шумит разъем колонок на звуковой карте creative
georgiMSdOS
звуковуха creative sound blaster audigy fx, наушники подключенные к передней панели работают нормально(передняя панель подключена к звуковухе) а колонки подключенные к заденму разъему только хрипят и никакого звука(перед этим вынул наушники чтобы звук шел на колонки), подключил усилитель к телефону все работает нормально, как решить проблему?
намеков не понимаю!
земля целая, до этого пару дней работало нормально
и шум именно из аудиокарты
пробовал подключить наушники в разъем колонок, хрипел только один канал
намеков не понимаю!
есть подозрения, что нет нормального контакта из за окисления похожего на нагрев металла(не может же там быть высокого переходного сопротивления)внутри разъема пара контакнтых групп, которые замыкаются когда вставлен разъем, я прозвонил и не смотря на окислы везде есть контакт, что должно замыкаться то замыкается
микросхемы операционников на вид целые
намеков не понимаю!
Это не показатель, тем более, что на телефон все работает. Но у него другое входное сопротивление. Осциллографом его, можно нагрузив резисторами разного сопротивления
Какая операционная система, скорее всего не настроена звуковая карта.
https://www.drive2.ru/b/464923545076498885
Изменено пользователем nvju1967
с дровами все нормально, проблема аппаратная, осцилогафа у меня нет
Изменено пользователем georgiMSdOS
намеков не понимаю!
31 минуту назад, georgiMSdOS сказал:
мог спалить операционник вставляя штекер в работающую карту?
и да и нет ... я бы на твоем месте использовал метод проФисиАналоФФ - подкинул бы монетку ....
@georgiMSdOS Наушники на передней панели работают без искажений. А как они работают если их подключить к заднему входу?
И какие активные колонки Вы используете?
Проверьте на другом ПК. Но все же я уверен что не настроена карта. Сгореть может один канал, но не два. Зная структуру промоборудоваания там стоит защита от "дурака". Ищите настройки и не лезьте внутрь только будет хуже. Обновите драйверы на весь ПК.
Либо дернули за шнур колонок, либо пнули по системнику на полу (в районе разъема), в итоге - механическое повреждение разъема или кабеля. Больше там нечему ломаться.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
с другим компьютером попробую отпишусь, драйвера все последней версии, несколько месяцев назад обновлял биос
у наушников подключенных к гнезду колонок работает только один канал и то с искажениями
намеков не понимаю!
Карта эта, разьемы какие не работают.
На заднюю панель выведено пять аудиоразъемов, три для подключения аудиосистемы 5.1 и два для входящего звука.
Оригинал обзора: https://megaobzor.com/review-creative-sound-blaster-audigy-fx.html
появились изменения в лучшую сторону, теперь когда подключены колонки но нет звука они хрипят, но когда включаю музыку всё работает. Теперь выясняем почему хрипит когда нет звука
я просто повысил "битность" звука в свойствах карты, как написано в статье выше, но почему тогда перестало работать с 16и битами?
намеков не понимаю!
А может проблема в этом - наушники подключенные к передней панели. Если их отключить от передней панели или проверить правильность подключения наушников к передней панели.
уже всё работает без шумов, наушники тут не причем я их отключаю когда слушаю колонки
и раз всё исправилось, то почему карта отказалась работать с колонками на 16и битах?
намеков не понимаю!
