BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
@oleg1ma это на 8 вольтах - на 13 - возбуждение - сейчас ток сел  - посмотрим ,@UVV понял - по-моему особо не к чему - транзистор открыт - и открыт - фронты важнее ,имхо
Edited by BAFI
Читать статью
Для своей модели рассчитал по этой программе, отличная прога
ключи нормально фунекциклируют но на ослике какой то бред толи наведёнки то ли что
а да мне на габариты пофиг
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
да - хорошая и выручает - ток нет таких колец - проницаемость 8 тыс. - приходится научным - методом тыка)
@BAFI 8 вольт где? При 8в м/с уже по uvlo заткнуться должна, а возбуду взяться неоткуда вообще.
напряжение видно на фото?- мне зачем врать? смысл вообще - задача разобраться и запустить - утаивать и чтот скрывать вообще смысла нет .
пики на фото- отсоединил питание - подавал на прямую на мс - минуя фильтр - ток сейчас обратил внимание на это - пульсации по питанию - жесть - соединил все обратно- пропало
гляньте меандр?- чет лампочка загорается.подогнал витки - потребление большое -70мА- позже еще накину витки .
подведу итог немного по зеленым китайским кольцам - большой проницаемостью - спецы меня поправят - ес неправильно сделал выводы , что-бы найти точку насыщения - по совету - намотал 35 витков - чтоб влезло сплел их вместе - два так и шли с этим проводом вместе - третий -первичку-накинул на общий жгут чуть пореже чем прошлый раз - в итоге - с каждым витком отматывая - ток прибавлялся по одному мА с 42 - пока на ослике не стали проявляться метамарфозы на фото выше и увеличенная частота - при этом ток резко не возрастал - от суда вывод - колечки с высокой проницаемостью 8тыс. и выше - чем *халтурнее* смотал - тем лучше ) (первый раз так и мотанул -первичку отдельно и как попало) - запустил даже с высоким напряжением) и второй вывод нужно смотреть не на потребление тока а на частоту ,могу ошибаться конечно - но два раза подряд на это нарываюсь - можно сделать выводы ,имхо осталось добиться одинакового перехода через ноль ,и немного добавить сопротивление на затворах - сейчас 22 Ома.@mihelson а это можно как проверить ?
Edited by BAFI
53 минуты назад, BAFI сказал:
Из каких соображений ? Ради ухудшения магнитной связи ?
Я же сказал  - берете три провода и всеми тремя вместе, мотаете. Хотите 30, хотите 40, хотите 50 витков, главное не разлучать их! И дался Вам этот ток потребления ? Смотрите форму сигнала на затворе, а не на пустой обмотке.
@mihelson там дальше написал что вышло в итоге - из-за помех в переходе на нуле -мне пришлось увеличивать затворные резисторы - при этом меандр ломался ,@Vslz да, чтоб ухудшить связь , да я чет и по току решил глянуть
попробую перемотать еще раз) смотанным вместе - больше витков
Edited by BAFI
перемотал - провода вместе - и увеличил частоту - на ней и остановлюсь) - проще трансформатор перемотать - ептить)) я менял резистор в дептайме - чуть позже сменю - @Vslz спасибо - стало намного лучше - позже еще поколупаю с нулем и дептайм .
поменял дептайм и ради эксперимента) менял частоту - изменений почти нет , чем можно выровнять переход через ноль?
пробовал менять местами обмотки тгр - первичку-вторичку - толку ноль - заменил в первичке резистор на конденсатор - на фото:blink:- не ну я люблю конечно фантастику - но-не на столько)) я точно помню менял уже с ним и ничего не менялось:wall: втюхаю wima - посмотрим
поменял на wimа 4.7 мкф - толку ноль - тоже самое - как это понимать-то- подскажите? я чет запутался))
@BAFI что именно? Что осцилл рисует два зеркальных сигнала? Это у него надо спросить :) Диоды шоттки по выходу драйвера стоят, не видно че то на плате?
@mihelson частота? увеличенна - диоды не поставил - вроде как с тгр - насколько понял этот фокус может не пройти - нужно добавлять к ним резисторы - перематываю)  тгр еще раз - глянем- достал - зараза)) извиняюсь - на драйвер не ставил - посмотрим
Edited by BAFI
@BAFI диоды по выходу драйвера обязательно, никаких резисторов и обязательно шоттки. Об этом уже 5 страниц пишут, поставить и не трогать, забыть. В первичку керамику на 1 мкФ. Иначе вся эта канитель никогда не закончится.
Диоды с затворных резисторов тоже убрать. Пока, по крайней мере.
Edited by mihelson
менял на конденсатор - что - получилось- на фото )) сейчас перемотал - посмотрим
Edited by BAFI
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Вот в это я верю... Только немец мог дозвониться до Колокольцева, чтобы решить проблему за русского.. Ну ещё китаец мог бы, наверное... или монгол.
    • Так как тогда нам, радиопиратам (тем что институты не заканчивали) узнать, создаём ли мы паразитные гармоники или нет. Передатчик на RD-15. Дальность по прямой 12 км.По прозьбам трудящихся,планирую увеличить мощность до 25-30 вт.Т.к живу в райцентре,соответственно в котором имеются все службы которые используют спецсвязь.ЖД,МВД, не жаловались.До вояк 25 км.Фильтр есть.Как узнать насколько он эффективен?
    • Если нужно фотореле - покупаем фотореле, если нужно акустическое реле, поступаем аналогично. Если нужно просто лампочку - покупаем просто лампочку. А эту лампу оставить в покое.
    • Так указано: Правда, не очень понятно, от чего тогда должно зависеть включение...
    • Я заменил на zvp ,побольше ВЧ и возможна склонность к возбуду,нужно проверять. Схема на IRF ,напряжение низкое по 24в в плечо,тр-ры умеренно греются  прижаты к радиатору,при 35в скорей всего сгорят с IRF. Можно еще  намотать по 50 витков на затворные резисторы как Никитин советовал,тоже поднимут ВЧ,провод от катушки мелкого реле. Заметил - после прогрева около часа ВЧ получше становятся.  Чего не понял-меандр 20кгц на вид идеальный с 9610,а на слух ощущалась нехватка ВЧ,почему так,с zvp и небольшим выбросом по фронту получше стало.
    • Тот немец, как я понял, просто функцию наблюдателя выполняет. А вот когда там кого-то из наших обижали где-то в мухосранске- так там другой русский немец включился, до самого Колокольцева дозвонился, и предъявил ему. Действуют у нас пока международные законы всё таки.
