движками - это уже другое дело, а вот подключить чтоб ничего не спалить - это да, приходится прибегать к помощи аудитории :)
9 минут назад, ДеКодер сказал:
и нужна схема. так с ШД нужен еще и драйвер. ШД бывают разными.
к примеру https://www.yandex.ru/search/?text=схема подключение шаговых двигателей к ардуино&lr=11116
@ДеКодер  открою маааленький секрет. В принтерах все питается от одного бп. И там есть ШД.
07.09.2019 в 21:12, ДеКодер сказал:
Не интересует. Нужна инфа, что именно (модели) и сколько надо подключить.
Желательна хотя бы блок-схема этой городули. Тут могут что то подсказать - как будет лучше.
39 минут назад, ДеКодер сказал:
 мне не нужен ШД для детского конструктора
Ну не знаю, что понимать под детским конструктором. ШД от старых матричных принтеров за милую душу потянут привод выжигателя. Тут еще вопрос про размеры рабочего поля выжигателя. Погуглите Пиропринтер. Там вообще шаговики детские и ничего, справляются. Выжигать чем будете: нихром или лазер? Питание вашей Ардуины здесь не главное. У нее мизерный ток и при необходимости можно дополнительный стабилизатор для неё поставить и получить питание практически из любого входного напряжения.
08.09.2019 в 01:19, ДеКодер сказал:
Отсюда и вопросы:
07.09.2019 в 22:32, ДеКодер сказал:
Что бы прояснить ситуацию, задам встречный вопрос: а не напрягает, что в розетке целых 16А : Розетка одиночная
Рабочее поле - квадратный метр, в дальнейшем возможно расширение, поэтому и не рассматривал ШД от принтеров, т.к. динамики и мощности не хватит. ШД - аналог Nema17. Про пиропринтер видел статейки, не стоит он тех денег - 50 кРуб. Выжигательным элементом хочу сделать нихром, лазер не даст нужные оттенки.
У компьютерных БП есть такая особенность - они рассчитаны на более - менее равномерную нагрузку по всем каналам. В случае перекоса (большой нагрузки по одному только каналу), напряжение на остальных может превысить допустимое и блок уйдёт в защиту, отключится.
Не факт, что такое произойдёт у вас (всё зависит от схемотехники блока и величины перекоса), но имейте это в виду.
Ну и поскольку у вас БП явно не первой молодости, желательно устроить ему ревизию.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
