подскажите по схеме питания на LT1930
goodbye
подскажите по схеме питания на LT1930, какие в итоге должны получится напряжения V1 и V2.
сама LT1930 сгорела, хочу функционально заменить её отсутствие.
V1=/-V2/
Остальное без номиналов элементов не вычислить. Особенно важны Индуктивность и ёмкость проходных конденсаторов.
Лучше смотри на то, какие напряжения нужны микросхемам.
Изменено пользователем ivani-2a
дополнение
В даташите есть формула расчёта выходного напряжения.  Там же, на 8 стр. ваш вариант схемы (двуполярное).
П.с. у меня получилось 5.5В.
@КЭС спасибо, даташит дочитал только до первой схемы с расчетом напряжения.
у меня как раз такая же схема как на 8 странице.
Изменено пользователем goodbye
Я бы сказал V1=5v , V2= -5v, максимальный ток нагрузки до 300мА., есть падение напряжения на выпрямительных диодах.
PS. Реально нагружать выходы лучше дифференциальной нагрузкой до 100мА,
Напряжение контролируется после диода, так что падение на нем хоть 10 Вольт будет, схема будет пыжиться выдать столько, сколько требуется делителем.
    • Типа это упростит ему жизнь ) Библиотеки они везде библиотеки.
    • Добрый вечер. А в какой цепи стоит этот резистор?
    • На оборот намного проще. одно другому там мешать не будет нужно только программу правильно настроить. Совершенно не моё. Ещё когда то давно в самом начале когда только выбирал на чем делать свои проекты копался в сети и понял что AVR микросхемы для меня больше всего подходят. Да тем более я особо то много и не собираюсь программировать разве что несколько микросхем для моей аудиосистемы и возможно парочку микросхем к другим проектам и всё.
    • Добрый вечер. gyrator Благодарю, почитал. Возможно мои предположения и верны, обсуждают, в том числе,  идею, которая изложена здесь в  начале темы. Правда, злые они там, прямо пупы земли и хамят.   Необходимо получить из 12-24в, регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение,  ток потребления менее 1ма.  Важно, стабильность и минимальные помехи. КПД не важно.  И вторая задача, из 220в получить регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение, ток потребления не более  100ма.   Стабильность и помехи менее важны. КПД имеет значение, но не преобладающее. Собрал макет ПП и пока не удается его сделать резонансным с умножителем напряжения. В модели видно, что с автогенератора, к сож., не получиться получить низкое значение выходного напряжения. Так, что похоже без ФАПЧ никак. z_vip Благодарю. В модели видно, автогенератор стартует примерно от 3в. PP.asc
    • С семисегментнмками проблем будет больше,то и дело будет мешать таймер,мешая нормальной работе UART,так что с программой придется повозиться Зря,в аккурат для тебя! Что мешает привести пример своего кода который не работает?
    • У меня тоже именно такой был, с ЧиДа. Хуже усилителя по звуку я не слышал ещë никогда, даже TDA2003 если не перегружать лучше звучит. Так от этого Д-шника ещë и голова болеть начинала всегда после 3х минут прослушки, даже от PAM8403 голова позже начинала болеть хотя он сам по себе намного хуже, а с любыми AB, B, A классами у меня вообще голова никогда не болела даже на большой громкости. Определëнно один из худших D классов, даже самая простая автомобильная TDA7379 была по звуку намного лучше.
