Подключение компьютерного БП к Ардуино
Приветствую, ребята. Подскажите пожалуйста, можно ли безвредно для arduino UNO подключить блок питания в качестве внешнего ? У самого БП такие параметры:
 Вообще подключить можно что угодно к чему угодно, вопрос в том,  что именно нужно этому самому arduino UNO.
На ардуинке, как я понял из описания, можно подключить БП на 6-20 В., т.е. получается нужно питать три устройства - шаговые, дрова к ним и саму ардуинку, для управления движками
53 минуты назад, ДеКодер сказал:
Значит подойдёт, там написано - йеллоу.
Про ток не спрашиваю, ибо в игру вступают шаговые двигатели (и не один), но должно хватить.
Нет, не можно, если у тебя шаговики мощные.
Для ардуино лучше отдельное питание, в этом случае.
Всё зависит от применяемых шаговиков (их тока) и их кол-во, однако.
Для ардуино выше 12в не кошерно (внутренняя шина соответствует ТТЛ уровню).
Изменено пользователем malenich
Два шаговика будут максимум на 2А, подключать через драйвера, их тоже питать желательно от БП
2 часа назад, минздрав сказал:
13 А - это не слишком много ?
27 минут назад, ДеКодер сказал:
Нет, будет взято, сколько нужно, а вот когда не хватит... Надо давать всю инфу сразу и озвучить хотелки.
2 часа назад, malenich сказал:
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
схема есть?
Схемы нет, пока все на уровне абстрактного представления, до реализации походу нужно шишек набить :)
Про высокий ампертраж понял, значит не страшно запитьаться от этого БП.
По поводу хотелок - хочу собрать выжигалку ЧПУ
Изменено пользователем ДеКодер
Я программист, в электротехнике и тамошних законах не особо шарю. Понимаю что должно быть два движка, механика и т.п., чтоб управлять движками - это уже другое дело, а вот подключить чтоб ничего не спалить - это да, приходится прибегать к помощи аудитории :)
9 минут назад, ДеКодер сказал:
и нужна схема. так с ШД нужен еще и драйвер. ШД бывают разными.
к примеру https://www.yandex.ru/search/?text=схема подключение шаговых двигателей к ардуино&lr=11116
@ДеКодер  открою маааленький секрет. В принтерах все питается от одного бп. И там есть ШД.
07.09.2019 в 21:12, ДеКодер сказал:
Не интересует. Нужна инфа, что именно (модели) и сколько надо подключить.
Желательна хотя бы блок-схема этой городули. Тут могут что то подсказать - как будет лучше.
39 минут назад, ДеКодер сказал:
 мне не нужен ШД для детского конструктора
Ну не знаю, что понимать под детским конструктором. ШД от старых матричных принтеров за милую душу потянут привод выжигателя. Тут еще вопрос про размеры рабочего поля выжигателя. Погуглите Пиропринтер. Там вообще шаговики детские и ничего, справляются. Выжигать чем будете: нихром или лазер? Питание вашей Ардуины здесь не главное. У нее мизерный ток и при необходимости можно дополнительный стабилизатор для неё поставить и получить питание практически из любого входного напряжения.
08.09.2019 в 01:19, ДеКодер сказал:
Отсюда и вопросы:
07.09.2019 в 22:32, ДеКодер сказал:
Что бы прояснить ситуацию, задам встречный вопрос: а не напрягает, что в розетке целых 16А : Розетка одиночная
Рабочее поле - квадратный метр, в дальнейшем возможно расширение, поэтому и не рассматривал ШД от принтеров, т.к. динамики и мощности не хватит. ШД - аналог Nema17. Про пиропринтер видел статейки, не стоит он тех денег - 50 кРуб. Выжигательным элементом хочу сделать нихром, лазер не даст нужные оттенки.
У компьютерных БП есть такая особенность - они рассчитаны на более - менее равномерную нагрузку по всем каналам. В случае перекоса (большой нагрузки по одному только каналу), напряжение на остальных может превысить допустимое и блок уйдёт в защиту, отключится.
Не факт, что такое произойдёт у вас (всё зависит от схемотехники блока и величины перекоса), но имейте это в виду.
Ну и поскольку у вас БП явно не первой молодости, желательно устроить ему ревизию.
