BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
В самой первом ИИПе стоял стабилитрон 13в, не помню почему поставил именно его, с тех пор не стал ничего менять.
По-идее, чем выше напряжение на ШИМке, тем ей легче, единственное нужно коэффициент трансформации ТГР менять при этом, для затвора вполне хватает и 10-11в. Можно, например поставить 24в стабилитрон, чтобы тягать даже 4 полевка в мостовом ИИПе.
Лампочка в разрыве и будет немного светится, это нормально, ведь у нас реактивный ток 60мА идёт через конденсатор.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Мысленно уберите полностью силовую часть ИИПа, оставьте только конденсаторный блок питания. Он будет потреблять от сети 60мА, но ток будет реактивным, а если точнее ёмкостным. Реактивная мощность при этом составит около 13вт. Это не есть хорошо, но когда дома работает холодильник, пылесос или другая бытовая техника с эл. двигателями, то наш ИИП в какой то степени будет компенсировать индуктивную составляющую в сети.
У нас на производстве, например, где много эл. двигателей, стоят кондесаторные батареи, компенсирующие индуктивную нагрузку, повышают косинус фи и тем самым даже позволяют экономить электроэнергию.
а что будет ес неправильно поставить дептайм ? первичка будет примерно по этой схеме - остается проверить защиту - свою заморочку с запуском убрал ) - знаю теперь что можно и без стандарта все сделать ) - ну до ладно, схему запуска пока убрал - все равно не нравится его работа - отдельно им займусь после доводки ИИП - поставлю в разрыв точки А.@kitafonchik  вам повезло что счетчик не учитывает реактивную нагрузку) ни какой экономии это не дает - вот тоже кое чего читал) да не чегот наделал - на ирке у меня такое же питание - тухнет сразу - позже займусь - может в расчетах трансформатора ошибся ?
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
@BAFI если есть сомнения, отключите + после конденсаторов на полумост, чтобы осталась только схема управления и ее питание. Погаснет лампочка или нет.
9 минут назад, BAFI сказал:
На предприятиях счетчики считают реактивную энергию и она оплачивается по отдельному тарифу. :)
жесть-во попадос-то)) я сделаю наверно-проще - подключу к лампочке готовый ИИП с таким питанием - @kitafonchik я могу ошибаться
На дедтайм обычно ставлю 120ом , проблем никогда не возникало. У вас в схема очень много ошибок, в основном касается номиналов элементов.
Защиту проверяйте запитав шимку от лабораторника, замыкаем транзистор оптопары - шимка должна выключится.
Если на 10 ноге минус - генерация идёт, если плюс - прекращается.
номиналы взял что были - это будет работать - даже ес вообще перемычки поставить - ОУ имеет высокое входное сопротивление - а на десятой ноге сидит транзистор - ему нужен и напряжение и ток поменьше - здесь мог ошибиться - проверю - спасибо,ес десятую ногу оставите в воздухе - генерация будет
Edited by BAFI
@kitafonchik вы ошибаетесь - лампочка не горит - чтот я наделал
гляньте расчет тора - может здесь ошибку допустил?image.png.e6562f5d63fdc6be5624725f53150943.png
пардон -отвлекаюсь - упускаю @mihelson проверил - да лампочка горит - вот сейчас я чет не понял - почему на том иип не горит
Вроде верно, но я бы увеличил частоту, а то больно меди много мотать. Напряжение вторички проще считать вручную, на холостом ходу будет 155/витки первички*витки вторички. Под нагрузкой просядет примерно на 15%. У вас 155/70*18 будет +40/-40в на холтостом ходу, под нагрузкой около 34...35в.
у меня здоровый тор - потому искал оптимальное отношение - да и вроде как говорят получше когда частота не очень высокая
отсоеденил мс - работает только выпрямитель - лампочка горит - то-есть скорее всего мой алишный мост гонит, @kitafonchik а почему вы не используете диодную сборку - в конденсаторном питании она же дешевле ?
короче жесть) это не мост ,ни оба кондера - ради проверки снял с рабочего конденсатор -толку ноль- возможно стаб мозг выносит- другого - беда- ладно попробую так включить.@kitafonchik пока разобрал иип - советую вам усилить дорожки в этом месте - перегорели и зашита не спасла
Как все запутано в ваших посланиях. Схемы от поста к посту меняются, номиналы скачут, что нужно получить в итоге - непонятно. Не сварить так каши :)
прорвемся:) я не умею пользоваться програмкой - потому все в практике и с теми знаниями которые имею - задача то одна - сделать оптимальный иип с включением кнопкой без фиксации - от зашиты -что надумал - отказался из-за слишком больших размеров
А что сейчас на стабилизаторе? В первоначальной схеме был и стабилитрон и супрессор.
супрессор я не дорисовал - ночью колупался) его по любому поставлю - на стабе 12.4 вольта - всю схему я отсоеденил от мс - такая вот беда
Только что, BAFI сказал:
ночью колупался)
Отдохнуть бы надо.Хоть иногда.:)
добью его заразу - отдохну:) защиту проверил -норм
Edited by BAFI
включил в сеть - напряжение на выходе 36 вольт - на стабе поднялось до 13 вольт почти:wacko: вроде ничего особо не греется - мне бежать - позже продолжим)
собрал выпрямитель для преда - на этой схеме наверно и остановлюсь) для попутки сделаю обычный мост - позже глянем под нагрузкой - решить со снабером во вторичке , трансформатор холодный - транзисторы на холостом прогреваются до 35 градусов - норм? провел эксперимент) с феритом на диоде - на фото -видно разницу - ослик правда слишком чувствительный и свои шумы еще дает- я пока с этим самолетом) до конца не разобрался - разница - есть. и чуть позже доводка схемы на CD4013
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
    • Ну, скажем, так себе схема.
    • Однако, мелкая  хитрость совсем не подразумевает мелкую пакость!!. С уважением, Сергей.   А чем не гож,  для похода в магазин,  обычный карманный складной нож ???  С уважением, Сергей.
    • Девушка — парню: — Будешь плохо себя вести, я за тебя замуж выйду, и жить у тебя останусь.
    • LM3900 удобнее, если бы была попиновая совместимость. Но, увы... Наши сделали К1401УД1 в ДИП14, с такой же распиновкой, как у ТЛ074 или ЛМ324, но ноги питания - наоборот. Поэтому заменить не получится. Я пробовал (ессно, с учётом разницы в ногах) ставить ЛМ324 и ТЛ074 смеха ради - не работает. Нужен усилитель Нортона.  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2900.pdf  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl071.pdf https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/1401ud1_2.pdf
    • Да некуда его вытащить малыми силами, да и полноценного разъема прошивальщика тоже нет, чтобы по стандарту было. Ограничился штырьков возле 1 ножки Атмеги. Штырьки под прошивальщик я паяю с обратной стороны платы и "хвост" программатора давно сделан с одиночными контактами, хорошо подходят провода с разъемчиками "мама" из компьютерных системных блоков. Специально паял, т.к. бывает на плате ни разъема под прошивку нет и вообще никаких выводов, в таких случаях здорово выручает такой хвостик. На сегодня плата выглядит так: Nokia & ATMega8_DIP_MP3.rar
    • Это лишний подтверждает, что провод найти под штукатуркой совсем не сложно. И не нужны супер - пупер приборы.
    • Конечно дело личное, но зачем? Вещание в этом диапазоне практически повсеместно прекратилось.
