BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
Диод VD1 так не ставят, вместо него варистор  с маркировкой "431" или на другое нужное напряжение.  Выходные диоды VD6, VD7, VD8, VD9 и прочие желательно шустрые (время обратного восстановления  должно быть меньше, нужны диоды Ultra fast - из серии HER, SF или Шоттки), серия FR типично применяется для замедления переходных процессов (обратите внимание на RCD- клампер в обратноходовых ИИП). Обвес DA1 - 8 нога - нормально работает ?  и вам в дополнение подарок - схема бестрансформаторного БП применительно к реле 24 В (пардон сейчас некогда менять под ваши требования, думаю форумчане подскажут.. стабил. VD3 поменяйте)
FR107-шустрый диод, софтстарт - норм -  функцию кондера диод не мешает выполнить- а вот сработать быстрее защите даст,стаб не к чему менять и тем более усложнять - там нет тех токов нагрузки - смд стабилитрон сейчас стоит - свыше 30 градусов не греется,имхо.
Вам схема эта на будущее, вдруг потребуется реле на 24 или 48 В запитать напрямую от сети. (VT2- КП959А - это так называемый биполярный со статической индукцией, чтобы Вас это не смущало,  заменяется на транз. серии MJE).
Желательно поставить диоды "сливные" на первичку GDT,  и можно присмотреться в дальнейшем к применению мосфетов фирмы «тошиба» со встроенными ограничительными диодами на затворе — типа 2SK2842, 2SK3568 (как пример), чтобы не усложнять «драйвер».
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Да.  в моей же теме они стоят. Нужны для возврата энергии от переходных процессов в питающую линию. Трансформатор (почти любой) имеет обратимость электромагнитных процессов. - Если что случится не хорошее на "горячей", с высоким напряжением стороне,  встроенному драйверу в SG3525 может поплохеть (хорошо если без спец. эффектов)  :rolleyes:
Edited by Suppressor
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
жесть - убил часа четыре - чтоб найти оптимальную схему на СD4013- перебрал штуки три- в итоге нашел более менее работа способну ю схему ) на фото - ток поднял резистор R2 до 270 кОм - усе сижу с довольной мордой) - думаю дай ток проверю - 60мА - итого общая нагрузка будет 120 - итого конденсатор не пойдет:shok:- четыре час в опу:wall: )) позже накину нагрузку на бп ,@Suppressor диоды поставлю - спасибо за подсказку.
хотел) - у меня моя схема на реле работает - хотел безвучное чтот
на таймере изначально пробовал - он имеет задержку - потому отказался - ладненько - фиг с ним, на реле пощелкаю - в общем нагрузил иип в 2А на силовую 72 вольта - половина расчетной мощности- пульсации на фото - нет  правда второго кондера и шунта 1 мкф - просело напряжение до 63 вольт - почему? или я тупо обмотки не домотал - расчет был на 35 вольт - в итоге 36 - иип без стаба - то есть должен где-то под 40 вольт выдавать? транзисторы особо не нагрелись - но долго не жарил - радиатор не стоит .
Edited by BAFI
вкл-выкл - нужно держать паузу - сразу не сработает - по напряжению подскажите? и как пульсации - я просто без опыта особо не понимаю - большие или нет?
Что то неправильно собрано было наверно.
Просадка хз, зависит от ёмкости входной банки в таком блоке.
понял завтра еще поколупаю - ес не поможет - увеличу емкость - до 680 мкф на входе - мне мозг CD4013 за сегодня вынесла))
поправьте меня в моих домыслах) могу ошибаться - в общем - по совету начал играть с шунтирующими резисторами по кондерам 330 мкф - результаты не большие - остановился на 100 кОм - на фото 70 кОм и 240 - на просадки это не повлияло - дальше - заменил конденсаторы на 680 мКф - результат на лицо - от суда я могу сделать вывод - Шта) - два кондера по 330 - это не 300 ватт - а половина и я давил его максимум - в районе 150 ватт - гребаные блогеры - послушаешь же дураков( - дальше - на 680 мкф - пульсации убавились намного - но - просадки все равно были - и второй вывод - не нужно увеличивать плотность тока при не стабилизированном иип ?
немного резко высказался о блогерах) извиняюсь - есть очень толковые - людям свойственно ошибаться и подаваться когнитивным искажениям - верить не проверенной информации - https://usamodelkina.ru/11895-impulsnyj-blok-pitanija-na-ir2153.html - ему тоже кто-то это рассказал .
По кондёрам,паралельно -емкости суммируются,последовательно-если равные то емкость пополам
3 минуты назад, BAFI сказал:
немного резко высказался о - https://usamodelkina.ru/11895-impulsnyj-blok-pitanija-na-ir2153.html - ему тоже кто-то это рассказал .
Нее,он правильно наптсал,ты просто не так понял ,текст такой
,,Это означает, что для 300 Вт выходной мощности вам потребуется пара конденсаторов по 330 мкФ каждый.,,
Многие пишут для себя нужно брать не 1мкф=1 Вт мощности а 1.5мкф=1вт
У тебя 680,значит на 300вт...
результат - на фото выше - пара по 330 мкф - у меня такая же схема подсоединения кондеров - со средней точкой - его утверждения без ослика не верны - мощность может он и вытянул - но что было при этом с пульсациями - наверняка писос) имхо
Edited by BAFI
Ёмкость зависит от допустимых пульсаций и характера нагрузки, а не от мнения блоггеров.
золотые слова - ептить) - ток там утверждение - я вот тоже подумал - вроде логично на оба крыла работают по емкости ) пока не проверил - что было бы - ес я подал нагрузку 300ватт - жесть.
@Серж Вамп это по другому никак не интерпретировать - только так как написал.
позже нагружу другой иип - глянем - может стоит вообще перейти на схему с одним сетевым конденсатором - ес будут меньше пульсации
возможно - но лучше проверить лишний раз - имхо - мне сейчас все равно нормально не проверить работу иип - нет электронной нагрузки - чтоб проверить на разных режимах - да и плата не собрана - может еще мой ежик) из проводов,резисторов навесом и плат - доп наводит проблем
не маловажную роль играют так-же и выходная емкость фильтра
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
