Эллиптический тренажёр Kettler ошибка e-2
Гость Владимир
Kettler Satura p ошибка e-2
Я так понял это моторчик
В оригинале стоял RF-370CA-22170
Он впринципе при подключении 9в вращается
Поставил заместо него похожий моторчик rf 370cb 11670
Ошибка та же сразу выскакивает
E-2
Пробовал пару разных похожих моторчиков, иногда сразу иногда не сразу но выскакивает ошибка E-2
Подскажите что ещё смотреть?
Или надо искать именно моторчик
RF-370CA-22170
Выложите техописание этого тренажёра, на основании которого вы приняли решение о неисправности именно мотора. Все описанные действия говорят о том, что мотор тут ни при чём
Все законы-имитация реальности
Вроде везде в интернете пишут что ошибка e-2 это именно моторчик
Который через редуктор трос натягивает на электромагнитном колесе
Тренажёр работает от сети через блок питания 9в
10 часов назад, Гость Владимир сказал:
ошибка e-2
Это написано где то - "при ошибке Е2 менять моторчик"?
А неисправность то есть или просто ошибка отображается? Описание никуда не годное.
Изменено пользователем минздрав
08.09.2019 в 05:54, Гость Владимир сказал:
На заборе тоже много чего пишут. Найдите, как тренажер понимает, что мотор работает: где стоит датчик вращения? Моторчик приводит в действие какой то механизм, вероятно там и стоит датчик. Возможно датчик Холла или геркон с магнитом. Может мотор через редуктор двигает рычаги, а уже на них стоят датчики положения. Или схема контролирует ток, потребляемый мотором, а у вас механизм где то подклинивает. Ну и тд и тп. Может у вас просто редуктор смазать надо, а вы сразу мотор менять.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
У меня элептический тренажёр Kettler, появилась сл. проблема: перестал работать дисплей. По началу подумал, что батарейки больше не тянут, поменял, заработало и сразу погасло. Попробовал ещё раз, тоже самое. Потом разобрал панель, посмотрел все соединения, всё в порядке. Включил, заработало. Потом опять через какое то время опять перестало работать. Опять разобрал, попробовал разъединить те соединения проводов, которые не залиты, проверил контакты на батареи, всё нормально, воткнул батареи, заработало и сразу погасло. Ничего не понимаю, где пропадает контакт.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
