Китайская магнитола
vitus
Здравствуйте помогите решить проблему на китайце пропал звук с четырех выходов после вскрытия оказалась tda7388 выпаял в ней дырка была у меня новая tda7454 поставил звук появился но на пару секунд и вырубаетсч читал про 16 вывод tda7454 что емкость 0,1 ставить надо не помогло на минус сажал скажите что ээто за сигнал и как его обойти за ранее спасибо
17 часов назад, vitus сказал:
Здравствуйте помогите решить проблему на китайце пропал звук с четырех выходов после вскрытия оказалась tda7388 выпаял в ней дырка была у меня новая tda7454 поставил звук появился но на пару секунд и вырубаетсч читал про 16 ...
Знаки препинания для лохов.
Цитата
Здравствуйте! Помогите решить проблему. На китайце пропал звук с четырех выходов после вскрытия. Оказалась tda7388 - выпаял. В ней. Дырка была у меня. Новая tda7454 поставил, звук появился но на пару секунд и вырубаетсч. Читал про 16 вывод tda7454. Что. Емкость 0,1 ставить надо. Не помогло на минус. Сажал, скажите что ээто ? За сигнал и как его обойти за ранее. Спасибо!
Уверен, что  причина - 16 вывод?
