BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
Ну да , мотать сложнее - уже понял - хотел попробовать - обычный тор мотал - а это маленький - не так просто )
Posted (edited)
Для облегчения процесса намотки  трансформаторов я обычно зажимаю кольцо в тисках через толстые тряпичные прокладки, постепенно поворачивая его и тем самым освобождая свободную часть кольца, провод при этом на достаточно длинном челноке, удерживая рукой челнок можно хорошо натянуть провод двигая этой рукой с челноком вверх-вниз не ослабевая при этом усилие натяжки провода. В этом деле главное- не торопиться и всё получится. Челнок проходит в окно кольца "от себя"
Edited by Serrad
решил дополнить ИИП еще одним узлом - комплексная зашита динамиков и кулер - позже доведу все в практике - схему продумывал давно - но руки не дошли завести - ес чтот упустил - ткните носом)  чуть позже скину расчет дросселя групповой стабилизации - гляньте
Читать статью
подскажите - чтот не то делаю- ставлю частоту 70 кГц - оба полупериода - ставлю оба напряжения - + 35 вольт - желаемые провода и вроде дроссель подходит что в базе - диоды 1560g - падение - как понял 1.5 вольта - и прога слетает - закрывается - что не так делаю?
в защите по току-в схеме - есть ошибка - не добавил делитель к R12
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
А зачем вы ставите ДГС в схему своего питальника?  Проще ведь поставить по дросселю в каждое плечо. Да и минимальный ток нужно снизить до 0,5 ампера,- количество витков при этом увеличится.
Posted (edited)
здесь динамическая нагрузка - потому не большая подтяжка напряжения будет полезна - как таковой стабилизации ДГС не дает - как понял,имхо  https://leoniv.livejournal.com/228551.html
общая схема пока такая - позже на макетке отработаю защиту - проставлю номиналы
Edited by BAFI
Желание иметь эту "небольшую подтяжку напряжения" может породить кучу проблем при намотке дросселя, хотя- вам виднее...
согласен) - попробую - скажу свое мнение конечно- обычный дроссель - это задержка - которая в динамике может в итоге сказаться и в умзч - на схеме ямяхи - по которой ориентировался - нет вообще дросселей - и ИИП киловатт - а ДГС как раз хорош в динамике и будет плюсом - потому решил отказаться от обычного дросселя - поставлю бусинки) на диоды - конденсаторы чуть больше,ДГС и снабер - там конечно посмотрим - опыта и необходимых знаний то нет)
В таком случае для ДГС я бы применил бОльшее по размерам кольцо, если таковое найдется в загашнике. Если придется покупать и есть выбор- материал кольца применил бы -52. Здесь можно посмотреть.
а такое пойдет? 32мм по внешке ,пожадничал)
Posted (edited)
Уже лучше, пробуйте мотать, потом соедините обе обмотки последовательно и пропустите через него постоянный ток в районе 6 ампер в течении 15 минут( если есть чем обеспечить этот режим) по окончании опыта- термопарой проверьте температуру, до которой нагрелось колечко, вы- же любите исследовать процессы.
PS. а ЛИ пишет грамотные мысли- к ним стОит прислушаться.
Только не забудьте пересчитать дроссель под новый сердечник.
Edited by Serrad
завел защиту - резисторы на входе и R38-39 пока предварительно - добавил диод VD19 для быстрого отключения реле - при отключении от сети ,с защитой по току - все в теории по закону дяди Ома) , позже с дросселем - скину расчет -гляньте .
Как, по вашему мнению, будет работать защита , получающая сигнал на срабатывание с шунта R46 при перегрузке или КЗ  по току вначале положительного плеча источника питания, а затем отрицательного?  А если произошло  КЗ между положительным и отрицательным плечом  и ток в средний провод совсем не течет? Или вы таким образом пытались найти применение четвертинке LM324?
а почему она должна не сработать? - или общий живет отдельной жизнью ? при кз - сработает зашита иип - сработает в любом случае уже основная зашита + - , задача стоит - сохранить  АС - что и сделал.
даже наверно ошибся - как раз зашита по току и сработает - потому как при коротком - увеличивается ток и падает напряжение - то-есть - сработает тиристор иип и ОУ по току ,имхо
Анализировать схему на предмет работоспособности- ваша задача, мне - же показалось, что в этом месте "собака порылась".
Posted (edited)
я с вами соглашусь - что возможно это излишне - так как сработает основная защита - но - решил оставить - для подстраховки - пару деталек - к цене особо не прибавит - но даст надежную защиту - даже в случае форс мажора,имхо. критику - только приветствую.
Edited by BAFI
провел расчет ДГС - гляньте - выдал чет бешеное - ошибка может где ?image.png.9a17a2b95bac25583010fe03d0e9bb80.png
Какой "бешеный" параметр не нравится вам?
У ДГС на схеме отмаркируйте начала- концы обмоток.
Да ,сделаю , насколько понял из прочитанного - количество витков должно быть как и в основном трансформаторе - здесь выдал больше - может я чтот не то ввел?
Вы уже представляете себе, как (чисто физически) будете наматывать обе половинки ДГС?
ток спросить хотел) скорее всего все четыре провода в один слой не влезут - мне нужно будет на втором слое проложить изоляцию? еще немного поправил схему - обозначил обмотки ДГС и поменял транзистор кулера на полевик .
Подскажите - правильно ли утверждение - мотать ДГС в одном направлении по кругу - но - в разном направлении) то-есть - начало обмотки с одной стороны кольца и с другой? В расчете ошибка - позже исправлю.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
    • Вы ещё и читаете с трудом? Куча же рекомендаций, что делать... а насчёт чего куда А тут профраздел.
    • Krab,хотел спросить вас только одно, на фото капля. это не 7106. Наверняка на память помните варианты. Подскажите пожалуйста.
    • Здравствуйте. Есть схема акустической мигалки. Собрал, все работает. Вместо КТ315Б использовал BC547B. Очень понравилась идея, и захотелось запитать ленту таким образом, но ток, протекающий через коллектор-эмиттер в 0.1А, мне не подходит (лента светит очень тускло, но чувствительность хорошая). Светодиодная лента потребляет 1 и 2 А (2 разных ленты на 2 разных устройства). То есть оптимально, чтобы схема могла пропускать 5А.  Для решения проблемы я купил BD243B, но эффект вообще не тот... чувствительность не такая, как при BC547B.  1. Можете ли посоветовать аналогичный DC547B транзистор со схожими характеристиками но на 5А коллектор-эмиттер?  2. Можно ли решить проблему, подключив несколько VT2? Если да, то нужно ли использовать низкоомные резисторы на эмиттер и какие? Ну и будет ли смысл городить забор из 10-20 транзисторов с объединенной базой?  P.S.: лента на 5В и 4,8 Вт/м
    • Здравствуйте, это доработка HCPL-3120 какой версии станции ? И при этой доработки нужно изменять прошивку и какую именно ?
