подскажите по схеме питания на LT1930
goodbye
подскажите по схеме питания на LT1930, какие в итоге должны получится напряжения V1 и V2.
сама LT1930 сгорела, хочу функционально заменить её отсутствие.
V1=/-V2/
Остальное без номиналов элементов не вычислить. Особенно важны Индуктивность и ёмкость проходных конденсаторов.
Лучше смотри на то, какие напряжения нужны микросхемам.
Изменено пользователем ivani-2a
дополнение
В даташите есть формула расчёта выходного напряжения.  Там же, на 8 стр. ваш вариант схемы (двуполярное).
П.с. у меня получилось 5.5В.
@КЭС спасибо, даташит дочитал только до первой схемы с расчетом напряжения.
у меня как раз такая же схема как на 8 странице.
Изменено пользователем goodbye
Я бы сказал V1=5v , V2= -5v, максимальный ток нагрузки до 300мА., есть падение напряжения на выпрямительных диодах.
PS. Реально нагружать выходы лучше дифференциальной нагрузкой до 100мА,
Напряжение контролируется после диода, так что падение на нем хоть 10 Вольт будет, схема будет пыжиться выдать столько, сколько требуется делителем.
