leha_m1986
ФНЧ на 4556
Помогите пожалуйста! Пытаюсь собрать фнч на оу. Использую 4556. собирал два варианта(схемы во вложении), ни одна на заработала. на входе - плеер, выход унч на tda7379 мостом. Питание - или общее с усилителем 12в. , или отдельное. Ничего не меняется.
Чем помочь то?! Фото вашего устройства со стороны пайки и деталей где? Или вы на форум экстрасенсов писали, а ошибочно к нам попали?
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Естественно, что не заработает. Если 2 и 3 (или 6 и 7 - не понять, какие именно) выводы соединены вместе.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
6 и 7. c27 не верная полярность. Для начала достаточно
1 минуту назад, Falconist сказал:
Хотя по схеме 6 и 7 должны быть соединены
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
По схеме между 6 и 7 стоит резистор R7. Так что миль пардон! Или трусики оденьте, или крестик снимите (или АКТУАЛЬНУЮ схему выкладывайте, или не морочьте голову).
Имею ввиду сами рисовали?
Печатка по первой схеме
2 минуты назад, Falconist сказал:
Написал же "На схеме 6 и 7соеденены. Первый рисунок, второй каскад." Какой 1ком?
4 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Да. Печатка моя.
@leha_m1986
Делите устройство мысленно на блоки, проверяйте отдельно УНЧ, смотрите прохождение сигнала по тракту осциллом. Если осцилла нет, то наушник и на слух...
19 minutes ago, leha_m1986 said:
тишина на первом каскаде
Надо напряжение на +входе (нога 3) сдвинуть на половину питания так же, как сделано во второй схеме.
4 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Повесить 47ком на 3 ногу от питания?
13 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Да, два резистора по 47к, один на землю, другой на питание.
Ни чего не изменилось. На 1 ноге в наушнике шум и 4.25в при питании от 12в
Если питание не от аккумулятора или стабилизированного источника, а пульсации источника 0,5 В,
то при такой схеме организации "средней точки кроме  рычания частотой 100 Гц ничего не услышишь.
В нижней схеме хоть дополнительный фильтр на стабилитроне сделан, но лучше все же нормальное двуполярное питвние для ОУ.
Ну, тогда остается тщательно перепроверить номиналы резисторов, проверить электролиты на утечку
и поменять микросхему. Больше ничего на ум не приходит.
Микросхему уже менял. Исключил второй каскад (убрал r16) осталось полторы детали, и все равно тишина)
5 часов назад, leha_m1986 сказал:
Вот:
После этой переделки измерьте напряжение относительно GND на всех ногах лм4558 (оно должно быть очень близко к напряжению между красными сопротивлениями). Когда выложите напряжения, тогда можно будет что-то решать.
С уважением В.
Добрый день. Подскажите кто нибудь каким аналогом можно заменить ОУ LM4558N я нигде не могу его купить?
С любым буквенным префиксом. Важно чтобы цифры были 4558.
    • Вспомнил, как как-то тащил мешок 9 кг туалетной засыпки коту. Пакет, куда засунул мешок, оказался с очень тонкими ручками, резал руку. Естественно, ни канистр, ни полипропиленовых труб, ни пил - резаков - строительных фенов у меня с собой не было. Была газетка. Сложил её до размера ладони, подложил под ручку пакета. Очень комфортно получилось, должен вам сказать. Мягко, и не соскакивает.
    • Ручка декортруется по вкусу. Кожа, замша, ткань. Другой вариант. Народно-бюджетно-бесплатный а-ля Церители. Берём уже ненужную канистру (например такую)   и отрезаем лишнее. То есть канистру. Дальше остаётся превратить её в U-образную форму и убрать заусенцы. Из данной канистры получается две ручки-носилки, прямая и полукруглая.  А вот у этой канистры изгибы уже есть. Остаётся поработать ножом. Почувствуй себя скульптором.
    • Piotr_1,cпасибо большое,понял! Теперь точно дошло!))
    • Полезная статья с диаграммами и исследованием работы контроллера заряда литиевых аккумуляторов TP4056. Умный контроллер заряда литиевых аккумуляторов.rar
    • Кстати, при прочтении упоминания о ручке-носилке пакетов, пришла идея такой ручки из отрезка (остатка) полипропиленовой трубы. Берём отрезок чуть длиннее ширины ладони подходящего диаметра (руки у всех разные) слегка изгибаем края под воздействием фена 240-250°С, даём остыть и желаем широкий пропил вдоль чтоб получилась полая U образная ручка, в ложе которой и укладываются ручки пакета. Можно сначала сделать пропил а потом нагреть и согнуть. Думаю последовательность не принципиальна. Нагретый полипропилен легко формуется.
    • есть ли методика как узнать точно - нет ли возбуда по току?
  • Бесшумные кнопки (10шт.)
