BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
понял - сейчас стоит 2200 на плечо - в итоге поставлю по две - как на схеме.
подключил другой иип -с одним кондером- стабилизированный-на 200мВ меньше - не очень большая разница - наверное и смысла замены нет.
Edited by BAFI
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
чет натворил вчера - транзисторы - хлопнули) мс жива - похоже диоды  по первичке ТГР не нужны ,имхо - поднял частоту до 45 кГц - хочу глянуть просадки - на фото выход тгр - норм ? позже проверю - разобрал транзистор - кристалл вроде не маленький - ес нужно могу скинуть магазин-где брал - звониться рдс1 Ом и 2.2 нф емкость- чуть выше даташита
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Рк-Рк- 27 вольт - эт не много ? может мне убавить витки во вторичке?
проверил потребление - 35 мА - жесть - даже меньше стало
6 часов назад, BAFI сказал:
а должно быть 0,5 Ом и 1500-1800 нФ :bye:. Кроме того, транзистор на фото - со следами грубой шлифовки, куча царапин.
А это что за выбросы? Возьмите теперь сигнал второго ключа, и наложите его на график - тут и дедтайм никакой не поможет... Диодов шоттки, видать, нет на ТГР... Или намотан плохо.
Edited by Vslz
а я и не говорил что они оригинал, с таким дептайм работал - мне убавить?
у меня второй канал не работает - наложить не смогу
51 минуту назад, Vslz сказал:
Это только в импульсе 300 мкС. А вообще вот.
я скину ссылку - по крайней мере в нагрузке 150 ватт - они особо не нагрелись - без радиатора https://ru.aliexpress.com/item/33022255745.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edoWhBND ес кому пригодится ,а с учетом моих *экспериментов * под 600 вольт -вот -то вообще гуд)), так как насчет дептайм - мне сделать поменьше ?
Edited by BAFI
1 час назад, mihelson сказал:
А вообще вот.
слово "Normalised" Вы как понимаете ? Я понимаю так - нормализованное, т.е., приведенное к номиналу. А номинал - 0,5 Ом. График по Y не в омах, а в разах. И никакие "импульсные" режимы тут не влияют.
Вот другой график. Я думаю, @BAFI не при 15А Rdson измерял:D
Ну и что видно ? 0,55 Ом всего...
51 минуту назад, BAFI сказал:
Что это? Выбросы уберите. Как устроен драйвер раскачки затвора ?
Edited by Vslz
@Vslz по этой схеме - чем можно убавить? измерял прибором - насколько врет - не знаю - позже когда до веду до ума - будет ясно что с этим транзисторами,имхоimage.png.bfbaeecbbbd76298a4a411093d592447.png
1 час назад, BAFI сказал:
ну и что? Вручную, фотошёпом, мысленно, наконец...У меня вообще С1-94 и нет второго канала :D
я же сказал - Шоттки мостом должны быть на Output A и Output B - вы их ставили или нет ? И зачем R5 такой здоровый ?
@BAFI , хватит так шутить, сколько раз мне повторять ?
2 часа назад, Vslz сказал:
Edited by Vslz
ес я с этим не сталкивался и опыта нет,почему - шутить-то ) я попробую увеличить затворные резисторы - позже увеличу обмотки - гляньте, жесть- вот сейчас вообще дураком выставили))
@Vslz а почему вы считаете что R5 слишком большой? диоды пока не ставил - как понял они нужны в критических моментах и схемах с ТГР я редко их встречал.имхо,позже глянем- поставлю- что даст.
Edited by BAFI
А он - своё...Слово диод Шоттки - впервые видите ?
нет, не впервые - я же сказал - поставлю позже - глянем - пока занят - в сеть включать пока не буду- постараюсь проверить и использовать все рекомендации  ,так почему вы думаете что R5 большой?
Edited by BAFI
@Vslz хм, ну если в разах, тогда может быть. Но в моём даташите написано, что 0.5 ом только в импульсе 300 мкС длиной и заполнением 2%.
Вместо R5 давно надо поставить керамику в 1 мкФ и забыть. Резистору в 10 Ом там не место, драйвер и так слабый.
ТГР из материала с низкой проницаемостью, драйверу тяжело переключать первичку трансформатора даже на холостом ходу. Нужно увеличить количество витков первички, R5 убирать не советую.
@kitafonchik наоборот- я специально брал с высокой проницаемостью , этот 8000 - так как понял - чем выше для тгр - тем лучше - ток вот не пойму - сейчас с этой частотой - и потребление лучше стало - так почему нужно убавить 10 Ом резистор ,имхо
Судя по осциллографом не похоже что проницаемость 8000. В вашем случае форма сигнала должна быть похожа на идеальный меандр.
Да не, кольцо хорошее, сигнал нормальный, может намотка жидкая.
@BAFI время нарастания импульса какое? От нуля до максимума, когда оба ключа подключены. Должно быть где то 200 нс.
я не рассчитывал витки - тупо заполнил кольцо - может в этом проблема) @mihelson извиняюсь за глупость - как это посмотреть? заменю резистор на 1 мкф -глянем
Edited by BAFI
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
