BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
Пока идут запчасти к зарядке и нечем заниматься) - решил попробовать силы с CG3525 - причины две - интерес и не устраивает работа иип в моем умзч - вырубается периодически на мощности - срабатывает зашита - лесть не хочу  - потому продумал свою схему и прошу спецов с доводкой - потому-как мало опыта и знаний .
схема.
включение кнопкой без фиксации - взял распространенную на таймере 555 и отдельном конденсаторном питании- управление вкл. шим через оптопару и тиристор - более надежное чем реле .имхо
питание шим - конденсаторное.
зашита- применил тоже тиристор - не вижу смысла применять тригер на транзисторах - чувствительность не хуже (по опыту с ир2153) для этого поставил делитель  2.5 вольта (в схеме пока номиналы не проставлял) на 10 ногу, и поставил регулировку срабатывания - даст возможность использовать иип под разные цели.
софт.старт.- чтоб убрать проблему разных производителей - решил сделать это на компараторе ШИМ - очень интересное решение - гдет видел - сделана в паре с транзистором с ОБ и делителем на второй ноге - постоянная подпитка кондера и усилитель напряжения не даст ему разрядится в ноль после заряда .(ес я правильно понял схему).) оставил на 8 ноге маленькую емкость для первоначального пуска и по идее он должен разрядится при срабатывании защиты через внутренний транзистор и резистор 5 кОм.имхо .
310 вольт.- использовал схему с двумя конденсаторами - в целях экономии - 79 руб за два конденсатора .
вторичка- использовал простые схемы выпрямителей - может ошибка-поправьте .
ТГР- так как не пришли еще ир2110 - да вроде плюсов у него чуть больше - решил попробовать собрать на нем - надеюсь разберусь).
схему скидываю для общего понимания замысла и пока номиналы не проставлял - ес есть где ошибки - подскажите - мог чтот упустить.
10мкФ после моста не маловато? Какая мощность ожидается на выходе?
не ставил номиналы , под 300 ватт, конденсаторы по 330мкф 250 вольт, чуть позже скину с номиналами.
Edited by BAFI
20 минут назад, BAFI сказал:
лесть не хочу
а льстить тебе никто и не собирается...
15 минут назад, BAFI сказал:
не ставил номиналы
опять будет такая же фуэте, как с твоим автоматическим зарядным устройством?
НЕДОделанные схемы без номиналов и НЕДОделанные печатки с ошибками?
за орфографию извиняюсь) - я с деревни - можно скидочку 50% )) - я набрасывал в перерывах схемы - между работой- потому прошу простить) позже схема полностью , с печаткой натупил.
На коте есть отработанная схема ИИП на SG , тут на форуме тоже есть. В чем смысл изобретения велосипеда?
я не понимаю когда народ в штыки воспринимает чтот новое - смысл идти по шаблонам - электроника тем и интересна - можно искать новые и интересные решения поставленных задач - на то и хобби - надоело - ей богу, говорить одно и тоже) ес меня чтот не устраиВАЕТ - почему я не могу это изменить в схеме ! - и постараться довести до ума оптимальные решения.имхо.
Так а что тут нового-то? Кроме нескольких непонятно зачем добавленных деталей и неадекватных номиналов на схеме?
нет- ничего! абсолютно) кроме включения - кнопкой без фиксации в одном блоке- системы зашиты на тиристоре - питания шим - и софт.старта - остальное  все одно и тоже - ептить) - конденсаторы - да резисторы!
Посмотри ЭТО:
дабы не ходить по Граблям .... и Майорова канал - видео по 3525.
Edited by KRAB
Включать/выключать лучше также через софтстарт. И самопитатель добавить вместо конденсаторного делителя.
да ,Спасибо - Майорова канал очень хорошо помогает - дай бог ему здоровья - я смотрел и молодого - когда перейду к практической стороне - все равно эту схему допиливать придется . от самозапита отказался - в целях экономии - через софт старт не айс глушить - шим только 50%.имхо.
Edited by BAFI
Привет, могу предложить вам взять за основу такого иип простой иип от старого системного блока компа и переделать его в то,что вам нужно.
Лучше брать на микросхеме типа TL494, с ней более всё понятно и просто.
у меня в умзч места мало под ибп от системника )да не, поколупаю  - на CG тоже есть плюсы - меньше обвязка и плата выйдет совсем не большой .имхо.спасибо.
Просто подобрать или да же перемотать обмотки трансформатора и отрегулировать обратную связь на нужное напряжение.
Сам проделывал недавно такое превращение в зарядное электровелика 7 ампер +55в на выходе из 350ваттного БП, правда микросхема была другая 6105, но намучился с ней.
для 300 ваттного бп нормальные размеры от системника, хотя конечно самму приходилось делать до 500ватт в корпусе в 4 раза меньше.
здесь не нужны эти оптопары - для умзч делаю в первую очередь - стаб. иип не очень для них как понял - лучше емкости добавить в фильтре.имхо
халява- ептить)) у нас по 500р на Митино брал последний раз .
Так то у нас то же по 500р полно, но нашелся чувак, ремонтирующий такое барахло и отдал мне 13 штук за 600р и почти все рабочие.
А стабильность не помешает по напряжению для умзч, смотря какого типа конечно усилитель.
при стабилизации больше пульсации - а вообще соглашусь с мнением Лехи - для качественного УМЗЧ нужен иип с ККМ - импульсный ток и сдвиг фаз не даст нормально работать усилку - в любом случае будут интермодулярные искажения-имхо - у меня была возможность сравнить при сборке Дорофеева на ослике хорошо видно ,да ес честно на обычном трансе вроде и звук получше был,имхо. а это буду собирать для общего развития ) и пока до качественных усилков не дорос) в свою самоделку потом поставлю ,может когда и доросту к сборке ИИП с ККМ).
Edited by BAFI
может когнитивные искажения) - многие так говорят - надо-бы проверить) да и в основном - смотрю - все стараются делать для умзч без стаба. прямо в тупик загнали))
Я бы вкл и выкл сделал на реле,но это моё мнение.у тебя там будет и УМ и сам ИИП ,а думать про этот узел надо меньше...остальное надо номиналы и макет
УМ не нужен стабилизированное питание,даже может и хуже когда иип на SG будет скакать под нагрузку,но это я так думаю...каа ты пишешь  imho
Edited by Серж Вамп
54 минуты назад, BAFI сказал:
глушить нужно ТОЛЬКО через софтстарт. все остальные "изобретения" - не айс...
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
    • By kitafonchik
      Импульсный блок питания для усилителей со стабилизацией выходного напряжения.
      Доп. фото:
      Характеристики:
      - мощность 300вт;
      - напряжение питания 220в;
      - напряжение на выходе +-29в стабилизированное;
      - защита от короткого замыкания, от появления постоянного напряжения на выходе каналов усилителя;
      - размер платы 100*100мм, высота 50мм.
      Осталось еще 5 плат, чуть позже можно будет заказать ИИП на выходное напряжение от +-15в до +-45в (на выбор).
      Цена: 1400 рублей;
      Доставка: по России Почтой  (оплачивается отдельно по чеку после отправки).
      Оплата: на карту Сбербанка.
