Нагревается усилитель амфитон 35у-202с
KеLite
Всем привет, недавно купил усилитель амфитон 35у-202с. Все проверил, послушал некоторое время, и перевёз его на дачу. После перевозки подключил, послушал, и заметил, что правый радиатор сильно нагревается через 10-15 минут. Температура примерно 55-65 градусов. При этом левый радиатор холодный. Проблем со звуком, искажений нет. Потребление от сети в "холостом" режиме 25ватт. Нагревается, даже если отключить колонки и входы.
5 часов назад, KеLite сказал:
В этих Амфитонах со временем частенько начинает барахлить подстроечник установки тока покоя, причем в сторону разогрева выходников. Можно просто подрегулировать, но лучше поменять.
@KеLite Нагреваться радиатор может от тепла рассеиваемого транзистором. 55-65 градусов это не такая уже критическая температура. Снимите крышку и проверьте все ли транзисторы одинаковой температуры. Если в оконечной комплиментарной паре КТ-818 - КТ819 оба транзистора одинаковой температуры, то вероятно, что ток покоя завышен. Можно сделать замер на том канале, на котором транзисторы не греются и проверить на том который Вам не нравится. И установить там такой же. И проверь, не отлетел ли в процессе транспортировки термо стабилизирующий транзистор  от радиатора.
13 часов назад, KеLite сказал:
а если дверь холодильника или люк стиралки открыть? Есть нагрев? :D
10 часов назад, rocker60 сказал:
@KеLite  И проверь, не отлетел ли в процессе транспортировки термо стабилизирующий транзистор  от радиатора.
Это тот, который установлен на корпусе кт819?(на фото)
3 минуты назад, минздрав сказал:
закрыть
Не, а чё, 6...7 страниц бесплодного трёпа, типа : "А что такое ток покоя, и уж не в миллиамперах ли он измеряется", точно гарантированы. Дайте народу пообщаться.:lol:
12 часов назад, Chandr сказал:
Вот почему - то всегда в сторону разогрева. Подстроечник проверить обязательно.
23 минуты назад, Владислав2 сказал:
А Вы хотите, чтобы он самонастраивался в сторону оптимизации ? :blink: Это уже автоустановка ТП получается, автоматическая, однако.:D
17 часов назад, Chandr сказал:
Проблема в том, что изначально он совсем не нагревается, а нагреваться стал после перевозки. При этом греется даже если колонки отсоединить. Подстроечник проверю.
7 часов назад, Владислав2 сказал:
Значит, виноват НЕ подстроечник. При нарушении контакта его движка с подковкой падение напряжения на этом узле должно УМЕНЬШАТЬСЯ.
В кругах горе-меломанов - самоделкиных бытует мнение, что чем выше ток покоя тем лучше звук, сам не проверял, но после прогрева кумир102с звучал по детальнее и живее, хотя может и показалось, так что оставь как есть или отдай в ремонт его
Изменено пользователем Dima323
Ещё канал может возбуждаться на высокой частоте (было порядка 2 МГц). ухом не услышишь, на слух "вроде" все нормально, концы и предоконцы горячие. Дефект был пойман осциллографом. дело было в конденсаторе ОС.
08.09.2019 в 22:22, Falconist сказал:
При его обрыве транзистор стабилизации открывается и уменьшает ток покоя...
