BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
 вроде все норм,- подключил нагрузку 2 ампера , похоже так и нужно мотать ДГС для разнополярного напряжения.имхо
Edited by BAFI
провел расчет ТГР - гляньте - есть ошибки? выдрал с фильтра ) по идее должен быть с большой проницаемостьюimage.png.c3b3b97b06939ed9c05f56bb187ebd7c.png
провел расчет кольца 11*6*4 на 14 витков 2.77 мГн по калькулятору 30 т.:shok: ) - подходит - меня немного поправили в расчетах ,можно наконец -зная размеры трансформаторов- приниматься за печатку) на следующей неделе скину эскиз) гляньте - ес будет что улучшить- буду благодарен.
Читать статью
Переделаю схему слаботочки вторички - по совету поставлю резисторы - позже скину - до компа доберусь, и решил еще немного переделать запуск - не нравится идея зависеть от кондера антидребезга - попробую завести кнопку через оптопару - спешка моя - ептить.
пока схема такая - как считаете? позже на практике постараюсь запустить запуск от оптрона - возможно еще будут изменения.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
схема первички пока такая - плата выйдет размерами примерно 85*160мм ,я ошибся с зашитой по току - не учел разнополярного напряжения - позже допилю
с двумя кондерами - короткий минус - тяжеловато- разные варианты перебирал - здесь есть плюс - 680 мкф тех же размеров что 330 - можно легко мощность поднять, еще доработаю- это на скорую руку - занят,слои?
Edited by BAFI
Ну про слои,раз не видно соединения,думал ты вторым слоем сделал,или просто не доделал?в той плате 2153 твоей было же вроде нормально разведена сила , от туда и возьми ,только управление поменять
примерно тоже выходит- там так получилось - трансформатор меньше и развернут - потому дорожки короткие вышли - здесь не получится - мне придется шириной дороги компенсировать длину дороги
поколупал по времени - в общем от зашит отказался) ИИП становится не мысленных размеров ,позже ее допилю скину в схемах зашит АС, пока так .
Пока не успели сделать печатку, предупрежу:
ИИП сгорит сразу при включении в сеть, нужно гальванически разделить землю SG3525 и силовую землю, где сетевая банка, так как между ними огромный потенциал.
С токовой защитой только 2 варианта, токовый трансформатор, либо шунт + отпопара.
Зелёным напряжение на сетевой банке, а синим напряжение между этими землями.
Edited by kitafonchik
почему работает? а у меня и не задействована зашита мс - как таковая - глушится ОУ.image.png.a7282738318ef302a0ff23e4cedb5aba.png
компактненько вышло - похоже тоже лучше управление отдельной платой сделать.
Если местоиесть тоиотдельно тоже не айс,при ремонте или настройке сложно,это когда уже 150% отлажена схема,и на потоке то да,Виталя Груздев тоже так делает но и там наверно сотня сделана как 2161,так и 3525...
да не наверное оставлю - выигрыш не большой - гемора больше - согласен ,,перебрал кучу вариантов - с одним кондером конечно намного удобнее получается - цена конечно) почти как трансформатор стоит.
@kitafonchik с вами соглашусь , похоже мне нужно менять питание МС и делать силовую землю обшей для всех.имхо
30 минут назад, Серж Вамп сказал:
Во всех своих БП модули управления и питания делаю отдельно. Проверки и настройке делаю когда модули еще не впаяны в основную плату.
Размер платы 150х90мм
Ну согласись это не раз,а сотый наверное???:D
Я вот на той вверху печатке смотрю емкость делителя берётся минус после шунта токового,так можно?  Или просто настраивать защиту зная про это?
3 минуты назад, Sergej сказал:
Да ваши я смотрел еще на коте как бы лет пять давностью, если не больше,запомнил Серега с Луганска,даже скопировано где то в папку Луганский Серега,там еще древнии 2153 есть классно разведены
а лайку ? можно стырить)) попробую - я себе такой гемор приготовил с зарядкой - возможно и здесь лучше будет.
Помнится питание 3525 на отдельной плате делалось или трансформатор и были готовые залитые блоки,впаивались в основную плату
Только что, BAFI сказал:
Поищи на коте
Я не с компа
да не , удорожит дежурка - да и не нужна она в этом усилке - попробую провести питание - как сделано в ирке -с обшей силовой землей.имхо
наверно поступлю так - разведу первичку - вторичка только силовая - запущу - ес нет) то хоть не очень большой кусок текстолита выкидывать.имхо
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
    • Кастрюля (радиатор) - хороший тест тепловой мощности. Ладно. По-другому. Аккуратно припаяться к подложке светодиодной лампы получится?
    • На первый вопрос я отвечал. Мне ещё раз повторять?  Что за тупые вопросы? Какое ещё антикитайское движение? Я о таком движении не слышал, поэтому не могу ответить.
    • Прикинь,заказал наборчик,вроде и не надо...но наверное пусть будет, интересно ,как Кот сказал,зубы кому нажо,приходите,просверлим и суперклеем вклеим ваши брюлики бесплатно
    • Появились два красивых конденсатора: ITELCOND 3300 мкФ х 450 В. Ёмкости по прибору 3700 мкФ. ESR по нулям. Цена по 1000р за 1 шт. Проверил своим старым любимым методом: заряжаю до 300 Вольт и оставляю до следующего дня. На следующий день напряжение на них по 290 Вольт. Через неделю 250 Вольт. Иногда забываю, что они заряжены ... и попадаю.
    • По составу платы: no idea. LM2675? 1-A Step-DownVoltageRegulator? REF193 Precision Micropower, Low Dropout Voltage Reference - 3pcs VO0630T 10 MBd optocoupler utilizing a high efficient input LED coupled with an integrated optical photodiode IC detector 4pcs ILD233T is a high current transfer ratio (CTR)optocoupler.  5pcs Relay 793P-1C-C 05VDC 8pcs LT1513 SEPIC Constant- orProgrammable-Current/Constant-Voltage Battery Charger MAX3241 transceivers have a proprietary low-dropout transmitter output stage enabling true RS-232 performance from a 3.0V to 5.5V supply with a dual charge pump AD623 is an integrated, single- or dual-supply instrumentationamplifier that delivers rail-to-rail output swing using supply voltages from 3 V to 12 V несколько штук. ADM3202  transceiver are high speed, 2-channel RS-232/V.28 interface devices that operate from a single 3.3 V ADG611 are monolithic CMOS devices containing four independently selectable switches. These switches offer ultralow charge injection of 1 pC over the full input signal range and typical leakage currents of 10 pA at 25°C. The devices are fully specified for ±5 V, +5 V, and +3 V ULN2803A, Darlington BJT Trans Darlington NPN 50V 0.5A 18-Pin  - 2pcs ADM3485E is a 3.3 V, low power data transceiver with ±15 kV ESD protection, suitable for half-duplex communi-cation on multipoint bus transmission lines. The ADM3485E is designed for balanced data transmission and complies with TIA/EIA standards RS­485 and RS-422. AM1D-0505SZ | Преобразователь: DC/DC; 1Вт; Uвх: 4,5÷5,5В; 5ВDC; Iвых: 200мА
