BAFI
Помогите со схемой ИИП CG3525.
я на этой разводке запустил иип от 550 вольт)) так что должно быть норм - да - заметил - на многое влияет - руководствуюсь этим правилам - ес пригодится - и не большой опыт с УМЗЧ , есть еще не плохая книжка - Мартин Браун - блоки питания - там немного - но - по правильной разводке тоже есть инфа.
Rekomendatsii po razvodke pechatnoi platy firmy Power.pdf
Edited by BAFI
@UVV вы диоды поставили во вторичке -1n4148- я их ставил - изменений не заметил - они есть ? вы смотрели - я к тому - может чего я не так сделал
А как посмотриш на схеме одно а на вашей плате совсем другое может быть. Я бегло просматривал тему. Что не так у вас?
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
12 часов назад, BAFI сказал:
в том то и дело - время) его особо нет
у тебя всё твое время уходит на описание на форуме каждого твоего телодвижения...
а нужно делать, а не писать на форуме...
@Starichok я это делаю - в надежде что меня поправят балбеса) в правильном направлении - и много раз выручало ,имхо. @UVV немного разбирался с этой схемой - диод в паре с затворным резистором - как понял обычный диод -типа 1н4148 - туда не подойдет - нужен шустрый - потому я ни каких изменений после его установки не увидел - но - шоттки - тоже не подойдет - у него есть пороговое напряжение - и еще момент - как понял - в схемах с ТГР -  процессы быстрого разряда транзистора - могут плохо сказаться на индукции ТГР,имхо.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
развел печать - гляньте - ес чего поправить? и окончательная схема -чуть позже соберу
08.11.2019 в 11:35, BAFI сказал:
ну да всё подойдёт
с этой не разбирался это лично придуманная моя схема
я спорить не буду - уберите диод и посмотрите меандр - разницы - не будет - глазам ,как-то верю , искал по инету инфу по этому диоду - что нашел - то и выложил , еще к этим диодам ставят доп .резисторы - это связано с токами разряда и заряда полевика - я так как еще тот теоретик- считавод ) - да и времени особо нет - решил настолько не углублятся теорию -пока - с ТГР вроде как и не айс он.имхо
Да не нужен диод в затвор.
Посмотри зависимость с диодом. На фронте сигнал через резистор идёт а на спаде через диод есть разница.
Это так к примеру частота на затворе 30 кГц
Edited by UVV
в том и прикол - чем меньше транзистор в линейном режиме - тем лучше .имхо
сделал печать - с поправками - ес есть что изменить - скажите - позже соберу
да-да - спасибо - все исправил и еще кучу ошибок) - сижу плату травлю - работы-то нет(
почему? - это оптимальный для дешевого умзч иип - делать проще - тогда и умзч на меньшую мощность - уже проверил- бум-бац - можно дешево -сердито в магазе купить )ес делать норм - то это ккм и усе остальное - там выйдет не дешевле трансформатора - выигрыш только в размерах.имхо
позже скину подробное фото - ес будете повторять - учтите промахи - я слишком близко расположил некоторые детали - пожадничал на плате) позже до собираю-докуплю запчасти -скину с тгр фотки .
поделюсь идеей радиатора для транзисторов - полоса 50*2 мм - режем необходимый кусок ,дальше - делаем пропил на загибе чтоб сделать прямоугольник ,под болтики -крепления - делаю запилы обычной бор.машинкой и нарезаю под тисками -чтоб не съехал саморез - резьбу - далее- под транзисторы делаю метки и сверлю - на прокладки КТП-8 , не поставил крепеж с другой стороны - мой косяк по плате - но вроде норм - хотя лучше зафиксировать с обоих. основное на фото.
сделав такой пропил, можешь сразу выбросить полосу.
от такого "ребра" проку не будет. нужно просто гнуть полосу.
@Starichok согласен - есть минус -теплопроводность - но у меня просто не было выбора - жадность на плате - сгубила)
для крепления небольшого радиатора к плате применяю довольно простой способ, в торце сверлю дырку к примеру диаметром 1мм,глубиной 4-6мм,  вставляю туда кусочек луженого провода и раскерниваю керном, все можно ставить и запаивать , саморез не нужен
Edited by oleg1ma
24 минуты назад, Starichok сказал:
если полоса из алюминия тогда да, а если из дюралюминия то красиво не выйдет или вообще лопнет. Можно делать пропил но усилить место изгиба небольшим уголком из алюминия, промазав термопастой и приклепав заклепками из алюминиевой проволоки. И в этом месте, в низу, сверлим отверстие для крепления к плате саморезом.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
