KеLite
Нагревается усилитель амфитон 35у-202с
Всем привет, недавно купил усилитель амфитон 35у-202с. Все проверил, послушал некоторое время, и перевёз его на дачу. После перевозки подключил, послушал, и заметил, что правый радиатор сильно нагревается через 10-15 минут. Температура примерно 55-65 градусов. При этом левый радиатор холодный. Проблем со звуком, искажений нет. Потребление от сети в "холостом" режиме 25ватт. Нагревается, даже если отключить колонки и входы.
5 часов назад, KеLite сказал:
В этих Амфитонах со временем частенько начинает барахлить подстроечник установки тока покоя, причем в сторону разогрева выходников. Можно просто подрегулировать, но лучше поменять.
@KеLite Нагреваться радиатор может от тепла рассеиваемого транзистором. 55-65 градусов это не такая уже критическая температура. Снимите крышку и проверьте все ли транзисторы одинаковой температуры. Если в оконечной комплиментарной паре КТ-818 - КТ819 оба транзистора одинаковой температуры, то вероятно, что ток покоя завышен. Можно сделать замер на том канале, на котором транзисторы не греются и проверить на том который Вам не нравится. И установить там такой же. И проверь, не отлетел ли в процессе транспортировки термо стабилизирующий транзистор  от радиатора.
13 часов назад, KеLite сказал:
а если дверь холодильника или люк стиралки открыть? Есть нагрев? :D
10 часов назад, rocker60 сказал:
@KеLite  И проверь, не отлетел ли в процессе транспортировки термо стабилизирующий транзистор  от радиатора.
Это тот, который установлен на корпусе кт819?(на фото)
3 минуты назад, минздрав сказал:
закрыть
Не, а чё, 6...7 страниц бесплодного трёпа, типа : "А что такое ток покоя, и уж не в миллиамперах ли он измеряется", точно гарантированы. Дайте народу пообщаться.:lol:
Edited by tilarids
12 часов назад, Chandr сказал:
Вот почему - то всегда в сторону разогрева. Подстроечник проверить обязательно.
23 минуты назад, Владислав2 сказал:
А Вы хотите, чтобы он самонастраивался в сторону оптимизации ? :blink: Это уже автоустановка ТП получается, автоматическая, однако.:D
17 часов назад, Chandr сказал:
Проблема в том, что изначально он совсем не нагревается, а нагреваться стал после перевозки. При этом греется даже если колонки отсоединить. Подстроечник проверю.
7 часов назад, Владислав2 сказал:
Значит, виноват НЕ подстроечник. При нарушении контакта его движка с подковкой падение напряжения на этом узле должно УМЕНЬШАТЬСЯ.
В кругах горе-меломанов - самоделкиных бытует мнение, что чем выше ток покоя тем лучше звук, сам не проверял, но после прогрева кумир102с звучал по детальнее и живее, хотя может и показалось, так что оставь как есть или отдай в ремонт его
Edited by Dima323
Ещё канал может возбуждаться на высокой частоте (было порядка 2 МГц). ухом не услышишь, на слух "вроде" все нормально, концы и предоконцы горячие. Дефект был пойман осциллографом. дело было в конденсаторе ОС.
08.09.2019 в 22:22, Falconist сказал:
При его обрыве транзистор стабилизации открывается и уменьшает ток покоя...
    • Прекрасные приборы, в умелых руках! Главное, иметь грамотную, и сообразительную голову и практический опыт приобретённый на протяжении всей жизни. Все эти качества  у Вас есть! Так держать!
    • заменил резисторы - ничего не поменялось - я так понимаю - как говорили - с каждым импульсом трансформатор будет набирать *обороты* и потому на выходе такой график? поправьте меня ес не прав - а то чуть су включать в сеть))
    • Градус пива или чего покрепче?  Это к наркологу...    А, просто, воспользоваться переводчиком религия не позволяет?
    • @Pont 007 Пользуясь правом, данным мне в этой теме Админом, за необоснованные снижение моего рейтинга, объявляю тебя мелким, гнилым и мстительным полупи_ором. Ты не мужик, а дешёвка и срань болотная.
    • навесил по 1 кОм на вторичку - хде мой софтстарт попробую все-таки увеличить затворные резисторы ,имхо ,снабер на вторичку в любом случае нужен,имхо VID_20191020_234156.mp4
    • Человек-паук:
    • В одном аэропорту на скамье ожидания сидят трое: — Француз, американец и русский. Вдруг к ним подходит журналист и спрашивает:  — Не могли бы вы какими то другими словами объяснить что у вас висит ниже пояса?  Сначала ответил Француз: - Ниже пояса у меня висит то, чем я обычно доставляю удовольствие женщинам.  Потом ответил Американец: — Ниже пояса у меня висит то, чем я доставляю удовольствие себе.  И наконец ответил Русский: — Ниже пояса у меня висят ключи, а то что у тех двоих висит, у меня обычно стоит! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Чем лучше запивать блюда мексиканской кухни? - Текилой. - А блюда немецкой кухни? - Пивом. - А блюда итальянской кухни? - Вином. - А русскую кухню? - А русскую кухню не запивать надо, а закусывать! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Полицейский Инспектор Дорожного Регулирования (ПИДР),  Государственная Единая Инспекция (ГЕИ), а ведь все начиналось с обычных голубых номеров. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Беседуют американец с русским: А: А у нас в Америке самое опасное животное - это медведь гризли. Особенно если голодный. А у вас? Небось тоже медведь?  Р: Неа! У нас в России самое опасное животное - это песец. Особенно если полный!
  • Покупай!
