BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
@BAFI ну вот где сигнал поднимается с нуля до положительного состояния, этот подъём растянуть на осцилле, время/деление.
ставим 50ns клетка и смотрим сколько у вас клеточек от 0 до макс.  амплитуды, спад наоборот
вот это конденсатор
вот это резистор-первичка - похоже лучше конденсатор оставить?
ша гляну время - попробую)
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
мне похоже нужно точно подобрать витки - на выходе ТГР - какой-то треш - позже - по совету - путем намотки-отмотки и измерением тока - постараюсь сделать
15 часов назад, BAFI сказал:
в какую сторону ? К чему это колдовство ? Вы до сих пор не показали, как намотали GDT.
ТГР надо было мотать на колечке, в идеале - втрое сложенным проводом в соответствующей изоляции. И никаких отмотать-домотать - ухудшите связь обмоток и вот вам дребезг, который Вы словили. Только все три обмотки сразу или вообще не трогать. Кольцо надо брать с большой u, чтобы ток намагничивания был минимальным, а индуктивность - большая (>единицы миллигенри).
Установка диодов Шоттки - это надо не пробовать, а делать сразу, т.к. является обязательным для трансформаторных драйверов GDT.
Я собирал ЗУ с ключами IRF840, на TL494. Для раскачки GDT применил мост на среднемощных транзисторах 2N2222A и 2N2907A, шунтированных обратными Шоттками 1N5817. GDT намотал на кольце К16 с u=3000, сложенным втрое МГТФ, 40 витков. В затворах ключей стояли не 20, а... 1 Ом резисторы. В первичной обмотке резисторов не применял вообще. В такой комбинации никакого звона, а тем более, вылетов не наблюдалось, высота паразитной "полки" в дедтайме была ~0,85В.
Edited by Vslz
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
@Vslz мне это даст точно найти точку насыщения - на этой частоте - сейчас то я вообще тупо заполнил тгр - и не рассчитывал - провод первички - вообще отдельно - и усе работало) пока не заменил на диоды 1560G - хлопнули транзисторы - подключил все правильно - они паленые - на трг проявляется иной раз - накладывается второй сигнал - вот это вообще не понял - потому перемотаю по вашему совету - провода вместе - и постараюсь найти его рабочую зону, чуть позже-занят.
@Vslz я так понимаю резистор в первичке - это как предохранитель в случае форс мажора - КЗ и тд. - у вас стоит драйвер на схеме - от того особо и не нужен ,имхо. намотал новую обмотку все три провода скруткой - оптимально и вышло 20 витков - потребление 25 мА и форма сигнала норм - дептайм - как понял 800нс - это норм?в первичке керамика 1 мкф, осциллограммы со вторички,  @kitafonchik  я не нашел подтверждения вашей формулы расчета резисторов для затворов во вторичке ТГР - чем вы руководствуетесь - когда ставите такие большие сопротивления 60 и выше Ом ?
нашел статейку - ес кому пригодится - бегло полистал по инфе -занят- как понял смысл один - чем больше емкость транзистора - ему нужен больше ток - но и уменьшать сопротивление слишком нельзя - похоже все индивидуально - осликом настраивается ? поправьте ес не так
FETsCntr.pdf
поставил тгр и завел-лампа загорелась:blink:- хорошо додумался с ней включать)) все перебрал пока не включил ослик - на фото - убрать это получилось только увеличением затворного резистора - дальше включать уже не стал - время - как понял на его сопротивление может повлиять даже печатная плата , да и вроде чуток разобрался с этой схемой ) можно собирать в кучу все - делал печатку - все равно не устраивает - слишком большой выходит - и длинные дороги - не айс- потому решил уйти к схеме с одним кондером - осциллограммы без резисторов в ОУ - они не нужны,имхо, и нарыл схему вкл. на транзисторах-попробую еще одну попытку) кнопки без фиксации - схема очень мало жрет - должна пойти, позже соберу ее на макетке -проверю и можно делать чистовую,две похожие осциллограммы - первичка - резистор и конденсатор - разницы особо нет ,имхо.@kitafonchik хотел спросить-как вам удалось убрать снабер ?
"Защита" по току явно работать не будет. Ток 10-ой ноги 150 мкА, а ток удержания тиристора - 0,5 мА.
@mihelson я замыкал оптопару - работала ? вырубал генерацию и не отключался
5 мА - ток удержания ,1.2 вольта -  200мА - отпирание - я поэтому на управляющем убавил сопротивление - проверю на всякий случай - еще раз- еще одну плату переводить не хочу))
да - не закрывался - пока не выключишь питание - я тестером частоту смотрел на выходе - проверю еще раз.
@mihelson да, вы правы-спасибо - подключил ослик глучно работает - мало тока ,я перейду к старой задумке - проверю - или делать защелку на транзисторах - посмотрим-позже-занят.
@BAFI так и до нормальной обвязки м/с дойдем :) делайте защелку, выбрасывайте оптопару, не нужна она там.
ну да) ее не получится выкинуть - или опять ККМ получу:) - нужна развязка по питанию ,имхо, позже попробую еще вариант- ес завести 12 вольт через делитель на катоде ? можно точно рассчитать напряжение для открытия транзистора зашиты - насколько помню 2.5 вольта - и тогда нужного тока хватит - мс по-моему не должен вред принести ? это будет проще чем пару транзисторов ставить.имхо
Edited by BAFI
чет тупанул по спешке - помню вроде все норм было-решил еще раз перепроверить - после работы - все норм- я перепутал выводы тиристора) видео с ютуба - не влазит размер и каждый раз подгонять надоело . позже запущу блок - проверю падение на частоте и слаботочку .
зачем вставлять видео, достаточно вставить ссылку на него
да зачем бегать - я бы вообще и видео на ютуб не выставлял - сюда дает скинуть секунды - толком не увидишь - спешишь как санный веник-быстрее снять))
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
    • то есть кроме ссылок на рукаблудие рукожопов конкретных причин, как я понял нет?
    • Вот. Значит нужно попробовать повесить параллельно ему небольшую емкостинку, 1- 10 нФ. Можно попробовать вообще его закоротить. Зачастую при таких симптомах все пляшет около термо или в УН. Еще может быть слишком большое усиление ХХ опера. Менять ОУ местами пробовал?
    • Именно так. Подаем все больше на вход- синус на выходе все больше похож на трапецию. Здесь не надо, микра закорректирована унутрях, оно нам ничего не покажет.
    • Была такая мысль с проводами. Пробовал светодиод ставить прямо на плате. И еще, если трогать провода Т 5 амплитуда возбуда прыгает прилично.
    • Волшебство не при чём, просто руки откуда надо растут и голова работает. Вот, к примеру, скрин из Proteus 3-х моих разработок во время симуляции (симуляция идёт медленнее чем в реальном времени, но мне достаточно и медленной скорости симуляции): Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов (PIC16F73): Паяльный термофен (ATMEGA8): Контроллер работы солнечных панелей для подзарядки аккумулятора в автомобиле (PIC16F873A). И, кстати, в "железе" все схемы реализованы, кое что по мелочам изменено, настроено и отлично работают!
    • Светодиод защиты тоже на проводках?  Я счас еще банальную вещь скажу: светодиод защиты на очень длинных проводах, верхний ГСТ- это ОБ с входом в эмиттер. Значит провод- это антенна. Нужно попробовать закоротить светодиод перемычкой прямо на плате.
