Эллиптический тренажёр Kettler ошибка e-2
Гость Владимир
Kettler Satura p ошибка e-2
Я так понял это моторчик
В оригинале стоял RF-370CA-22170
Он впринципе при подключении 9в вращается
Поставил заместо него похожий моторчик rf 370cb 11670
Ошибка та же сразу выскакивает
E-2
Пробовал пару разных похожих моторчиков, иногда сразу иногда не сразу но выскакивает ошибка E-2
Подскажите что ещё смотреть?
Или надо искать именно моторчик
RF-370CA-22170
Выложите техописание этого тренажёра, на основании которого вы приняли решение о неисправности именно мотора. Все описанные действия говорят о том, что мотор тут ни при чём
Все законы-имитация реальности
Вроде везде в интернете пишут что ошибка e-2 это именно моторчик
Который через редуктор трос натягивает на электромагнитном колесе
Тренажёр работает от сети через блок питания 9в
10 часов назад, Гость Владимир сказал:
ошибка e-2
Это написано где то - "при ошибке Е2 менять моторчик"?
А неисправность то есть или просто ошибка отображается? Описание никуда не годное.
Изменено пользователем минздрав
08.09.2019 в 05:54, Гость Владимир сказал:
На заборе тоже много чего пишут. Найдите, как тренажер понимает, что мотор работает: где стоит датчик вращения? Моторчик приводит в действие какой то механизм, вероятно там и стоит датчик. Возможно датчик Холла или геркон с магнитом. Может мотор через редуктор двигает рычаги, а уже на них стоят датчики положения. Или схема контролирует ток, потребляемый мотором, а у вас механизм где то подклинивает. Ну и тд и тп. Может у вас просто редуктор смазать надо, а вы сразу мотор менять.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
У меня элептический тренажёр Kettler, появилась сл. проблема: перестал работать дисплей. По началу подумал, что батарейки больше не тянут, поменял, заработало и сразу погасло. Попробовал ещё раз, тоже самое. Потом разобрал панель, посмотрел все соединения, всё в порядке. Включил, заработало. Потом опять через какое то время опять перестало работать. Опять разобрал, попробовал разъединить те соединения проводов, которые не залиты, проверил контакты на батареи, всё нормально, воткнул батареи, заработало и сразу погасло. Ничего не понимаю, где пропадает контакт.
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
