BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
34 минуты назад, BAFI сказал:
выходит не подходит эта схема для питания SG3525
не растраивайся, опыт получен, ну а схему нарисуеш еще, на бумаге ведь все у тебя работает, :D можеш и дальше изобретать велосипед.
Edited by oleg1ma
да - нисколько - у тебя то  -то же - усе работает - ток платы черные и схемы - чет там стабилизируют)- не в обиду.
С Иркой такое работает, потому что она потребляет менее 10мА, и если линия 300в нагружена хотя бы на 2-3вт на холостом ходу (потери на трансформаторе, нагрузочные резистры с высокой и низкой стороны и т.д), то будет работать нормально.
Читать статью
С учетом ключей она жрет в районе 30 мА - чуть поболее - а то что я навесил на ключи резистор по защите - еще прибавил - здесь же с учетом того что я не подключаю ТГР - потребление 30 мА - она не запускается - вывод? - да и по идее - ты не отбираешь питание с силовой - а заводишь отдельно плюс - по логике - должно запустится - по факту не хватает тока.имхо
схема получается такой - причем - когда запускаю бп - еще увеличивается напряжение на кондерах - схема обьвязки мс - что на последней фотке - проверил - раз десять схему - похоже нужно все-таки делить питание- поправьте ес чтот путаю
Edited by BAFI
12-я нога в вашем случае должна висеть на горячей земле. Обвязку м/с привести в соответствии с даташитом, постоянный ток через конденсатор не пойдет, увы. Это исправите, будет дальше разговор.
3 часа назад, BAFI сказал:
Да все правильно, все работает и мне зарабатывает, тока платы зеленые:D
PA190039.JPGBAFI, советую заглянуть сюда, https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.93.66013622zQTIOY&id=593131622442&ns=1&abbucket=20#detail
Edited by oleg1ma
это не 27в а тр-тор для ТNY278N, а вообще это заказали мне уже во второй раз специфические питатели, 13.2в 100а, закрытого исполнения,без ветродуев, которые будут работать под открытым небом круглогодично.Первая партия из 60шт. уже год работает.
Edited by oleg1ma
завел- развел земли - напряжение стабилизировалось- и на выходе стало норм - ток чуть меньше запланированного) - лампочка тускло горит - так должно быть? из-за этого напряжение меньше? у меня на ирке ничего не горело - остается интерес - почему на ir2153 такое прокатывает - похоже эту мс изначально делали под конденсаторное питание .имхо . что можно сделать чтоб провести то же самое с шим контролером типа тл494 и сг3525 - вопрос остается открытым) если б так можно было - можно было бы сьэкономить на дежурке .имхо
@BAFI к сожалению, ЭТО работать не будет. Обвязка микросхемы наугад что-ли сделана? Меняется в каждом посте. И как через конденсатор постоянный ток пойдет? На первом полупериоде зарядится и все.
может вы чтот путаете - современные счетчики света делают на таком питании - китайцы вообще везде его суют где можно и нельзя - шим работает - генерацию выдает - больше от него и не нужно - он сейчас автономен - горит лампочка тускло - чтот натворил по цепи дальше)
35 минут назад, BAFI сказал:
на таком питании
на таком - еще никому не удавалось. VD10 не туда установили. Надо между VD2 и С42.
Не надо так торопиться :bye:
2 часа назад, BAFI сказал:
ошибки исправил
Если делаешь конденсаторное питание шимки, то надо делать так, у тебя через конденсатор идёт не переменка, а пульсирующее положительное напряжение, а это ему не нравится.
я пока занят - давайте это проверим - чуть позже отдельно от иип запущу шим и посмотрим осликом выход
2 часа назад, oleg1ma сказал:
13.2в 100а
Однотактный прямоход с оптодрайверами и отрицательным смещением на ключах. Если не секрет, какие выходные диоды и контроллер выбрали?
не секрет, народная 494 на 90кГц, диоды ставлю или 5шт.92-02 или 3шт. 6003 или мм80uf040
Edited by oleg1ma
@Candid в такой схеме нижние левые диоды мостов получаются соединены параллельно, земля-то общая будет. И при нагрузке силовой части, ток пойдет через оба диода пополам, что может привести к кое-каким последствиям. Надо правый выпрямитель делать из отдельных диодов, а нижний левый в нем просто выбросить.
9 минут назад, mihelson сказал:
Ну это только если мощность БП более 400вт, а на такие БП лучше соорудить отдельную дежурку. Ну а в общем вы правы.
10 минут назад, mihelson сказал:
можно не выбрасывать, а "вторую фазу" подключить через второй конденсатор. Частота пульсаций удвоится и снизятся пульсации на выходе.
да - шим ругается - нужно переходить на двуполупериод - или два кондера - проверю сейчас на них - норм или нет- похоже что здесь нужно просто посчитать стоимость конденсатора и моста
поставил мост - стало получше и напряжение на выходе +-34 вольта - но - лампочка все равно тускло горит ? чуть позже скину схему - ее за основу и возьму - и замерил пульсации на выходе - так понимаю норм? на выходе стоит в нагрузке резисторы 2 кОм и нет кондеров 1 мкф
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Это вряд ли. Посмотрите, какой максимально-допустимый ток через контакты "галетника". В 86-м году вышло 12 номеров. Читая книжки, обратите внимание, что в электронике ещё нужна точность до педантизма, в том числе в изложении мыслей.
    • Вот такие попались переключателя с ЧПУ, куда можно их применить?   Еще фото Еще фото  Еще фото
    • В этой схеме - можно. Источник питания - источник тока, всего на 30 мА.   По-моему, что-то на этой схеме не так. Через цепь R7 - ЭКQ2 - R4 - БЭQ1 при разомкнутой кнопке течёт ток примерно 0,5 мА. При замкнутой - порядка 2 мА. В обоих случаях транзистор Q1 открыт...
    • По паре конденсаторов К50-18 4700мкФх80В и 10000х50В, демонтаж: Мне больше нравятся крепления  ... Первые по 50р., вторые по 100р.. На одном 10000мкФ небольшая вмятина: Демонтаж аппарата с консервации, без износа: 1. СР-50-165ФВ: 2.СР-75-166ФВ: 3.СРГ-50-260ФВ: СР-50 и СР-75 по 50р., СРГ по 80р.. Тороидальное железо для намотки трансформаторов... 1. Был сетевой трансформатор от промышленной установки. При отмотке вторичек повредили и первичку, пришлось убрать и её ... Габаритная мощность где-то 270Вт (когда-то считал, но призабыл, можно посмотреть по сечению). Пусть будет 300р.. 2.Железо от ДН-3 генераторов Г3-33, сталь Э330: Если что, по РФ перешлю...
    • тогда замени транзисторы и включи. ЗЫ перед этим проверь сопротивление между 3 и 25 выводом микры и включай в первый раз на пол секунды, потом пощупай как нагрелись транзисторы, если не нагрелись включишь на секунду, повторишь контроль нагрева... хотя шансы мелкие, скорее всего микра сдохла.
    • Плата разрабатывается с учётом расположения 4 -5 электролитов по 2200мкф,которые соединены между собой и ключом на полевике толстыми (широкими дорожками.Это обеспечивает больший ток в импульсе при открытии ключа и как следствие большую глубину обнаружения предметов.
