BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
вы меня убиваете без ножа)) 15т в опу - перемотал- 20 витков - накидываю по витку и смотрю осликом - пики на дептайме убрать диодами можно? почему-то идут с одной стороны - с другой гуд
Читать статью
@mihelson нет не стоят - всплески в нуле ушли подбором витков , сейчас попробую поиграть резистором в затворе - он влияет на меандр-линейность - ес поможет под него настрою витки
Edited by BAFI
@mihelson спасибо, меня сбило с толку то - что я первый раз - без никаких диодов и т.д. завел иип - и миандр хоть выставку)) потому не мог понять-да и сейчас не пойму как-так-то )):wall:в общем замена резистора и танцы с тгр -не дали результата- не выровнялся ноль - помогли диоды - в первичке и дали даже уменьшить сопротивление затвора - по факту настройка таких колец - только подбором витков с осликом - смотреть миандр , включать такой ежик) в сеть , я уже не буду:bomb: чую), настрою до конца уже  на чистовой плате , на следующей неделе - возьму транзисторы для запуска - проверю и соберу , пока займусь электронной нагрузкой)). гляньте меандр?
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
@BAFI нормальный ежик, бывает и не такое включать приходится :)
И да, gdt так не подключается, какая то петля огромная слева! Косу надо расплести и попарно (начало с концом) провода плотно свить, так можно хоть по 10 см делать отводы.
понял- позже попробую :)- ток не сейчас - а то в форточку выкину)))
Типа того.
Что в итоге? В первичке конденсатор? Затворные резисторы сколько ом?
10 Ом первичка - 18 Ом вторичка - с конденсатором сейчас покажу))
жесть) вот засранец - похоже диоды и прикол с кондером убрали - удивить хотел))
Вот этот участок по времени сколько длится? Разверткой время/деление растянуть.
ес я правильно понял , на этом фото вроде видно 800нс - пополам?
Что то около того. Можно затворный резистор уменьшить, чтобы 200 нс примерно получить. Уменьшать пока выбросы не появятся.
О каких еще ёжиках идет речь ? Я не туда попал ? :D @BAFI , Вы что-то суетитесь на пустом месте. Чего испугались ? Ступеньки ? Оцените на осцилле её амплитуду, а потом сравните с минимальным порогом отпирания ключа.
Абсолютно идеальный сигнал с Вашей СГ3525 вы не получите в принципе. Потому, что у нее на выходе составные биполярные транзисторы. А они имеют свое остаточное напряжение(0,7-1В) и поэтому не способны в паузах закорачивать обмотку GDT полностью. Поэтому небольшие ступеньки будут, главное не напортачить и не сделать их недопустимо большими.
Да, все эти действия имеют смысл при подключенных затворах и под нагрузкой. Уже несколько раз наблюдал вполне нормальные осциллограммы. С конденсатором - не понравилось.
ноль гулял- открытие-закрытие - диоды решили проблему - я пока другим занимаюсь- смотреть на него не могу))) мозг вынес
@mihelson у вас на фото ТГР - всего 7 витков - этого хватает?
Edited by BAFI
Маловато будет...для надежной работы вдали от насыщения. ;) Если же это коммутирующий (насыщающийся) трансформатор, тогда другое дело.
Edited by Vslz
чет я все равно стремаюсь - эт дело в сеть включать) - дорожки разворотил уже - соберу новую печать - и там норм отрегулирую - осталось проверить слаботочку- но- видел готовый иип по этой схеме - по идеи должно норм работать. позже схему запуска
Edited by BAFI
@BAFI не парься с разводкой печатки собирай на макетках отлично на них работает
будет больше время изучать ИИПы
да - в том то и дело - время) его особо нет - да и вроде разобрался немного - должен запустить- надеюсь)
@BAFI это у тебя не первый и не последний ИИП поверь.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=116095&page=15
помню мучал схему помогал мне товарищ ИНДЮК
У меня почему то с разводкой не получалось так я перешёл на макетки и всё стало получаться
Edited by UVV
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
