BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
жесть - а я парюсь) фронты немного не прямые - это можно исправить еще чем?
Edited by BAFI
зашунтировал затворы резисторами 30 к - вроде фронты получше стали - конденсатор на первичке убрал , потребление 28мА - с двумя кондерами по питанию  погорячился- хватит одного - как считаете - можно заводить ? деление 4 us
Edited by BAFI
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
довел потребление по даташиту 50 мА , убавил еще затворные резисторы - до 10к - по лучше стало -похоже к этим схемам они обязательны - позже попробую завести .
Edited by BAFI
подключил на силовую 24 вольта - на входе трансформатора -график на фото - первое видео - ключ - второе- выход - вторичка трансформатора -одна обмотка - это норм?image.thumb.png.abed2e2da5d699c428e55ed99f754831.png
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
да - ничего еще не подключал к ней и не соединял среднюю точку
навесил по 1 кОм на вторичку - хде мой софтстарт:wall: попробую все-таки увеличить затворные резисторы ,имхо ,снабер на вторичку в любом случае нужен,имхо
заменил резисторы - ничего не поменялось - я так понимаю - как говорили - с каждым импульсом трансформатор будет набирать *обороты* и потому на выходе такой график? поправьте меня ес не прав - а то чуть су включать в сеть))
Надо выпрямитель поставить как положено, потом смотреть уже :)
нет,нету - запустил - похоже спутал стабилитрон) 3 вольта напряжения питания-генерации нет
завел - выяснил что жрет схема больше - чтоб завести- поставил конденсатор на 4 мкф-:wacko: жесть - дальше - чтот натупил с трансформатором -пищит- и напряжение выдает на десять вольт меньше запланированного - из-за чего может быть? похоже зря пока затеял с этим тором) надо-бы опыта понабраться ,извиняюсь на выходе -+60 - да как так-то:blink:
Edited by BAFI
подскажите- я может не правильно даташит понял- сколько потребление по току у SG3525 ?
15мА сама микросхема, сколько драйверы съедят - много от чего зависит. Запитать от внешнего источника и посмотреть что к чему.
ошибся значит - я не пойму почему не хватает тока - от бп 50 мА - уже много -как понял - так и конденсатор пришлось здоровый втухивать - при запуске от сети - пробовал отключать тгр - пускать - ничего не дало - похоже мои извращения нужно выкидывать)
жесть- усе надо спать) я и обмотки не правильно вторички сфазировал - беда
убрал свои заморочки - на схеме соединение - потребление мс 30 мА с ТГР 55 мА - включатся все равно не хочет - даже без ТГР - напряжение проседает до 3.5 вольта - просит больше емкость( - ВОТ  объясните мне бестолковому - почему увеличивается потребление от сети ?) что за жесть, оставлю это подключение , при чем отключаю ТГР- все равно питание мс выше 3.5 вольт - даже с двумя кондерами на 1 мкф - не помогают - ставлю один на 4мкф - питание появляется-12 вольт и бп запускается
Edited by BAFI
Почему конденсатор плавного пуска через диод? И нафига с него через диод ещё на ИОН идёт? Это кто такое придумал?
из-за разных производителей МС - и это еще увеличит скорость срабатывания зашиты через 10 ногу - внутренний транзистор посажен на резистор 5 кОм - с диодом - это к Майорову) - я ничего нового не придумал
Нарисуйте схему, что в итоге получилось, тогда сами найдете ответы на вопросы.
Вы все-таки решили объединить силовую землю и землю шимки, но конденсаторный блок питания здесь не прокатит.
С 1мкф мы получим лишь около 11мА на шимку, с 4 мкФ около 60, но лишь в том случае, если линия 300в нагружена этими же 60мА, а это 18вт. Как я понял у вас высоковольтная линя нагружена лишь конденсаторами выпрямителя и разрядными резисторами, в этом случае у вас получается удвоитель напряжения, который накачивает сетевые банки до напряжения их утечки. Выход:либо запитывать отдельно шимку другим источником или самозапит, либо разделить силувою землю и землю шимки и применить конденсаторный блок питания с полноценным диодным мостом..
жесть - я похоже сделал ККМ - без ККМ:blink: напряжение на диодном мосту ,на входе 220 вольт - оттого и понятно почему на выходе напряжение 60 вольт на одной обмотке вместо 30 - получается - как удвоитель напряжения вышел- ес с общем минусом использовать - и все это время - меня спасала только лампочка - как паленые транзисторы выдержали - непонятно:wacko: - выходит не подходит эта схема для питания SG3525 - остается вопрос - почему это прокатывает с IR2153 ? получается что в этой мс какая-то замута с питанием - каким -то образом разделили землю .имхо. позже дам раздельное питание - посмотрим, PS- схема ни чем не отличается от той что предложил в последней - сейчас ток заменил на стандартное включение Мс -что на последней фотке.
Edited by BAFI
Как то все запутано. Покажите схему с номиналами, что вообще собрано? 10-ой ноге не нужны никакие приблуды, загляните в даташит, она блокирует выходные драйверы прямиком, минуя всё остальное барахло внутри микросхемы.
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
