BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
Ну или в крайнем случае на микросхеме IR2153 много раз делал и хорошо работает, в ней уже всё есть и задающий и триггерное включение и выключение и т.д.
на реле отказался - здесь вроде более надежно ,имхо , я думаю добавить еще емкости - по идее заряда должно хватить на быстрые атаки и ток просчитать с запасом ,имхо а там посмотрим - реалити шоу) на задающем колечке можно сделать софт старт? емкости на выходе порядка 10т. я имел ввиду именно эту схему софт.старта - она на компараторе - глушит здесь в любом случае стандартная схема глушилки.имхо.
Edited by BAFI
2 минуты назад, Александр73ул сказал:
Не не,не надо.частоту можно менять,но вот тригер...не
Читать статью
на ирке нет смысла делать именно из-за софт .старта . - ставить кучу релюшек и т.д. ток удорожит и сделает бессмысленной саму схему на ирке - оставьте ей лампочки) я сделал , и отлично работает).имхо
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Микра предназначенная для галогенок,тупо работает если настроена как трактор.и изза популярности скорее стали подделывать в каждом ..подвале..
А микра может и правильная,но зачем её применять если есть профмикры предназначенные для иип,как эта SG или 494,они как настроены так и работают и уже не как 2153 трактор,а уже как танк ,хороший танк
при чем тут включение - Серега имеет ввиду вторичку - когда тебе на выходе нужно зарядить кучу ямкостей и при этом не закоротить трансформатор - плавный запуск (скважность) позволяет избежать эксратоков и медленный заряд батарей)
А уже следующим шагом и может быть импульсник с ККМ,вот он уже для УМ будет супер,но это я так думаю
У импульсника и простого транса немного по разному подход к емкостям на вторичкеи их много не нужно
Есть статьи сравнения трансформаторного и ИИП ,там подробно про это,а кучей емкостей не решишь вопрос
Или я не про то?
понял , я чет все емкости считаю ) да с ККМ не плохо было бы заморочить - не дорос ептить)
Edited by BAFI
Да, я понимаю про старт, заряд вых.ёмкостей. При работе с малыми пропусками,паузами,мертвое время в периодеимпульсов, то ёмкость можно снизить на выходе или просто увеличить дроссель перед емкостью, я пробовал, полевики выдерживают на 15А
Типа 15N50
ток еще релюшку добавить на входе -огромные дросселя и норм) - зачем? когда есть более хорошее для этого решения и с меньшими потерями для кармана) имхо.
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Если нет стабилизации, то на 2153 то же танк можно сделать, да же сварочный аппарат 5квт и более.
Ооо,это уже класс людей способных многое...я тоже ккм не разу сам не делал.пока не надо.но их все больше стали применять, даже в люминисцентных светильниках в последних встречал,хотя они и практически умерли...я сам cделал на sg,она работает стабильно,но я не экономил на трансформаторе и сделал с запасом(помнишь свой с колечком) и без кольца. 300 вт холодный...
Схема та же что и твоя плата покупная.
Так к ней к 2153 и стабилизацию прикручивают умеющие
Майоров молодчик) сломал догму) - без ККМ  сейчас вообще запрещены на западе до 50ватт - ес не ошибаюсь - к нам -как в страну третьего мира везут))
 А раз стабилизация не нужна, то ставим после вых. моста керамич. конденсатор 1мкф 63в и далее дроссель и электролит сотни мкф и будет работать.
5 минут назад, Александр73ул сказал:
но это секретная инфа)
Целый ролик на ютубе есть,что скрывать то
3 минуты назад, BAFI сказал:
Скорее всего более 50 вт а не до,до смысла нет
4 минуты назад, BAFI сказал:
Он продавал авторские права,выждал время и рассказал людям,хотя я не встречал больше нигде это приминение
Edited by Серж Вамп
ошибся) обратноход научится делать -можно заморочиться - может получится а может:bomb: )) можно вообще без кондеров - я поначалу иип так и запускал -даже дросель не ставил- работает -ептить)) извиняюсь.
Edited by BAFI
Только что, BAFI сказал:
А смысл,будешь кВт лепить,тогда можно задумываться а с нашими мощностями пойдет и то что запас по мощности чтоб был ,а не емкостями отрабатывать пики и работать будет
Давно на трансформаторах было просто,для УМ емкость сгладил,выровнял,красота.трансформатор с минимальным запасом мощности,это пришло новое время и лепят иип всюду,изза минимального размера удобно изза стоимости торов для УМ , хотя для производства ставят и то и это,ведь иип сделать это сколько технологических операций..сотни..а трансформатор намотать на машинке ..единицы.
Главное чтобы 2153 не бракованная была, тогда всё работает. Транзисторы, полевики надо брать с временем закрывания без тока не более 0,8 мкс, ведь время паузы у 2153 всего 1,2 мкс.
Для дома можно иип ставить,они думаю так же отработают своё положенное время,если всё используемое завежомо качественное и настроенное,только изза тех же колличества сотни элиментов  и трансформатор с тремя обмотками...вот в чём разница
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
