Sign in to follow this
Guest Алексей
Военная американская радиостанция
Guest Алексей
Здравствуйте... Неожиданно свалилась ко мне такая штука ВС-312-NX  Может ли для кого нибудь эта штука представлять интерес... Я не знаю работает она или нет
24 минуты назад, Гость Алексей сказал:
откровенно ГЛУПЫЙ вопрос ... ну, например, бомжам она интересна - отнесут на прием металла ....
27 минут назад, Гость Алексей сказал:
отнеси в ФСБ - дадут орден с закруткой на спине ....
56 минут назад, Гость Алексей сказал:
Конечно может, даже уверен, что такие люди имеются. Даже собирательное название есть идиоты коллекционеры. Главное на мешке выложить скажем рублей за 5000 с блиц-ценой 10000, и обязательно слова "ретро, раритет, СССР  это не подходит в данном случае, тогда - USA". Ну и готовить сумку для денег. Вон люди же продают, чем вы хуже?
9 часов назад, irokess сказал:
... демонтаж с "Титаника".
Не пойдёт, раскусят. Титаник затонул в 1912, а станция выпускалась только с 1941 Тыц.
Guest Тушёнка по ленд-лизу
@Гость Алексей , зарегайся и выложи в раздел "Продам". Ещё найди форумы любителей раритетной техники (например, форум РХБЗ.орг).
08.09.2019 в 20:22, Гость Алексей сказал:
мне интересно..
Guest Алексей
1 час назад, hardhacker сказал:
мне интересно..
Странно.. Я уже забил на неё и убрал на полку в гараже подальше после здешних комментариев))
    • Идет процесс зарядки ... изменяется внутренее сопротивление АКБ  и изменяется ток
    • схема получается такой - причем - когда запускаю бп - еще увеличивается напряжение на кондерах - схема обьвязки мс - что на последней фотке - проверил - раз десять схему - похоже нужно все-таки делить питание- поправьте ес чтот путаю
    • Зачем откидывать? Замените 5.1к на 3.9к. Делов то... Будет 10.4.
    • Подскажите почему на зарядном устройстве на базе тиристора и двух транзисторах по типу Олега 1ма  при постояной нагрузке ввиде спиралей ток через какоето время самопроизвольно поднимается?
    • 13 это я прикинул для 45Вт на выходе, изначально он 8,36 как написал @HAKAS  Если я откидываю R4C1 и ставлю его до аттенюатора, то Кус будет 10, я всего лишь меняю R3 на 68кОм и получаю Кус 13. Вся эта математика связана с тем, что я хочу чтобы источник мог довести УМ почти до клипа, это если врубить на полную
    • ну попробуйте вливать в катушку 88 ват (минус 10% тоесть 80) мощности в течении часа и измеряйте ее температуру (2 катушки по 125 витков в паралель проводом 0,83 мм диаметром), она у вас задымит через 2 минуты   а моя нагрелась до 41 градуса за час в закрытом деревянном корпусе без отвода тепла, явно там единицы ватт на ней рассеивается, а то что не рассеяно в тепло, ушло как полезная мощность, больше некуда им деваться этим ваттам   я делал до этого двигатель на 30 ватт весом 45 грамм и запускал винт от квадрокоптера  6535 для которого нормирована тяга и производительность грамм/на ват для разных двигателей, лучшие из них (с заявленным кпд >80) давали с этим винтом тягу 7 грамм на ватт мощности, я смог выжать 7,2 грамм/вт при 150 грамм тяги, и это на маленьком магнитике весом 15 грамм, и там уже было на уровне >80% кпд. Я так и написал в начале статьи вы не поверите полученным характеристикам, потому что все вбили в голову что двигатель без железа не может быть с высоким кпд. Это заблуждение!
  • Покупай!
